[MK3] sruba spustowa oleju silnikowego |
rusin
Wysłany: 11 Kwi 2010, 12:33 [MK3] sruba spustowa oleju silnikowego
witam. co doradzacie w przypadku przekrecenia gwintu tej sruby? przekrecilem gwint i teraz ani nie moge odkrecic ani dokrecic tej sruby:/ jakies pomysly, czy trzeba nowa miske? pozdrawiam. |
Wiek: 44 Dołączył: 23 Maj 2004 Posty: 12082 Skąd: Konstantynów
Wysłany: 11 Kwi 2010, 12:40
Kwestia tego co masz w domu (narzędzia) i zdolności manualne,
demontaż miski, usunięcie starego korka, wpasowanie nowego,,, |
Maki
Wiek: 36 Dołączył: 01 Lis 2008 Posty: 625 Skąd: CWA XX00
Wysłany: 11 Kwi 2010, 12:42
Ale jak ukręciłeś gwint to śruba powinna wciągnąć palcami. Opisz jaśniej. |
odyniec
Imię: B.
Wysłany: 11 Kwi 2010, 20:35
Maki, zerwałeś kiedyś sam własnymi narzędziami lub rękami gwint?
Widać, że nie, więc o czym rozmawiamy?
Tak jak gadać z kim u pukaniu jak ktoś w życiu nie pukał...bez sens.
Tak jak Joe mówi - nagwintować większy otwór, śrubę z większym gwintem i to jest najtańsze wyjście. |
Maki
Wysłany: 11 Kwi 2010, 21:46
I to nie raz zerwałem gwint. Za każdym razem wykręcałem śrubę palcami lub przy większej śrubie pomogłem sobie kombinerkami.
Cytat: | Widać, że nie, więc o czym rozmawiamy? |
To po tobie widać że nie trzymałeś nigdy w życiu narzędzi. |
rusin
Wysłany: 11 Kwi 2010, 22:17
zerwal sie gwint i krece sruba ale ona sie ani nie wkreca ani nie wykreca o to mi chodzi. olej caly czas kapie. troche sie znam na mechanice ale tu gdzie jestem nie mam zadnych narzedzi oprocz paru kluczy i mlotka. a do domu ponad 100 km. (studiuje w warszawie). chyba kupie miske i klucz do jej odkrecenia tylko pojawia sie problem kanalu. nie znam nikogo kto by mial kanal a warsztatu w poblizu nie widzialem. drugie wyjscie to zaopatrzyc sie w zapas oleju i probowac dojechac do domu tam juz jakies narzedzia mam. i tu i tu kaska bedzie potrzebna:/ |
PawelKRA
Wiek: 41 Dołączył: 18 Lut 2010 Posty: 83 Skąd: Kraków
Wysłany: 12 Kwi 2010, 09:22
Znajdz kogos ze spawarka. Dospawa nakretke, odkrecisz i zalozysz nowy korek. Po co pruc cala miske lub gwintowac nowy otwor.
EDIT: Uscislajac. Ukreciles leb sruby czy gwint w misce. Co do zrzucania miski bez kanalu da sie. Podnosnik i pod auto. Niewiem jak u Ciebie, ale w Zetecu widze ze miska zejdzie bezproblemowo. Kilka srub 10 i heja. |
_________________ Były:Sierry:85 5d 2.0 OHC,90 2.0 4d OHC EFI,92 3d 2.0 DOHC GT,92 4d 2.0 DOHC,90 4d DOHC,83 3d 2.0 DOHC, 87 5d OHC EFI + 93 4d Mondeo 1.8 16v GHIA, 96 5d Escort 1.6 16v,1990 Fiesta xr2i 1.8 16v 130 KM
Jest: 1994 Mondeo 1.8 16v GHIA, 1995 BMW e36 Compact 316i |
Wysłany: 12 Kwi 2010, 09:42
Przecież kolega napisał że mu się śruba kręci w koło,,, więc albo zerwał się gwint w misce, albo gwint na śrubie,,, w tej chwili najlepiej by było obciąć to co wystaje, to co siedzi w środku wbić do środka, zlać olej, zdjąć miskę,,, i wtedy będzie widać co i jak,,, hardkorowo po wbiciu reszty do środka można przegwintowac i nowy korek, ale stary będzie nam latał w środku i to chyba mało bezpieczne jest,,,
A jak masz daleko od domu, to odtłuść dobrze, opaćkaj silikonem i obklej taśma i w drogę,,, |
rusin
Wysłany: 12 Kwi 2010, 10:02
no wlasnie gwint jest zerwany albo na srubie albo w misce. chyba silikonem zapackam i rusze w droge. dzieki za rady. pozdrawiam. |
MARIUSZ.B
Wysłany: 12 Kwi 2010, 10:08
Jeśli zerwał by się gwint w misce to śruba raczej wyszła by bezproblemowo a jeśli zerwał się na śrubie to ma prawo kręcić się w miejscu. Trzeba ją kręcić i jednocześnie ciągnąć. |
rusin
Wysłany: 27 Kwi 2010, 16:44
mam pytanie czy byly rozne miski od silnika 1.1 na gazniku i na wtrysku? kupilem miske i nie pasuje do mojego 1.1 na gazniku. od strony skrzyni ma wiekszy luk niz moja oryginalna i teraz sie zastanawiam od jakiego silnika kupilem miske. w sklepie powiedzieli mi ze bedzie pasowac do mojego a nie pasuje. |
kazio-n
Imię: Kazimierz
Wiek: 38 Dołączył: 11 Kwi 2009 Posty: 170 Skąd: Bogatynia
Wysłany: 27 Kwi 2010, 16:51
Różnią się bodajże ilością śrub. |
Wysłany: 27 Kwi 2010, 17:01
rusin, oddaj,,, |
rusin
Wysłany: 27 Kwi 2010, 17:02
ilosc srub jest taka sama tylko tym lukiem od strony skrzyni sie rozni. a moze ktos ma oznaczenia silnikow na gazniku i na wtrysku? jest mozliwosc ze zalezne to jest od skrzyni? ja ma 4 biegi. moze dla 5 biegow jest wiekszy ten luk? |
Wysłany: 27 Kwi 2010, 17:06
A co ma skrzynia biegów do miski,,,s krzynie zdejmujesz nie ruszając miski, przekładają chłopaki z 4 na 5 i odwrotnie z wtrysku na gaźnik a potem na diesla,,, więc pewnie to nie od tego zależy,,, |
rusin
Wysłany: 27 Kwi 2010, 17:12
silnik i 1.1 mialy oznaczenie 1.1 ohv czy jescze jakies inne? |
Wysłany: 27 Kwi 2010, 17:28
ohv to oznaczenie silnika, i wszystkie 1,1 sa ohv, 1,3 też są ohv, kod silnika jest bity na głowicy, 3 litery typu TKA, |
rusin
Wysłany: 27 Kwi 2010, 17:39
a cvh nie bylo 1.1? bo w sklepie mialem do wyboru miske 1.1 ohv i 1.1 cvh. wzialem ohv i nie pasuje... |
Wysłany: 27 Kwi 2010, 17:43
rusin napisał/a: | cvh nie bylo 1.1 | :yyy: ,,,nie nie było,,, |
MARIUSZ.B
Wysłany: 27 Kwi 2010, 18:06
Co to za sklep |
