[MK3] Czasem gaśnie na wolnych obrotach |
szpachla
Silnik: 1.1/53KM
Wiek: 44 Dołączył: 26 Mar 2010 Posty: 6 Skąd: Kato
Wysłany: 26 Mar 2010, 22:41 [MK3] Czasem gaśnie na wolnych obrotach
Witam.
Opiszę sytuację:
Czasami jest wszystko ok, silnik działa, autko jeździ.
Ale ostatnio (dzisiaj) zaczął mi gasnąć na niskich obrotach.
Czasem jest ok a po 15 min jazdy zaczyna gasnąć na niskich. I tak przez parę minut a potem znowu jest ok.
Czasem trzeba dodać trochę gazu żeby nie zgasł, czasem mniej czasem więcej. Też przychodzi to falami.
Co może być przyczyną?
Podejrzewam: filtr, przewody WN, czujnik położenia przepustnicy.
Ktoś ma jakieś pomysły? |
matrix-1990
Imię: Maciek
Wiek: 36 Dołączył: 30 Gru 2009 Posty: 570 Skąd: Szczecin
Wysłany: 27 Mar 2010, 08:53
jeśli masz wtrysk, to zmień sobie w profilu.
| szpachla napisał/a: | | Podejrzewam: filtr |
od filtra mi się wydaje, że by nie gasł
| szpachla napisał/a: | | Podejrzewam: przewody WN |
no to sprawdź je, ale bym ich nie obstawiał
| szpachla napisał/a: | | Podejrzewam: czujnik położenia przepustnicy. |
no i tu prawdopodobnie będzie przyczyna |
Wiek: 40 Dołączył: 22 Maj 2008 Posty: 4784 Skąd: Stuttgart
Wysłany: 27 Mar 2010, 09:41
| CPP albo krokowy. wszystko jest już opisane na forum na wszystkie strony... |
szpachla
Silnik: 1.1/53KM
Wysłany: 27 Mar 2010, 14:59
Dodaje zdjęcia silnika + filmik z działania silnika krokowego.
Lece zrobić test kompa na buzzerze. Zobaczymy jakie błędy wywali.
