[MK4] Wycie Silnika
Donar
Imię: Krzysiek
Wysłany: 30 Mar 2010, 13:29   [MK4] Wycie Silnika
Wszystko zaczeło się dziś dziać, po 10 min jeździe gdy fiescina wchodzi na wyższe obrony okolo 80 km/h i wyzej zaczyna wyć silnik, słychać ze obrony nie spadają, po wcisnieciu sprzegła obroty jakby na moment spadały a jakos sekunde po znów wracały na wysokie.
Wymiony został silnik krokowy - zadnego efektu to nie dało, jedynie ciut ciszej wyje.
Zwracam sie z zapytaniem co moze powodować taka sytuacje i jak to mozna naprawić
--== Donar ==--
elmek13
Silnik: 2.5 V6 170KM
Wysłany: 30 Mar 2010, 14:00
Blokowanie się linki gazu. Ja tak miałem. Sprawdź czy się nie blokuje.
Burbo Team
arecki
Człowiek Whisky
Wysłany: 30 Mar 2010, 14:11
VSS :?:
Była Fiesta jest Focus
Wysłany: 30 Mar 2010, 14:12
było tego trochę na forum, jak nie linka gazu, to VSS, nie zaszkodzi też wyczyszczenie przepływki (jeśli masz)...
www.twojrobot.blogspot.com
Wysłany: 30 Mar 2010, 16:38
Jak wymontował silniczek krokowy to przepustnica powinna się zamknąć do zera, więc nie ma prawa wyć ani wchodzić na obroty bez jej uchylenia - a nie uchyli bo silniczek wymontowany, więc zostaje linka,,,
Brak nowych postów [MK4] 1.3 - wycie silnika
handcart_bwoy Mechanika 10 11 Lip 2011, 19:03
Pawełos666
Brak nowych postów [MK5] Wycie silnika po wymianie oleju
Gość Silniki diesla 1 18 Sty 2011, 15:26
