26 Mar 2014, 21:24
silnik turbo bez turbo czyli courier z blokiem td
KamilCourier
Imię: Kamil
Wysłany: 21 Kwi 2010, 20:19   silnik turbo bez turbo czyli courier z blokiem td
mam dylemat mam couriera z silnikem takim dziwnym ponieważ blok jest od mondeo TD a głowica standard 1.8 D endura de i chciałem załorzyc turbine od tego samego bloku i ta sama pompę od mondeo i pytanie czy głowica wytrzyma czy będę miał jakiś problem z tym???CZY DAJE TURBINE KOLEKTOR SSACY I POMPE WTRYSKOWA TD??
Wysłany: 21 Kwi 2010, 21:49
Jest na forum temat o Turbieniu diesla,,,
KamilCourier
Imię: Kamil
Wysłany: 22 Kwi 2010, 11:36
no ale to jest blok od TD a głowica od ENDURA DE WIEC CO??
kamil wolski
Wysłany: 22 Kwi 2010, 13:09
A czy czasami to nie jest to samo?
Mondeo 1.8td w pierwszej generacji było oznaczone po prostu Mondeo 1.8TD a w drugiej 1.8 Endura DE jeśli się nie mylę, różnice kosmetyczne.
było: 104KM 220Nm
jest: 133KM 186Nm
Fordon
Imię: Konrad
Wysłany: 23 Kwi 2010, 22:05
Temat siedzi... jest napisane co trzeba miec, do TD lub jak kto woli z TD... proste bo do teraz nawet TDCI 1.8 i 2.0 to ten sam blok silnika.... zeliwne badziewie...
PUCIO
deejay
Brak nowych postów Przyklejony: FAQ - Turbo
Zetec/CVH
PumaRST Tuning mechaniczny 53 12 Lis 2012, 21:59
Brak nowych postów Przyklejony: FAQ - CVH Turbo
seria & modyfikacje
PumaRST Tuning mechaniczny 26 13 Paź 2012, 09:42
podnoszenie mocy!!!!!!!!
