| Przesunięty przez: szynszyl 29 Mar 2014,  15:00
 | [MK3] Opadły drzwi |
      | Autor | Wiadomość |
      | basebal3
               |  Wysłany: 27 Mar 2010,  21:34   [MK3] Opadły drzwi |
               | witam w mojej fieścince opadły mi drzwi jaki jest sposób zeby je dzwignąc jakos do góry na zawiasach czy jakoś inaczej???? |
				| Ostatnio zmieniony przez trzeci 27 Mar 2010,  23:26, w całości zmieniany 1 raz |  |
      | aleks12
      | basebal3
               |  Wysłany: 27 Mar 2010,  21:40 |
               | ale kolego napewno w ten sposób naskoczy czy trzeba cos tam pokombinowac na zawiasach???? |  |
      | aleks12
      | basebal3
               |  Wysłany: 29 Mar 2010,  09:17 |
               | kurda bela  prubowałem te szarpnięcia i  nic nie dało dalej jak zamykam drzwi to słychac że własciwie na zamek nie nachodzą       |  |
      | aleks12
               |  Wysłany: 29 Mar 2010,  10:06 |
               | Musisz tak jakby pociągnąć w górę po stronie zamka oczywiście użyć troche siły nie bać się że auto się podnosi, i sprawdź przy domykaniu ile potrzeba je unieść   |
				| _________________ http://malex.dbv.pl/news.php
 http://tutoriale.dbv.pl/news.php
 aleks12
 Escort 1.8 16V Zetec 115KM
      | kamil wolski
               |  Wysłany: 29 Mar 2010,  22:09 |
               | Aleks, a ja stawiam że koledze przekorodował trzpień w zawiasie i podniesienie drzwi pomoże na godzinę. Nie sądzisz że jeśli opadły, to coś spowodowało taki stan rzeczy? |
				| _________________ było: 104KM 220Nm
 jest: 133KM 186Nm
      | JoeMix
               |  Wysłany: 29 Mar 2010,  22:17 |
               | basebal3, otwórz drzwi na całą szerokość i zobacz czy nie mają luzu góra- dół, jak siedzą sztywno w zawiasach to znaczy że się przenosiły i albo jakiś zawias się wyrwał, albo wpadł do środka i wtedy blacharka do roboty, jak jest luz góra/dół to tak jak kamil wolski pisze, trzpień do wymiany któryś,,,
 [ Dodano: Pon Mar 29, 2010 23:18 ]
 Te a zamek? Nie odkręcił Ci się zamek w drzwiach albo nadwoziu?!
      | aleks12
               |  Wysłany: 30 Mar 2010,  07:04 |
               |  	  | kamil wolski napisał/a: |  	  | Aleks, a ja stawiam że koledze przekorodował trzpień w zawiasie |
 Nie uważam że przekorodował trzpień zawiasu bo żeby tak było to jakiej rdzy trzeba żeby utwardzony trzpień skorodował prędzej słupek wokoło spawu zawiasu wygnije niż trzpień, a sam trzpień co najwyżej sie wytarł, drzwi mogły opaść z tak zwanego zmęczenia materiału lub jak pisał kolega JoeMix przenoszenia, takie sytuacje zdarzają się również jak się jeździ z nie domkniętymi drzwiami.
 aleks12
      | kamil wolski
               |  Wysłany: 30 Mar 2010,  10:36 |
               | Widać mało wiesz o MK3, bo przekorodowany przez to pękający trzpień w zawiasie to normalka. |
 jest: 133KM 186Nm
      | basebal3
               |  Wysłany: 30 Mar 2010,  15:00 |
               | koledzy rdzy tam nie ma ani grama bo patrzyłem a jaki jest sposób żeby zobaczycz czy poszedł ten trzpień???? a luzy są gura dół...i to szarpanie nic nie pomaga |  |
      | kamil wolski
               |  Wysłany: 30 Mar 2010,  15:03 |
               |  	  | basebal3 napisał/a: |  	  | koledzy rdzy tam nie ma ani grama bo patrzyłem |
  	  | basebal3 napisał/a: |  	  | jaki jest sposób żeby zobaczycz czy poszedł ten trzpień |
 To skąd wiesz że trzpień nie skorodował?
 Jak? Wybić. Wyjąć. Zobaczyć czy trzpień jest cały czy nie. Jak? Szukaj. Było wiele.
 jest: 133KM 186Nm
      | JoeMix
               |  Wysłany: 30 Mar 2010,  15:34 |
               | Czyli szlag trafił zawiasy,,, albo się od budy/drzwi oderwały/odkręciły. Zacznij od namierzenia luzy, jedna osoba rusza drzwiami a druga looka w zawiasy,,, 	  | basebal3 napisał/a: |  	  | a luzy są gura dół. |
