| Przesunięty przez: PumaRST 8 Cze 2008,  23:28
 | [MK3] rajdówka |
      | Autor | Wiadomość |
      | pvzon
               |  Wysłany: 2 Lip 2009,  21:55 |
               | kilka fotek z treningu na  poradzieckim lotnisku w Kluczewie
   jak widać było gdzie się ratować jak coś
   2 godziny latania i cały środek auta w kurzu
				| _________________ 1.1 clx rally
 www.flmg.pl
      | Tommur
 Imię: Tomek
               |  Wysłany: 3 Lip 2009,  10:38 |
               | No panie, bo szyber trza było domknąć i siedzieć w 50st C  .  Widzę testy przed Super Os-ami  hehe. |
				| _________________ Prędkość była dobra
  , tylko zakręt był za ciasny   Czarnula Tommura
   Sędzia KJS, PPAiK i inne
   FKP RACE&RALLY TEAM
 Automobilklub Zachodniopomorski
      | pvzon
               |  Wysłany: 7 Paź 2009,  09:42 |
               | No i kolejna impreza za nami, super os organizowany przez AK Szczecin na lotnisku Kluczewo. Sędziowało między innymi dwóch kolegów z FKP: Trzeci i Tommur  Udało się zająć 7 miejsce w klasie na 12 aut więc w sumie lipa ale przed nami były: astra 2.0, 2 subaru, capri 2.9, civic 2.2 i 306 2.0 więc na długich prostych ciężko było powalczyć. ale na kjsie to im pokażemy hehe fotka za startu:
 [img=http://img196.images...6a2271o.th.jpg]
 startowaliśmy pierwszy raz na 185/55/14 i jeździ się na tym sporo lepiej niż na 185/60/13.
 kilka nowości w aucie:
 wpadła rozpórka na tył:
   do środka trafił wskaźnik temperatury wody:
   po podłączeniu auta do kompa wyszło że pokazuje temp o 5 stopni niższą od tej jaka jest
 spod maski wyleciał egr
   został wyspawany wydech na "gotowo" tzn. wyleciał kat a na koniec trafił przelotowy tłumik walkera
 ogarnięta też została w końcu elektryka, komp pokazuje zero błędów, odczucia z jazdy też sugerują że jest ok.
 www.flmg.pl
      | tommirs
               |  Wysłany: 7 Paź 2009,  09:59 |
               | ale po co Ci podwójny wskaźniki temp. wody/płynu? ori nie działa?
 Co zrobiłeś z elektrozaworem EGR i wężykiem podciśnienia?
				| _________________ ...były XR2i i RS1800
 __________________
 "Life is racing, everything else is just waiting" - Steve McQueen
      | pvzon
               |  Wysłany: 7 Paź 2009,  20:22 |
               | ori tak działał że udało mi się przegrzać silnik więc wolałem drugi raz nie ryzykować. podciśnienie mam zaślepione ale elektrozawór jest podłączony, nie wiem jak to działa   |
 www.flmg.pl
      | tommirs
               |  Wysłany: 8 Paź 2009,  18:18 |
               | Fabrycznie, przy zimnym silniku zasysa część spalin do kolektora dolotowego do ponownego spalania. Jak się silnik rozgrzeje to elektrozawór zamyka i nic się nie dzieje.
 U siebie podłączyłem ten gumowy wężyk do dolotu powietrza, więc teraz zasysa mi czyste powietrze zamiast spalin. Nie wiem jak jest najlepiej, ja po prostu tak sobie wykminiłem:)
 powodzenia w startach, pozdro
 __________________
      | pvzon
               |  Wysłany: 18 Lis 2009,  10:48 |
               | pytanko: która skrzynia będzie lepsza do rally? oryginalna  z rs1800 czy z xrki 1.6 ? |
 www.flmg.pl
      | PumaRST   Princessa of Ułęż
               |  Wysłany: 18 Lis 2009,  11:15 |
               | najlepiej to wsadzić przełożenie główne  od xr2i 8v do skrzyni z xr2i 16v. i do tego dołożyć szpere z ERST |
				| _________________ Ford Fiesta RS ZetecTurbo 207KM 250Nm  ET: 13:85 RiP
      | pvzon
               |  Wysłany: 9 Kwi 2010,  14:40 |
               | kilka nowych fotek dzień przed Magnolią
   w końcu zamontowany tylny stab
   dawno nie miałem tak czystego auta hehe
 www.flmg.pl
      | tommirs
               |  Wysłany: 10 Kwi 2010,  22:24 |
               | śliczna   |
 __________________
      | trzeci   Moderator
               |  Wysłany: 11 Kwi 2010,  10:52 |
               | No fakt, brzydka jak noc w Kazachstanie ale BK przeszła bez problemu i 14 miejsce w generalce wyjęte. Na chwilę obecną autko na prawdę nieżle się zbiera a driver nieżle ogarnia
				| _________________ Verba volant, scripta manent
      | Pele
      | trzeci   Moderator
               |  Wysłany: 11 Kwi 2010,  17:30 |
               | Tak, to przygoda z drzewkiem   Szkoda, bo trochę chłopaki stracili na tej próbie
      | pvzon
               |  Wysłany: 11 Kwi 2010,  21:09 |
               | tak to my  jeszcze jeden filmik : http://www.youtube.com/watch?v=_dRZKOpINOU
 opłaciło się poświęcić trochę czasu i przygotować porządnie samochód, sprawił się naprawdę świetnie. gdyby nie to drzewko było by pudło w klasie
 ale i tak szukam 2.0 z mondka
 www.flmg.pl
      | Tommur
 Imię: Tomek
               |  Wysłany: 12 Kwi 2010,  00:24 |
               | pvzon był ogień na zakrętach. Przynajmniej na mojej próbie. Acha kolega potwierdzi innym. ze stozek nie nadaje się na przejazd przez 'water splash'  . gdyby nie praca auta na 3 garach pewnie na mojej urwałby jeszcze z 5s. Szmocy ubyło za duzo.  Ale innym gasły wogóle auta. |
   FKP RACE&RALLY TEAM
      | pvzon
               |  Wysłany: 4 Cze 2010,  23:22 |
               | muszę wyjąć skrzynię ( leje się olej z simmeringu wału ) i mam do wyboru 2 skrzynie do wrzucenia: z 1.6 xr2i albo z rs 1800. która będzie lepsza do kjs itp ?
 www.flmg.pl
      | Ad@mus
 Imię: Adam
               |  Wysłany: 5 Cze 2010,  09:37 |
               | z xr2i jest krótsza, wiec pod KJS powinno byc lepiej, ja mam skrzynke z s-ki i jest duzo krotsza od rs1800(u mnie 2-ka konczy sie na 100km/h u kolego w rs1800 2 leci nawet do 120km/h, oczywiscie wskazanie licznika) w zbieraniu sie tez u mnie jest lepiej
				| _________________
    Dwu litrowa bestia zwana Ulepem
      | Żółwik Tuptuś   Ninja TEAM
 Model: Ford Fiesta Mk1`81
 Wersja: Turbo
               |  Wysłany: 5 Cze 2010,  10:36 |
               | Ad@mus,  - ale skrzynia od xr2i ma biegi zestopniowane , pod idące z dołu CVH - czy nie będzie z tym problemu ( pytam , bo nie wiem ) |
				| _________________ Wanna Rallye Team
 Bad Boys Racing Team
 ADHD/Adrenaline
      | Ad@mus
 Imię: Adam
               |  Wysłany: 5 Cze 2010,  11:07 |
               | na chłopski rozum mysle ze nie bedzie zle, xr2i ma krotkie przelozenia zeby dychawiczny silnik xr2i dal sobie ze skrzynka rade...
 chlopaki z gliwic ujezdzali nawet skrzynki z hcs-a pod zetecami, i mialo to odejscie nalezyte i krecilo sie sie do konca... poprostu bedzie strasznie krotko ale jechac pojedzie lepije jak na skrzyni z 16v
 Daniowa ex śliwka jezdzila na bytomiu na skrzyni z hcs, a ja na skrzyni z s-ki i dostalem lejty, oba autka z 2l pod maska, a wygladalo to tak"
 1. start-adamus ma w plecy ze wzgledu na brak trakcji
 2. zapiecie 2ki sliwka odchodzi
 3. dystans, odrabiam straty ze startu, tzn dochodze sliwke na predkosc ale sliwka jest dalej z przodu
 4. koniec koncow sliwka wysbierała sie i obronila przed moim atakiem
 ale!! tamta skrzynia ze sliwki umarła-podobno, a jesli chodzi o kjs to skrzynia z xrki tez moze umrzec... poszukal bym skrzyni z futra
				| _________________
      | pvzon
               |  Wysłany: 5 Cze 2010,  11:22 |
               | do tej pory jeździłem na skrzyni właśnie z xr2i i w sumie byłem zadowolony. ale po 2 latach katowania boję się żeby się zaraz nie rozpadła( w oleju jest sporo opiłków hehe ) i trzeba będzie ją zrzucać raz jeszcze. a garażu leży taka z rs1800.. |
 www.flmg.pl
