Przesunięty przez: szynszyl 26 Mar 2014, 20:38 |
[MK5] 1.8 DI turbo - brak mocy, muli |
cossie8 [Usunięty]
Wysłany: 29 Sie 2009, 16:22 [MK5] 1.8 DI turbo - brak mocy, muli
| Witam. Mam prośbę do kogoś kto się troszke lepiej zna. Posiadam Fiescinke 1.8 DI z turbiną rok 2000 i od jakiegos czasu czuje, że strasznie ją muli, słaba dynamika jazdy do tego max 120 km/h. Wymienilem filtr paliwa i powietrza i nic to nie pomoglo. Słabą moc czuć szczegolnie na zimnym silniku, po przejechaniu 2km na wyzszych obrotach juz jest lepiej, ale nadal muli jak cholera. Do tego wolno wchodzi na wyzsze obroty, żeby ruszyc zrywem na 1 musze trzymac pedal gazu dziwnie długo. Mam nadzieje ze turbina mi nie siadla, a jesli tak to jak to sprawdzic? I czy jest mozliwosc podpiecia pod komputer tej fiesciny? Z gory dzieki za pomoc, pozdrawiam. |
| Ostatnio zmieniony przez trzeci 11 Maj 2010, 22:51, w całości zmieniany 1 raz |
megabajt
Wersja: FX
Wysłany: 1 Wrz 2009, 13:45
| Bez turbiny ten silnik ucaignie do 160, wiec turbina raczej nie powinna zamulac go do 120km/h. Stawiam na awarie: pompy wtryskowej, wtryskiwaczy, problem z kompresja.Dymi podczas jazdy?Najlepiej podjedz do diesel service i zrob test kompresji i ukladu zasilania.NIE OSZCZEDZAJ!! Nie jedz do ŁACHMANIARZY którzy mogą Ci coś jeszcze popsuć! |
Lukas
Wysłany: 11 Maj 2010, 20:33
| mam fiestę z tego samego roku ten sam silik takie same objawy, tylko mam jeszcze dodatkowy objaw jakim jest przerywanie powyżej 3400obr/min przy pedale gazu wciśniętym do końca. |
kamil wolski
Wysłany: 11 Maj 2010, 21:43
| Przerywa za pewne z braku lub nadmiaru paliwa. Kopci przy tym? |
jest: 133KM 186Nm |
Lukas
Wysłany: 11 Maj 2010, 22:00
| problem w tym że nie kopci, d 3000 obr/min jest wszystko ok lekko muli ale nie przerywa powyżej dzieją się checa. |
