Przesunięty przez: Freeman 25 Wrz 2013, 16:53 |
[MK3] - Futura CVH Mikołaja |
Maćko
Model: Ford Fiesta Mk1`83
Silnik: 1.6/84KM
Imię: Maciek
Wysłany: 17 Kwi 2010, 22:05
| Widziałem niedawno pod uczelnią, jest świetna. Gdybym miał mieć nowszą fiestę to pewnie była by podobna do Twojej. Pozdrawiam |
elmek13
Silnik: 2.5 V6 170KM
Wiek: 47 Dołączył: 06 Wrz 2007 Posty: 1995 Skąd: z Elemelkowa
Wysłany: 17 Kwi 2010, 23:28
mikolaj_r, twoja siedzi podobnie do mojej.
Możemy mieć problem z tymi większymi progami... |
_________________ Burbo Team |
pP
Wiek: 41 Dołączył: 15 Mar 2008 Posty: 832 Skąd: Frampol
Wysłany: 18 Kwi 2010, 10:24
świetnie! |
_________________ Ex
BlackRS
BlackST |
mikolaj_r
Imię: Mikołaj
Wiek: 39 Dołączył: 25 Paź 2005 Posty: 397 Skąd: Tychy
Wysłany: 7 Maj 2010, 14:59
| elmek13 napisał/a: | mikolaj_r, twoja siedzi podobnie do mojej.
Nie ma tak źle, jak dotad tylko na jednym przyhaczyłem, teraz już wjeżdżam na osiedle z drugiej strony
A tak z innej beczki to nie mogłem się Wam nie pochwalić:
Miły
Wysłany: 7 Maj 2010, 15:01
| zaje***eś zółwiowi? :> |
yarbin
Wysłany: 7 Maj 2010, 15:51
gratki mikolaj_r, będziesz miał co polerować
a już się bałeś, że Ci się zabawki skończą i będziesz musiał sprzedać Fiestę |
King of Bednary 2011
Wysłany: 7 Maj 2010, 16:31
mam nadzieje ze nia zalozysz tego dekla. przeca pod maska tej fionki musi byc adekwatny silnik do tego jak wyglada |
Wiek: 37 Dołączył: 14 Wrz 2007 Posty: 3060 Skąd: Mystków
Wysłany: 7 Maj 2010, 19:02
| Daras84 napisał/a: | mam nadzieje ze nia zalozysz tego dekla. przeca pod maska tej fionki musi byc adekwatny silnik do tego jak wyglada |
o tym samym pomyślałem ;] że prędzej tam jakiś zetec zawita ;] |
Żaba - RIP |
Wysłany: 7 Maj 2010, 20:52
eee zetec nie |
mikolaj_r
Imię: Mikołaj
Wysłany: 7 Maj 2010, 21:01
| Miły napisał/a: | | zaje***eś zółwiowi? :> |
Nie, wykręciłem mu w nocy, zrobiłem kopię z masy solnej i oddałem z powrotem
| Daras84 napisał/a: | eee zetec nie |
Zetec na pewno nie, może coś innego też z ładnym deklem Ale nie ma co opowiadać, to są na razie odległe plany |
Model: Ford Fiesta Mk1`79
Wiek: 40 Dołączył: 04 Kwi 2005 Posty: 2321 Skąd: Nowy Sącz
Wysłany: 7 Maj 2010, 21:10
| mikolaj_r napisał/a: | to są na razie odległe plany |
też tak mówiłem jak myslałem o blacharce w mk1 |
Ad@mus
Imię: Adam
Wiek: 39 Dołączył: 03 Lut 2007 Posty: 1832 Skąd: Orzesze SMI
Wysłany: 7 Maj 2010, 22:58
no szukajcie rsi, taki silnik tam bedzie!! rst nie pozwole ci zalozyc |
Dwu litrowa bestia zwana Ulepem |
mikolaj_r
Imię: Mikołaj
Wysłany: 17 Cze 2010, 15:42
Przydałoby się na szybko napisać jakąś aktualizację...
A więc tak, ostatnio stuknęło futurze 180 000 km przebiegu, kilka prezentów z tej okazji:
czyli rozrząd wraz z pompą wody, pasek wieloklinowy, olejek do filtra, świece, filtr paliwa.
Poza tym zabrałem się za konserwację podwozia przedniego pasa i przednich nadkoli (tylne konserwowane po zimie), kilka niewielkich ognisk korozji, żadnych dziur.
To po kolei, czyszczenie, trawienie, epoksyd:
No i konserwacja właściwa:
(gwint i harmonijkę przekładni pózniej wyczyściłem )
Przy okazji odświeżone półka na koło i samo koło (tak, to drugie troche byle jak )
Równocześnie trwały prace nad progami - postanowiłem przerobić stare połamane zendery z escorta, kupione za śmieszne pieniadze:
Co ciekawe różnica na długości pomiędzy 3drzwiową fiesta a escortem kombi to tylko 4 cm!
Poza skróceniem trzeba było przeniesc tylne otwory na lewarek:
Przyjdzie kit, będzie git :
Lubie takie napisy
No i efekt końcowy:
W tej chwili auto czeka jeszcze na drobne poprawki lakiernicze progów ponieważ nie wyszły tak jak chciałem. Do zobaczenia na zlocie |
zefir
Imię: Piotruś
Wiek: 40 Dołączyła: 30 Wrz 2004 Posty: 1562 Skąd: Łódź/Ozorków
Wysłany: 17 Cze 2010, 16:02
miszcz wyglada !! |
_________________ Cific TypeS r18a2 140KM 180NM
...drin team.... |
Gwid
Wysłany: 17 Cze 2010, 16:09
| nieźle się prezentuje. poprawki będą przed zlotem? zdążysz? |
GALERIA ZE SPOTÓW TZ |
Wysłany: 17 Cze 2010, 16:29
piekna jest :D cud malina masz moj glos na miske
ps: widze zostalo troche gwinta jeszcze do skrecenia |
Wysłany: 17 Cze 2010, 18:24
bosh ;] ja to tylko niezbędne rzeczy robie, a ten wszystko pucuje podziwiam za chęci |
Żaba - RIP |
Ad@mus
Imię: Adam
Wysłany: 17 Cze 2010, 19:34
| foto z progami robiles kolo sklepa z lakierami ??:D |
mikolaj_r
Imię: Mikołaj
Wysłany: 17 Cze 2010, 21:45
| Ad@mus napisał/a: | | foto z progami robiles kolo sklepa z lakierami ??:D |
Tak, koło mieszalni
| Gwid napisał/a: |
Tylko dwa fragmenty, nie ma czasu na porządne poprawki. Przed chwilą skończone
Oj zostało, jest na takiej wysokości żeby przejechać swobodnie przez pół Polski.
| Peedro napisał/a: |
Ja też tylko niezbędne żeby nie było wstyd się pokazać |
