[MK3] problem z ładowaniem
krystian29
Wysłany: 3 Maj 2010, 18:22
Jak ten kabelek jest wiszący i to jest ten kabelek co myślimy to kontrolka nie ma prawa się świecić bo in właśnie do kontrolki prowadzi,,,
to juz kompletnie nic nie wiem sprawdzałem napięcie na akumulatorze i miałem 12.57 a jak odpaliłem to spadło do 12.03 dopiero po dodaniu rosło ale do ilu tego nie wiem bo moja żonką sprawdzała z dzieckiem na rekach wiec nie umiem nic powiedzieć
Miły
Wysłany: 3 Maj 2010, 19:08
ten kabelek jest TYLKO od kontrolki...
Była Fiesta MK3 1.8D "Złomek"
Wysłany: 3 Maj 2010, 19:09
chyba niekoniecznie, on przypadkiem nie odpowiada też za wzbudzenie alternatora? (cokolwiek to jest :rotfl: )
www.twojrobot.blogspot.com
krystian29
Wysłany: 3 Maj 2010, 19:13
bidżej napisał/a:
a może ktoś mi powiedzieć jakie napięcie powinno być jeśli latek ładuje na wolnych obrotach bez obciążenia
Wysłany: 3 Maj 2010, 19:23
u mnie jest ok. 13.8V. ważne, żeby zawsze było to powyżej 12.7V (napięcie sprawnego akumulatora), a poniżej 14.5V
krystian29
Wysłany: 3 Maj 2010, 19:25
bidżej napisał/a:
czyli jak na włączonym silniku będzie ok. 13 v będzie ok
Miły
Wysłany: 3 Maj 2010, 20:29
może nie ok, ale wystarczające...
Wysłany: 3 Maj 2010, 20:35
krystian29 napisał/a:
Właśnie pewnie dlatego ze kabelek masz odłączony,,, nie chce mi się kolejny raz pisać jak to działa, on włącza i wyłącza alternator,,, a jak nie to jest szansa że alternator się sam włączy na wysokich obrotach właśnie,,,
krystian29
Wysłany: 4 Maj 2010, 13:14
podłączyłem kabelek jak mówiłeś i żadnej różnicy a teraz ładuje sam z siebie i wszystko działa napięcie jest 14.05 nawet na obciążonym i wszystko cacy już sam nie wiem jak jeszcze czegoś będę próbował dam znać
