Przesunięty przez: szynszyl 1 Lis 2008, 20:19 |
Podlaczanie centrala ? -do fachowców |
molu
Wysłany: 19 Lut 2005, 13:20 Podlaczanie centrala ? -do fachowców
Podlaczalem dzis kolesiowi alarm w citroenie
Poszlo w miare niezle 8) ale wole sie upewniec co podlaczenia sekcji sterowania centralnym :? 2 razem do masy ,dwa do + aku,i dwa pozostale (zamknij/otwórz) do silownika ?
pzdr |
Wysłany: 19 Lut 2005, 15:27
Bardzo dziwne to jest bo przynajmniej jeden z siłowników powinien być 5 przewodowy, aby była opcja sterowania centralnym z kluczyka... Z tego co jest rozrysowane na tym schamacie to tak by wypadało ze 2 do + i 2 do - |
Bodo [Usunięty]
Wysłany: 19 Lut 2005, 15:57
To ja troche z innej beczki.
Mam centralke alarmową firmy Prestige z serii APS-200 ale nistety nie mam schematu urzadzenia i nie wiem jak to podłączyć, Alarm chodził u ojca w uno ale zesrały się siłowniki w drzwiach i wywalił wszystko.
Ja mam centralny z kluczyka i bym chciał tylko wykorzystać centralke jako sterowanie pilotem bez innych bajerów.
Da rade jakoś na to poradzić?
Ma może ktoś schemat jakiś albo gdzie mogę go znaleźć?
Pozdrawiam.
Bodo |
Minio
Wysłany: 19 Lut 2005, 16:48 Re: Podlaczanie centrala ? -do fachowców
molu napisał/a: |
pzdr |
Tak. Tak. Tak.
A jeśli coś źle podłączyłbyś, to bezpieczniki zapewne powiadomiły by Cię o tym :wink:
Jakie siłowniki ma koleś w cytrynie?
Orginały czy wstawiane uniwersalne siłowniki?
Jeśli podpiąłeś się pod orginalne siłowniki - nie ma problemu.
Jeśli siłowniki są wstawiane (uniwersalne), to w drzwiach kierowcy powinien być siłownik typu master (5 - przewodowy) oraz dodatkowo sterownik centralnego zamka, wtedy będzie sterowanie drzwiami pasażera (ów), z drzwi kierowcy.
W takiej konfiguracji jak na zamieszczonym schemacie jest sterowanie tylko z alarmu, nie ma natomiast z kluczyka drzwi kierowcy. |
_________________ Kiedyś:
Fiesta XR2 Mk2 1,6 na gaźniku
obecnie:
Fiesta Mk4 1,3 Endura |
Minio
Wysłany: 19 Lut 2005, 17:00
Bodo napisał/a: |
Jeśli centralka nie jest spalona, to na pewno da radę.
Schematu do APS 200 nie posiadam, ale APS 250 znam na pamięć, ponieważ kiedyś dużo "wrzuciłem" takich central do aut. Mam gdzieś jeszcze schemat do APS 150. Wszystkie Prestige były bardzo podobne do siebie, więc nie ma raczej problemu z identyfikacją przewodów. Mam nadzieję ze wtyczki uchowały się choćby z kawałkami przewodów. Opisz mi dokładnie wszystkie wtyczki, gniazda dochodzące do centrali. Postaram się Ci pomóc. |
obecnie:
Bodo [Usunięty]
Minio
Wysłany: 19 Lut 2005, 20:45
Bodo napisał/a: | Dokładnych wskazówek Ci nie dam. Centralke mam w domu a wszystkie kabelki i kostki zostały w ojca samochodzie. Jedynie wywaliłem czujniki ruchu. Centralka działała cały czas bez zarzutu tylko zwaliły się siłowniki w drzwiach a alarm i tak był zbyteczny.
Bodo |
Pasowałoby gdybyś tacie wyrwał z auta tamtą wtyczką jednorzędową. Będzie Ci potrzebna do adaptacji w Fieście. A mnie potrzebne będą kolory kabli doprowadzone do wtyczki. APS 250 miały dwurzędową wtyczkę - gniazdo, coś takiego jak zasilacz ATX do płyty głównej. Na zdjęciach zauważyłem tylko dwa gniazda: jedno dwu pinowe i drugie trzynasto pinowe. Więcej gniazd nie ma, tak? Poszukam jeszcze w pracy dokumentacji do tej centralki. W pracy poniewierała się gdzieś instrukcja montażu do APS 150 MX. Po weekendzie odezwę się jeszcze. |
obecnie:
Bodo [Usunięty]
Wysłany: 19 Lut 2005, 20:48
Na dłuższym boku jest 13 pinów a na krótszym 2 po 2 piny i między nimi 1 taki malutki też na 2 piny.
KJolory podam Ci później.
Dzięki.
Bodo |
molu
Wysłany: 19 Lut 2005, 22:15 Re: Podlaczanie centrala ? -do fachowców
Minio napisał/a: |
Tak. Tak. Tak.
Jeszcze nie podlaczylem-wolałem sie upewnic tymbardziej ze kolory kabli w tej kostki sa jakies zielone
Sterowniki sa uniwersalne-takie jak na schemacie.
Czyli 2x+,2x- i zamk/otworz rozdwoic na dwa silowniki 8)
Thx i pozdro |
Wysłany: 20 Lut 2005, 03:42
Elo
Odezwij sie do mnie na priva to ci wyśle schemat tego APS 200 . Mam cała serwisówke do tego modelu .
Pozdro |
Bodo [Usunięty]
Minio
Wysłany: 20 Lut 2005, 17:19
Bodo napisał/a: | Wyciołem kostke.
Do jasno zielonego był wpięty czujnik ruchu. Tak przynajmniej pamietam.
Czyli centralka daje tylko sygnał zamknięcia na centralke od zamków?? |
Centralka daje podaje sygnał do otwarcia i zamknięcia drzwi
Bodo napisał/a: |
Gdzie w takim razie szukać tej zentralki jak zamki mam fabrycznie?? |
W Fiestach nie ma centralki sterującej centralnym zamkiem, tak jak np. w Oplach czy Daewoo. Są trochę inaczej skonstruowane siłowniki Bodo napisał/a: |
Albo inaczej gdzie mam podpiąć sygnał z centralki alarmowej do zamknięcia/otworzenia drzwi??
Podpinasz do dwóch przewodów idących z przelotki w drzwiach do samochodu. Kolory przewodów podam Ci później. Na tych dwóch przewodach pojawia się przemiennie albo masa albo plus, w zależności od roku produkcji auta. Czy tak czy tak musisz zastosować przekaźniki między tymi przewodami a centralką. Jak zidentyfikować wyjścia centralki do sterowania centralnym zamkiem?
Masz już centralkę i wtyczkę w domu na stole. Zapinasz wtyczkę do centralki, a przewody z wtyczki do źródła napięcia (zasilacz, akku). Następnie czarny przewód podpinasz do minusa, a czerwony do plusa zasilania, powinien być jeszcze czerwono biały też z gniazdem bezpiecznika, ale ten przewód możemy zaniedbać na razie on zasila kierunkowskazy. Następnie zapinasz krokodylkiem kontrolkę na plusa i stajesz grotem kontrolki na te malutkie gniazda z boku centrali, w momencie załączania i wyłączania centrali z pilota na tym gnieździe na dwóch pinach, na przemian będzie podawana masa.
Czy na razie to wszystko jest w miarę jasne?
Gdyby co to pytaj. Aha, Podaj m-c/rok produkcji auta. |
obecnie:
Bodo [Usunięty]
Wysłany: 20 Lut 2005, 17:29
W miare rozumiem. Poprostu podłączyć ja na sucho i poszukać gdzie będzie napięcie po włączeniu pilota.
Moja Fiesta t0 Xi/Xii 1994 |
Minio
Wysłany: 20 Lut 2005, 17:40
Bodo napisał/a: | ....
Nie napięcie!! Ma być masa na wyjściu z centrali, przez 0,7 - 0,8 sec. po zapodaniu sygnału z pilota. |
obecnie:
Minio
Wysłany: 20 Lut 2005, 18:22
Bodo napisał/a: |
W Twojej Fieście powinny lecieć takie przewody (kolory) od siłownika w drzwiach kierowcy:
1. Czerwono-żółty zasilanie stałe siłownika
2. Brązowy stała masa
3. Biały zamykanie lub otwieranie
4. Żółty otwieranie lub zamykanie
Na te dwa ostatnie podając na przemian napięcie +12Volt ma się zmieniać stan centralnego zamka. Sprawdź to, podając napięcie poprzez kontrolkę zapiętą krokodylkiem na stałym plusie. |
obecnie:
molu
Wysłany: 22 Lut 2005, 19:23
Jeszcze raz dzieki-podlaczylem jak mowiliscie i wszystko dziala i nic nawet sie nie sfajczylo 8) Nie podlaczylem tylko pod przekaznik bo nie wiedzialem pod ktory a nawet nie wiem gdzie on jest :lol:
thx pozdro |
Majkel-21 [Usunięty]
Wysłany: 17 Mar 2005, 12:24
Cze mysle ze moge podpiac sie pod ten watek>
Wiec tak z tego co czytalem na forum to jest problem z zalozeniem
centralnego do fiesty przy uzyciu zwyklych silownikow
i z tad moje pytanko mam okazje kupic tanio silowniki
od forda scorpio, CZY one beda pasowaly?? do fiesty, a dokladneij chodzi mi czy skok tego silownika bedzie odpowiedni.
Pzdr |
Wysłany: 17 Mar 2005, 12:28
Pzdr |
Pzdr |
Minio
Wysłany: 17 Mar 2005, 18:41
Majkel-21 napisał/a: |
Pzdr |
Nigdy nie widziałem siłowników Scorpio, wiem że od Escorta pasują. Skok może być ten sam, ale czy będą pasowały otworami montażowymi? W Fordach siłowniki przykręcone są do rygla zamka. A gdyby nie pasiły, to czy nie możesz ich zwrócić? |
obecnie:
