[Inny] Zdjęcie pokrywy zaworów - 1.6 EFI
arturlipko
Wysłany: 27 Kwi 2010, 15:57   [Inny] Zdjęcie pokrywy zaworów - 1.6 EFI
witam
jak w temacie jest jakiś patent na zdjęcie pokrywy zaworów w tym że silniku :)
oczywiście odkręcenie śrubek nie stanowi problemu (demontaż plastików od filtra powietrza też jak i obudowy na pasek rozrządu) problemem jest mocowanie linki od gazu pokrywa się zwyczajnie blokuje :( jak trzeba rozebrać cały kolektor dolotowy żeby to zdjąć to grubsza robota mnie czeka :P
pozdrawiam
Ostatnio zmieniony przez trzeci 27 Kwi 2010, 17:26, w całości zmieniany 1 raz
Tommur
Imię: Tomek
Wysłany: 27 Kwi 2010, 22:56
No niestety trza zdjąc kolektor plastikowy dolotowy. A potehm wyczepiasz linkę gvazu na luzie.
Czarnula Tommura :)
Sędzia KJS, PPAiK i inne :)
FKP RACE&RALLY TEAM
Wysłany: 27 Kwi 2010, 23:05
arturlipko napisał/a:
Z tego co pamiętam to jak się dobrze po manewruje i lekko odegnie mocowanie linki to pokrywa schodzi bez problemu.
Pele
Wysłany: 28 Kwi 2010, 10:22
MARIUSZ.B napisał/a:
Mi również pokrywa schodziła po lekkiej gimnastyce :)
Członek Honorowy FKP
Wysłany: 28 Kwi 2010, 10:44
schodzi schodzi ..najpierw wydaje sie to niemozliwe ..ale po kilku o la la rzuconych pod jej adresem nagle cudem schodzi ..potem to samo przy montazu :)
arturlipko
Wysłany: 28 Kwi 2010, 12:41
no to porzucamy mięsem chyba się w piątek za to wezme :)
vel DziaDzia
Imię: Patrycjusz :)
Wysłany: 29 Kwi 2010, 22:44
LOY napisał/a:
To zawsze działa.. Czasem można jeszcze młotkiem postraszyć :)
Romety PONY
Wysłany: 30 Kwi 2010, 13:42
Po pierwsze musisz mieć aparat,,, myślę że w jakim by trybie nie był to da się zrobić zdjęcie pokrywy,,, od bólu może być komórka z dobrym aparatem,,, :twisted:
Ciapek
Imię: Henryk
Wysłany: 2 Lip 2010, 07:42   Re: Zdjęcie pokrywy zaworów - 1.6 EFI
Witam.
Przykręcenie pokrywy zaworów to wielka sztuka? W sensie kolejności przykręcania lub siły?
Biała limuzyna ;-)
Wysłany: 2 Lip 2010, 08:50
Najlepiej jakoś po przekątnej i nie za mocno.
Ciapek
Imię: Henryk
Wysłany: 2 Lip 2010, 11:07
O ile "po przekątnej" to jeszcze ale "nie za mocno" to już mało miarodajne określenie. :)
Tak jak "ciut". :)
Biała limuzyna ;-)
vel DziaDzia
Imię: Patrycjusz :)
Wysłany: 2 Lip 2010, 11:37
Ciapek napisał/a:
Tak, żebyś uszczelki nie zmiażdżył (za bardzo :rotfl: )..
Romety PONY
Ciapek
Imię: Henryk
Wysłany: 2 Lip 2010, 13:54
DziDzia napisał/a:
Czyli "na oko" jak koło (felgę)...
Ciekawe jednak kiedy jest ten moment, przed którym uszczelka nie jest zmiażdżona a po którym jest... gy
Dzięki za odpowiedzi bo myślałem, że będzie potrzeba używać specjalnych narzędzi. :yes:
Biała limuzyna ;-)
Wysłany: 2 Lip 2010, 15:51
Ciapek napisał/a:
Do pierwszego wyczuwalnego oporu,,, można porównać do wkręcenia żarówki w oprawkę,,,
Pele
Wysłany: 2 Lip 2010, 18:32
Ciapek napisał/a:
Tak jak "ciut".
Jeśli chcesz dokładnie to 10Nm :)
Koła 90Nm
Brak nowych postów Przyklejony: FAQ - Pokrywa zaworów / Malowanie
LOY Blacharstwo / Lakiernictwo / Kosmetyka samochodowa 5 26 Wrz 2010, 18:35
Tommur
Pojazdy inne niż Fiesta
Freeman Nasze auta 0 12 Lip 2011, 16:25
Brak nowych postów [MK3] Zdjęcie pokrywy zaworów
Co pod nią siedzi i czego nie popsuć.
DiabloHR Mechanika 3 26 Sie 2006, 10:03
DiabloHR
Brak nowych postów Uszczelka pokrywy zaworów CVH
oski981 Mechanika silnika 4 25 Lip 2011, 23:23
oski981
Brak nowych postów MK7 1,4 Wyciek spod pokrywy zaworów
porosty Mechanika silnika 3 28 Kwi 2016, 10:51
porosty
