[MK5] Popiskiwanie przy pompie wspomagania |
Inti
Model: Ford Fiesta Mk5`99
Wiek: 43 Dołączył: 26 Kwi 2009 Posty: 37 Skąd: Gronowo Elbl.
Wysłany: 25 Mar 2010, 13:12 [MK5] Popiskiwanie przy pompie wspomagania
Witam.
Od jakiegoś czasu po ok. 20min jazdy zaczyna mi popiskiwać przy pompie od wspomagania, na początku myślałem, że to rolka napinająca (jest obok pompy) pasek od wspomagania i klimy, ale po wymianie rolki dalej piszczy. Ostatnio zauważyłem, że przy skręcaniu kół piszczenie nasila się.
Jakieś pomysły? Czy jeżeli to pompa od wspomagania to można z nią coś zrobić czy tylko wymiana.
Z góry dzięki za odpowiedzi. |
Wysłany: 25 Mar 2010, 13:57
| Inti napisał/a: | | Ostatnio zauważyłem, że przy skręcaniu kół piszczenie nasila się. | A jak dokręcisz do końca to będzie jeszcze bardziej, bo wzrasta ciśnienie w układzie i pompa stawia większy opór,,, myślę że jednak popiskuje sobie pasek,,, |
Inti
Wysłany: 25 Mar 2010, 14:12
Sweet... zamówię pasek i zobaczę, pompa to jednak spory wydatek. Dzięki JoeMix. |
rapet
Wysłany: 25 Mar 2010, 20:23
Spawdż płyn(olej) ze wspomagania może masz mało , u mnie piszczało wspom. miałem mało i był tak czarny że wymieniłem na nowy jesienią narazie jest git |
_________________ "Codziennie rano, zaraz po przebudzeniu, sprawdzam, czy nie ma mnie na liscie najbogatszych ludzi swiata.
Jesli nie, to wstaje i ide do roboty."
Był Cougar 2.5 V6 170KM była Fiesta 1.8D 60KM jest Leganza 133KM
Inti
Wysłany: 28 Mar 2010, 10:23
Okazało się, że winowajcą pisków jest właśnie pasek, ale rolka też już była do wymiany swoją stroną |
