[MK4] Zegar z termometrem
jajcyk
Wysłany: 23 Lut 2010, 16:51
Już przymrozków nie będzie, chyba :D Ale fajnie mieć w samochodzie oko na temperaturę. Pewnie nie będę mógł wytrzymać i jak przyjdzie od razu zamontuję :-)
zimzia
Wysłany: 26 Lut 2010, 14:35
Właśnie przyszedł mi zegareczek fajna sprawa :P kupiłem jeszcze oryginalny czujnik za dychę koleś chyba nie wiedział co sprzedaje, mam pytanie gdzie zamontować ten czujnik do oryginalnego miejsca jest trudny dostęp nie mam jak tam reki włożyć nawet
ZimZia
Wysłany: 26 Lut 2010, 15:19
Ja czujnik mam zamontowany obok włącznika światła, tego w słupku od światełka w kabinie.
zimzia
Wysłany: 28 Lut 2010, 18:56
czy pin 10 Czujnik VSS musi być podłączony ?? rozszyfrował ktoś po co on jest ??
ZimZia
lesiokro
Wersja: Basic
Imię: Leszek
Wysłany: 28 Lut 2010, 20:54
nie nie musi, bynajmniej u mnie w mk5
lesiokro
zimzia
Wysłany: 28 Lut 2010, 21:06
a może jest to związane z immobilizerem drugi pin do tej diody
ZimZia
Krzysiekkk
Wysłany: 23 Mar 2010, 23:30
Również stałem się szczęśliwym posiadaczem zegarka z termometrem, wersji 96FB-15000-BA czyli bez diody immo, ale ją sobie dołożyłem :) (jak to zrobić opisze niebawem, bo moze nie wszyscy wiedzą :) )
Ale do rzeczy, mam następujący czujnik, oryginał forda
Ostatnio oglądałem samochód z kanału i za cholerę nie mogłem znaleźć fabrycznego miejsca w które by pasował :/ ma ktoś pomysł (najlepiej fotkę) gdzie ten czujnik powinien być zamocowany oraz którędy poprowadzić przewody od zderzaka do zegarka??
Wysłany: 23 Mar 2010, 23:36
Wytargaj prawy reflektor (bo inaczej dojście to koszmar) - poniżej masz tam ładne miejsce w zderzaku, gdzie można ten czujnik wpakować - jedno, jedyne - nie da się go nie zauważyć.
Krzysiekkk
Wysłany: 24 Mar 2010, 00:11
Dzięki jutro będę szukać tego miejsca jeszcze, a przewody którędy prowadzić ??
Wysłany: 24 Mar 2010, 00:39
Jak komu wygodniej :) Osobiście przeciągnąłem kabel nad pedałami do komory, a potem tyłami na podszybiu i do przodu, koło zbiorniczka wyrównawczego oraz przewodów z klimy.
Krzysiekkk
Wysłany: 24 Mar 2010, 19:30
Dzisiaj moje próby doszukania się fabrycznego miejsca znów spełzły na niczym, odkręciłem prawy reflektor patrzałem patrzałem i jakoś nie znalazłem, znalazłem jedynie na belce dolnej trzymającej chłodnicę takie jakby wcięcia, jedno od prawej drugi mniej więcej na środku, wyglądają one tak:
Nie pasuje to za dobrze do tych otworów :/
Więc gdzie to montować???
Reszta fotek jakie zrobiłem podczas prób:
Gdzie ten czujnik wsadzić ???
Wysłany: 24 Mar 2010, 19:45
Na zdjęciach tego nie widać... daj fotę pod kątem (tak jakbyś aparat trzymał nad kielichem i kierował poniżej miejsca na reflektor - wtedy powinno być widać czy takowe miejsce posiadasz :)
zimzia
Wysłany: 24 Mar 2010, 20:02
na 1 zdjęciu pokazane miejsce, na 2 od której strony czyli lewa strona na belce od spodu. I przewody tez powinieneś mieć poprowadzone wtyczka powinna być tam gdzie czerwona szcza-łka ale tylko do skrzynki z bezpiecznikami w komorze silnika (zielone gniazdo), przerabiałem ten temat 2 tygodnie temu
ZimZia
Ostatnio zmieniony przez zimzia 24 Mar 2010, 20:13, w całości zmieniany 1 raz
Krzysiekkk
Wysłany: 24 Mar 2010, 20:11
zimzia napisał/a:
I przewody tez powinieneś mieć poprowadzone ale tylko do skrzynki z bezpiecznikami w komorze silnika, przerabiałem ten temat 2 tygodnie temu
Chodzi o te przewody??
mają na końcu taką jakby różową zaślepkę, nigdy nie wiedziałem do czego są te przewody
zimzia
Wysłany: 24 Mar 2010, 20:31
Nie to nie ta, bardziej na prawo i od spodu.
patrząc przez kratkę dolna powinieneś widzieć wtyczkę i miejsce na czujnik
ZimZia
Krzysiekkk
Wysłany: 26 Mar 2010, 18:32
Zamontowany termometr :) Miejsca fabrycznego nie znalazłem, czujnik zamontowałem w wewnętrznej stronie zderzaka przedniego, wszystko działa :) dzięki za pomoc koledzy
aresza
Wysłany: 27 Mar 2010, 15:57
Kurde nie mogę znalesc tego na allegro szukam i nie moge za ch** pomóż ktoś najlepiej zegarek i czujnik ;-(
afi
Imię: Grzegorz
Wysłany: 27 Mar 2010, 16:28
aresza napisał/a:
Tu masz czujnik http://moto.allegro.pl/it...etrza_ford.html Sam taki zamontowałem u siebie i spisuje sie dobrze.
Wysłany: 27 Mar 2010, 16:59
afi, Na zdjęciu jest czujnik który w elektronicznym kosztuje pewnie złotówkę lub dwie, w koszulce termokurczliwej + kawałek przewodu - śmierdzi przekrętem na kasę,,,
Wysłany: 27 Mar 2010, 17:08
JoeMix - termopara, typ K z tego co kojarzę :)
Brak nowych postów Zegarek z termometrem mk4/5
modell1 Sprzedam 2 4 Gru 2021, 16:23
spamkill Elektryka 3 15 Sie 2005, 08:36
