| [MK3] CPP - czy jest różnica pomiędzy czerwonym a czarnym |
      | Autor | Wiadomość |
      | Madam
               |  Wysłany: 13 Kwi 2010,  09:22   [MK3] CPP - czy jest różnica pomiędzy czerwonym a czarnym |
               | Czy między czranym a czerwonym czujnikiem położenia przepustnicy jest jakaś różnica??
 Mam możliwośc kupienia czarnego CPP za niskie pieniadze. Wczesniej u mnie byl czujnik ale czerwonego koloru.
 Na czerwonym jest napisane PF07/0 i  jakas cyfra ale jest zamazana.
 Na czarnym jest napisane 87SF 9B989 CA
 Brac ten czarny??
 Na tej stronie - http://eter-mot.abc24.pl/default.asp?kat=55995 - sa na samym koncu te CPP i wedlug opisu nie roznia sie niczym od siebie.
				| Ostatnio zmieniony przez trzeci 13 Kwi 2010,  10:49, w całości zmieniany 1 raz |  |
      | Parch
               |  Wysłany: 13 Kwi 2010,  10:40 |
               | Czerwony był montowany na pierwszy montaż w fabryce. Czarny jest dokładnie taki sam. Różnica tylko i wyłącznie w cenie.
 Mam taki sam (czarny) zamontowany od jakiegoś czasu u siebie i działa bdb.
      | Madam
               |  Wysłany: 13 Kwi 2010,  10:44 |
               | Znalazłem jakis stary post - http://forum.fordclubpols...php/t-7057.html
 Tutaj ktos miał problemy z czarnym CPP. Jakies inne rezystancje sa u niego ale to chyba jest nie  mozliwe.
 Zreszta zawsze moge sprawdzic i zmierzyc mierniiem przed zakupem.
      | Parch
               |  Wysłany: 13 Kwi 2010,  10:51 |
               | Nie będzie żadnych problemów.
 Trzeba tylko pamiętać, że praca CPP jest sprzężona z silniczkiem krokowym i jeśli po wymianie zaczną falować obroty, to trzeba w pierwszej kolejności wykonać reset komputera, a następnie - gdyby nie było poprawy - rozebrać silniczek krokowy i wyczyścić/poprawić styki (blaszki).
