[MK3] Czasem gaśnie na wolnych obrotach
szpachla
Silnik: 1.1/53KM
Wysłany: 26 Mar 2010, 22:41   [MK3] Czasem gaśnie na wolnych obrotach
Witam.
Opiszę sytuację:
Czasami jest wszystko ok, silnik działa, autko jeździ.
Ale ostatnio (dzisiaj) zaczął mi gasnąć na niskich obrotach.
Czasem jest ok a po 15 min jazdy zaczyna gasnąć na niskich. I tak przez parę minut a potem znowu jest ok.
Czasem trzeba dodać trochę gazu żeby nie zgasł, czasem mniej czasem więcej. Też przychodzi to falami.
Co może być przyczyną?
Podejrzewam: filtr, przewody WN, czujnik położenia przepustnicy.
Ktoś ma jakieś pomysły?
matrix-1990
Imię: Maciek
Wysłany: 27 Mar 2010, 08:53
jeśli masz wtrysk, to zmień sobie w profilu.
szpachla napisał/a:
Podejrzewam: filtr
od filtra mi się wydaje, że by nie gasł
szpachla napisał/a:
Podejrzewam: przewody WN
no to sprawdź je, ale bym ich nie obstawiał
szpachla napisał/a:
Podejrzewam: czujnik położenia przepustnicy.
no i tu prawdopodobnie będzie przyczyna
Wysłany: 27 Mar 2010, 09:41
CPP albo krokowy. wszystko jest już opisane na forum na wszystkie strony...
www.twojrobot.blogspot.com
szpachla
Silnik: 1.1/53KM
Wysłany: 27 Mar 2010, 14:59
Dodaje zdjęcia silnika + filmik z działania silnika krokowego.
Lece zrobić test kompa na buzzerze. Zobaczymy jakie błędy wywali.
