Przesunięty przez: szynszyl 26 Mar 2014, 20:45 |
[MK6] Obsługa filtra paliwa 1.4 TDCi |
jan
Model: Ford Fiesta Mk6`03
Wysłany: 6 Maj 2010, 11:20 [MK6] Obsługa filtra paliwa 1.4 TDCi
filtr paliwa wymienia się ok 60 000 tys.to wiem ale podobno na spodzie filtra znajduje korek spustowy nieczystości? Czyto prawda i jak to należy poprawnie zrobić,proszę o odpowiedż. |
Ostatnio zmieniony przez trzeci 6 Maj 2010, 20:47, w całości zmieniany 1 raz |
tomasz1982
Model: Ford Fiesta Mk6`02
Wiek: 42 Dołączył: 27 Cze 2009 Posty: 42 Skąd: Białystok
Wysłany: 6 Maj 2010, 13:48
Pod spodem filtra, tak z boku znajduje się "korek" odkręcasz go i filtr się odpowietrza i teoretycznie zlatuje ten cały syf. Jeśli filtr jest nie zmieniany, lub jeśli jest za rzadko zmieniany to zimą ten syf potrafi zamarznąć i są problemy z uruchomieniem. Więc lepiej częściej go wymieniać niż rzadziej, no i dobre paliwo na sprawdzonej stacji to wtedy czy zimą czy latem nie ma żadnych numerów. |
jan
Wysłany: 6 Maj 2010, 20:57
Dzięki za informację ,bardzo przydatna. |
