[MK4] Podłączenie kabli WN od cewki do świec
achim
Wysłany: 22 Mar 2010, 13:07   [MK4] Podłączenie kabli WN od cewki do świec
WITAM
Wymieniałem świece i nie poznaczyłem sobie kabli które leżały luzem bo wypadły z mocowania.Czy ktoś może mi powiedzieć w jakiej kolejności powinny być podłączone.
Cewka jest na bloku i mam możliwość podejrzenia z kanału.Model 1.3 60 KM
Kod:
Proszę pamiętać o tagowaniu tematów.
- trzeci
Wysłany: 22 Mar 2010, 17:25
Na cewce są numerki, pod odpowiednie numerki odpowiednie cylindry,,,
achim
Wysłany: 22 Mar 2010, 19:21
Dzięki.
Właśnie próbuję ją odkręcić od bloku,bo w sklepie gostek powiedział że chciałby zobaczyć jej nr. żeby mieć pewność jak będzie zamawiał.
Jeszcze jedno jak podniosę maskę i patrzę na silnik to pierwszy jest z prawej czy lewej :głowąwmur:
Wysłany: 22 Mar 2010, 20:35
Od strony napędu rozrządu liczymy, czyli ten przy skrzyni jest ostatni,,,
achim
Wysłany: 23 Mar 2010, 16:54
Dzięki za pomoc
Po wyjęciu cewki nie ma na niej żadnych oznaczeń.To jest chyba jakiś zamiennik,a nie orginał :głowąwmur:
Wysłany: 23 Mar 2010, 18:21
http://www.fiestaklubpols...4&highlight=1i4
http://www.fiestaklubpols...3&highlight=1i4
achim
Wysłany: 23 Mar 2010, 19:13
Znalazłem na allegro
http://www.allegro.pl/ite...ta_ka_beru.html
Jak zniknie strona to dla następnych którzy szukają
Wtyczka od góry
2 4
3 1
Czyli 1 na pierwszy cylinder z tego miejsca cewki itd. :piwkowanie:
Po takim podłączeniu u mnie jest OK <oki> .
Jeszcze raz dzięki :megafon:
Wysłany: 23 Mar 2010, 19:22
Brak nowych postów Fiesta MK4 problem po wymianie świec i kabli
dawideek1991 Mechanika ogólna 6 19 Gru 2022, 09:58
MarekT
Brak nowych postów Podłączenie cewki z rozdzielaczem
Wojtass Mechanika silnika 2 17 Kwi 2007, 06:52
Wojtass
