[MK4] Zacięty zamek od tylnej klapy
GRZESIEK877
Wersja: Flash
Wysłany: 30 Mar 2010, 19:16   [MK4] Zacięty zamek od tylnej klapy
problem taki jak w temacie jak otworzyc co moze byc przyczyna kluczyk nie chce sie przekrecic do konca nie mam pojecia jak to naprawic ratunku !!
Ostatnio zmieniony przez trzeci 30 Mar 2010, 23:17, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 30 Mar 2010, 19:24
od środka musisz się dostać do klapy i otworzyć, raczej innego wyjścia nie widze, będzie troche gimnastyki no ale cóż... ewentualnie możesz napsikać wd40 do zamka i może się odblokuje.
GRZESIEK877
Wersja: Flash
Wysłany: 30 Mar 2010, 19:44
w takim razie bede nurkowal ale wczesniej sproboje z wd 40 a od srodka w jaki sposob otworzyc trzeba cos odkrecać?
Wysłany: 30 Mar 2010, 20:10
chyba jest plastykowa śrubka w miejscu uchwytu do zamykania, a dookoła są zatrzaski.
Wysłany: 30 Mar 2010, 20:24
będzie niewygodnie, ale od strony bagażnika otwierasz tak: kładziesz siedzenia, możesz spróbować wyjąć półkę bo będzie cholernie przeszkadzać, wykręcasz plastikowe śrubki trzymające plastikową maskownicę klapy, OSTROŻNIE ją wyciągasz (żeby nie połamać zaczepów), teraz ręka w klapę i szukasz cięgna zamka - jest pod zamkiem, nieco po Twojej prawej. idziesz po cięgnie w dół i dojeżdżasz do dźwigienki mechanizmu zamka - ciągniesz do góry (a przynajmniej tak pamiętam że do góry, najwyżej spróbujesz też w dół :-P ) i otwarte :)
www.twojrobot.blogspot.com
Bezimienny
Wysłany: 31 Mar 2010, 13:33
Witam sam mam problem z tylną klapą, ale znam prostszy sposób na otworzenie bagażnika od środka, wystarczy położyć tylne oparcia i w miejscu gdzie jest zamek wcisnąć mały metalowy element w dolnej lewej cześli zamka i bach otwarte.
11kuba11
Wersja: Basic
Imię: kuba
Wysłany: 31 Mar 2010, 13:57
na sam zamek to tak jak pisał Marcin, miałem podobnie ze swoim ze nie chciał się przekrecic..zapryskałem go WD potem zakropiłem trochę nowym olejem silnikowym i chodzi jak marzenie..po zimie tym bardziej jesli np uzywałes odmarzaczy mogł się wytrzec środek smarny i zamek się po prostu zatarł..
mam nadzieje ze pomoze.
pozdr
Bezimienny
Wysłany: 3 Kwi 2010, 01:29
Witam, sorry że wciąłem się do tematu o Mk4, ale sądziłem że Mk3 i Mk4 nie różnią się mechanizmem otwierania tylnej klapy(myliłem sie?) ale to nic, chciałem teraz napisać że mój ojciec wzią dziś moją fiescine na wycieczke do warsztatu(sam nie mogłem, leże obłożnie chory w łóżku :/ ) gdzie mieli wymienić krzyżak w układzie kierowniczym lecz go nie wymienili bo okazało sie że jest w bardzo dobrym stanie,ale za to wymienili końcówke drążka, ale to nie istotne ponieważ temat o zamku w klapie bagażnika, więc tak zamek bagażnika sie nie otwierał kluczykiem odkąd go kupiłem i ojciec spytał sie mechanika co może być nie tak, a ten psikną chyba WD40 bądź czymś podobnym do środka zamka i zamek dzisiaj ożył i działa, więc nie zawsze trzeba rozbierać i szukać dziury w całym, czasem wystarczy WD40 i naprawione (tak samo jak taśma klejąca, która jest najlepszym narzędziem) napisałem to ku przestrodze ludzi którzy wymieniają wszystko co uważają za zepsute, tak jak kilku moich kolegów którzy zalecali wymiane wkładki.
Wysłany: 3 Kwi 2010, 09:32
Z tym, że ta naprawa może być krótkotrwała. Tak jak ja mam z korkiem wlewu paliwa. Nasmaruj tą wkładkę oliwą maszynową.
Fiesta Klub Polska na YouTube
Pochwal się swoim autem
GRZESIEK877
Wersja: Flash
Wysłany: 10 Kwi 2010, 20:28
no wiec znalazlem troche czasu zeby naprawic ow zamek otworzylem klape od srodka odkrecilem plastik w klapie wyciagnelem cala wkladke przeczyscilem nasmarowalem zamontowalem dziala super wiec mozna samemu cos zrobic :D
jonson22
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [MK3] Jak naprawić zamek tylnej klapy
tomek2220 Mechanika 26 3 Paź 2011, 06:45
