[MK3] Problemy z obrotami |
Mara
Silnik: 1.6i/88KM
Wiek: 36 Dołączył: 16 Paź 2009 Posty: 90 Skąd: Ocypel(woj.Pom)
Wysłany: 5 Maj 2010, 21:08 [MK3] Problemy z obrotami
Witam!!!
Mam problemy z obrotami. Czytałem kilkanaście tematów na ten temat ale nigdzie nie znalazłem odpowiedzi.
1.3i jednopunkt
Silnik zimny... wszystko OK. Obroty OK, moc OK
po rozgrzaniu:
-Czasami falują obroty,
-Późna reakcja na pedał gazu( po wciśnięciu pedału gazu lekkie przydławienie)
-Większe spalanie (ok 8l na 100km w trasie)
-Słabszy silnik
-Podczas zamiany biegu zawieszają się obroty. a Czasami spadają i trzymają się na 1500obr/min
-Na biegu jałowym, po prze-gazowaniu bardzo wolno schodzi z obrotów
Co zrobiłem:
-Odłączyłem sondę: brak zmian, to samo (ciepły silnik)
-Podmieniłem silnik krokowy (bez zmian)
Moze ktos miał odpobne obiawy i wie co dokładnie sie stało?? |
Ostatnio zmieniony przez trzeci 5 Maj 2010, 21:27, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: 5 Maj 2010, 21:46
W takim aucie jak Twoje kombinowanie zaczyna się od zaczytania kodów błędów,,, |
Mara
Silnik: 1.6i/88KM
Wysłany: 5 Maj 2010, 21:57
Ale błędów niema?? ... robiłem to z Piszczykiem na nieodpalonym samochodzie i nic nie wykazało :yyy: |
zdaszek
Imię: Stasiek
Wiek: 35 Dołączył: 20 Mar 2010 Posty: 214 Skąd: Łódź/Pabianice
Wysłany: 15 Maj 2010, 23:50
Witam.
Mam podobny problem - podobny bo objawy są jakby "bardziejsze" i silnik inny - 1.4 na monowtrysku.
Objawy : kiedyś występowały tylko na ciepłym silniku teraz to nie ma właściwie znaczenia.
Obroty rosną i bardzo często się utrzymują na równym poziomie - około 4-5tyś.
Jeśli już falują, to bardzo żadko i w zakresie 4-3 tyś.
Często zdaża się tak, że podczas jazdy obroty zaczynają rosnąć (gwałtownie) do poziomu 4,5 - 5tyś i trzymają się tak równo.
Po prostu można zdjąć nogę z pedału gazu i furka sama toczy się równo 90-100
O ile na prostej jest to całkiem wygodne, o tyle w korkach i na zakrętach (gdzie ujmuję zwykle gazu, bez hamowania) jest wnerwiające i niebezpieczne.
Wyczyściłem kiedyś dokładnie silniczek krokowy i nic to nie pomogło.
Odłączenie na jakiś czas (około godziny) akumulatora, też nie przyniosło żadnych zmian.
Przy okazji czyszczenia silniczka krokowego, zauważyłem, że na takim czerwnoym "cośu" - czerwona, plastikowa obudowa z której wystaje blaszka oraz 3 przewody - owe przewody były niemal bez izolacji, bo się wykruszyła - zaizolowałem jak trzeba.
Zauważyłem, że, czasami pomaga wciśnięcie pedału gazu do oporu i potrzymanie go w takiej pozycji przez 3-6sek. "Tempomat" wówczas "puszcza" i po puszczeniu pedału gazu obroty normalnie spadają. Czasami - bo 3 razy na 10 takie coś pomaga.
Z reguły muszę zjechać na pobocze i poczekać aż obroty opadną - jak ruszę, to czasami znowu zaczynają rosnąć, a czasami dopiero za 10km.
Gdy obroty opadną, ale przy ruszaniu silnik mi zgaśnie, to po uruchomieniu znowu wkręca się na 5 tyś i wtedy trzeba naprawdę długo czekać aż te obroty opadną.
Kiedy dodam gazu, nie ważne ile - dużo czy mało, zawsze silnik jakby krztusi się przy tym.
Kiedy trzeba ruszyć szybciej ze skrzyżowania, trzeba po prostu trzymać lekko wciśnięty pedał gazu (tak na 2-2,5 tyś) i tylko puścić sprzęgło z równoczesnym dodawaniem gazu.
Gdyby zrobić tak jednocześnie, czyli "z miejsca" dodać gazu i jednocześnie puszczać pedał sprzęgła to silnik się po prostu zacznie mocno krztusić, tak jakbym ruszał z 3biegu a nie pierwszego.
Podcas jazdy gdy puści się pedał gazu i zwyczajnie hamuje silnikiem, dodając gazu silnik najpierw się zakrztusi - czyli szarpnie autem, a dopiero potem zaczyna zgodnie z przewidywaniem "ciągnąć" do przodu.
Ktoś może zadać pytanie, jak to się stało, że dopuściłeś do takiego stanu ?
Odpowiadam - nie moje auto.
Ojcec zabronił mi przy nim "dłubać", bo mu do roboty potrzebne.
Niedługo ma zmieniać furę, a ja tym samym zamieniam rower na fieścinkę - więc chciałbym aby działało to jak należy
Poradzi ktoś ?
Pozdrawiam, Stasiek |
Bryku
Wiek: 40 Dołączył: 16 Maj 2010 Posty: 4 Skąd: Katowice
Wysłany: 16 Maj 2010, 17:58
Witam "jestem nowy" a takze od niedawno posiadam moje pierwsze autko fiestolaka mk3 ale to widac w profilu. Chcialem sie podpiac pod temat bo u mnie w autku pojawia sie problem z obrotami ale tylko kiedy pada deszcz tzn zacinaja sie obroty i schodza po kilku-kilkunastu sekundach. Niema znaczenia czy silnik cieply czy zimny na gazie czy na PB zacinaja sie i koniec . Nie faluja nie wkreca sie sam, jak nie pada to jest wszystko ok. czy moge prosic o jakies rady ? troche juz czytalem podobnych poscikow ale nie doczytalem czy ktos mial tylko problemy na deszczu. W autku sa nowe filterki oleje swiece. Pozdrawiam. |
matrix-1990
Imię: Maciek
Wiek: 35 Dołączył: 30 Gru 2009 Posty: 570 Skąd: Szczecin
Wysłany: 16 Maj 2010, 18:15
Mara, a filtr paliwa? |
Wysłany: 16 Maj 2010, 19:39
bidżej napisał/a: | a sprawdźcie se wszyscy CPP... | Amen. |
uniustomiss
Wersja: SX
Silnik: 1.4/73KM
Wysłany: 16 Maj 2010, 21:43 Odp
Odpowiedz jest bardzo prosta... , linka gazu.. , ona ma 3 oprawki.. , zazwyczaj ta 2 siada i ona sie zacina , szukacie nie wiadomo czego a przyczyna jest prosta. w momencie gdy linka sie zacina on dostaję pitol***ca , Pozdrawiam. |
Wysłany: 16 Maj 2010, 21:46
I wszystko jasne panowie,,, naprawcie se linki,,, tyle że ja na dziesiątki (jak nie steki) przypadków problemów z obrotami, z zacinającą się linką spotkałem się raz,,, albo i nie,,, |
Bryku
Wysłany: 17 Maj 2010, 19:55
Witam u mnie to nie linka gdyz po pierwsze obroty wieszaja sie tylko jak tak mocno pada , a po drugie najwazniejsze sprawdzalem linke i to nie ona . |
zdaszek
Imię: Stasiek
Wysłany: 18 Maj 2010, 19:02
Witam.
U mnie również linka nie jest niczemu winna.
Krokowca najwyżej wyczyszczę jeszcze raz i spróbuję zreanimować CPP.
Dla innych potrzebujących : http://jackrzec.republika...reanimacja.html
Jeśli macie jeszcze jakieś pomysły oprócz linki od pedału przyspiesznika, to śmiało |
Wysłany: 18 Maj 2010, 19:04
zdaszek, to wszystko i dużo więcej jest w odpowiednim FAQ w elektryce. |
