[MK4] Brak prądu na jednym z kabli do puszki bezpieczników
Elf
Silnik: 2.5 V6 170KM
Wysłany: 21 Mar 2010, 21:19   [MK4] Brak prądu na jednym z kabli do puszki bezpieczników
Witajcie,
Wykręcałem dziś skrzynkę z bezpiecznikami, żeby się upewnić jednej, ciekawiącej mnie rzeczy. Niestety padło mi zasilanie na jednym z kabli, przez co straciłem takie rzeczy, jak zegarek, radio, czy oświetlenie kabiny. Wybieram się co prawda do elektryka, ale chcę wiedzieć, czy ktoś już miał podobny problem, a jeżeli tak, to gdzie to mogło paść, bo być może uda mi się uniknąć wspomnianej wizyty, jeśli to jakiś ukryty bezpiecznik.
A, i przypuszczam, że to zwarcie, choć nie jestem pewny.
Z góry dzięki :)
drjanusz
Wysłany: 21 Mar 2010, 23:07
A gdzie sprawdzałeś-w kabinie czy na podszybiu w komorze silnika?
Było XR3i
Była Fiesta 1,1i
Fiestynka 1,3...skasowana :((
Wysłany: 22 Mar 2010, 01:57
w komorze silnika są bezpieczniki główne , czasami zjada im nogi .
Elf
Wysłany: 22 Mar 2010, 07:57
drjanusz napisał/a:
W kabinie.
diodalodz napisał/a:
Zaraz polecę sprawdzić!
EDIT
Okazało się, że nawalił jeden z dwóch, 60 amperowych bezpieczników. Nie powiem, trudno dostępne gówno (przynajmniej w Płocku) :| . Tak czy siak, dzięki za pomoc i proszę o zamknięcie tematu.
Wysłany: 23 Mar 2010, 00:41
co to znaczy nawalił . Jeśli się przepalił to trzeba szukać przyczyny a zamiast bezpiecznika wsadzić żarówkę H4 i szukać przyczyny zwarcia (żarówka przygaśnie) .
Elf
Wysłany: 23 Mar 2010, 09:31
Nie sądziłem, że ktoś jeszcze się zainteresuje tematem :)
Przyczyna znaleziona, nie zabezpieczyłem kabli w mojej instalacji elektrycznego otwierania bagażnika i przy wyjmowaniu puszki pocałowały się. Dziwnym jest to, że nie padł bezpiecznik w skrzynce, tylko ten duży ;-|
Wysłany: 23 Mar 2010, 11:10
świadczy to o złej selektywności zabezpieczenia .
TOMASSS
Brak nowych postów Dekiel puszki bezpieczników mk7 tdci 1.4
jackbutler Elektryka ogólna 0 4 Lis 2016, 21:11
jackbutler
