Przesunięty przez: szynszyl 26 Mar 2014,  20:48		 |
			[MK6] 1.6 TDCI wymiana turbosprężarki |
		 derdi [Usunięty]
                              			    Wysłany: 12 Maj 2010,  13:23   [MK6] 1.6 TDCI wymiana turbosprężarki
               | Witam! Mam fieste 2006 1.6 tdci i szwankuje mi turbina. Powinna zalaczac sie po 2000 obr. a nic sie nie dzieje i samochod zamula jak zwykly diesel. Jeszcze nie bylem w serwisie ale pomyslalem ze jak bede musial zmieniac turbine to chcialem wmontowac wieksza. Czy to mozliwe i czy wiaze sie jeszcze z wymiana innych czesci? Z gory dzieki za pomoc. Pozdrawiam! |
				| Ostatnio zmieniony przez trzeci 12 Maj 2010,  18:41, w całości zmieniany 1 raz   |
		 ElGrey
                  Imię: Grześ
                  Wiek: 50  Dołączył: 13 Wrz 2004 Posty: 1152 Skąd: Łódź
                              			    Wysłany: 12 Maj 2010,  15:59
               turbina zaczyna dmuchac od 1600
niezalaczajaca sie turbina niezawsze oznacza uszkodzenie wyzej wymienionej , jeszcze moze byc winny zawor doladowania, ten sam objaw.
najpierw jedz i zdiagnozuj co jest walniete, a pozniej dopiero kambinuj
Wieksza turbina to wieksze wtryskiwacze i koniecznosc zamatowania innego sterownika silnika, ponadto wysokoprawdopodobne uszkodzenie skrzyni no i pozostalych podzespolow odpowiedzialnych za przeniesienia napedu. |
Mk IV 1999 style 1.25
		 kamil wolski
                              			    Wysłany: 12 Maj 2010,  18:50
                	  | ElGrey napisał/a: | 	 		  | ponadto wysokoprawdopodobne uszkodzenie skrzyni no i pozostalych podzespolow odpowiedzialnych za przeniesienia napedu. |
Nie od samego montażu większej turbiny lecz od większej mocy/momentu ale...
Po pierwsze, zależy o ile większa miałaby to być turbina. Jeśli spora, to wiadomo, rzeźba by doprowadzić odpowiednią ilość paliwa. Nie wiem jak wyglądają możliwości tuningu takiego silnika na seryjnych podzespołach. Być może warto by było przy okazji znaleźć nieco większą turbinę i pokusić się o chiptuning na seryjnych bebechach. Co to by dało? A to, że pewnie turbina nie musiałaby się aż tak bardzo męczyć, a co za tym idzie, powietrze z niej było by chłodniejsze, a chłodniejsze, znaczy gęstsze. Tak czy owak problem sprowadza się do kilku spraw. Przede wszystkim na jakiej flanszy mocowana jest fabryczna turbina i czy znajdzie się coś większego na tej samej flanszy bez konieczności robienia nowego kolektora. Jeśli ten problem będzie rozwiązany, to trzeba się dowiedzieć na ile pozwalają pozostałe bebechy, a głównie pompa wtryskowa. Jeśli ma zapas spory, to pewnie udałoby się to jakoś wystroić.
Swoją drogą, ktoś wie ile można wyłuskać samym chiptuningiem z seryjnej turbawki w 1.6tdci? |
jest: 133KM 186Nm |
                  Wiek: 52  Dołączył: 26 Kwi 2007 Posty: 8085 Skąd: WawaTeam/Praga
                              			    Wysłany: 12 Maj 2010,  19:03
                	  | kamil wolski napisał/a: | 	 		  | Swoją drogą, ktoś wie ile można wyłuskać samym chiptuningiem z seryjnej turbawki w 1.6tdci? | 	  Ktoś tu na forum pisał (nie pamiętam gdzie), że ok 100 kucy da się wyciągnąć... |
		 kamil wolski
                              			    Wysłany: 12 Maj 2010,  19:05
               Jeśli chiptuningiem można zyskać 10KM przyrostu to... jedna wielka kupa. Czyli nie warto zmieniać sprężarki bo żeby ją wykorzystać będzie trzeba wymienić pół osprzętu    |
jest: 133KM 186Nm |
		 Fordon
                  Imię: Konrad
                  Wiek: 40  Dołączył: 01 Kwi 2005 Posty: 3803 Skąd: WLKP.
                              			    Wysłany: 12 Maj 2010,  19:19
               | Seryjny uklad CR w fordzie jest strasznie delikatny (1.4 i 1.6 TDCI) niestety za wiele nie ugrasz na takim zabiegu. |
		 kamil wolski
                              			    Wysłany: 12 Maj 2010,  19:26
               Pozostaje więc swap na silnik z Mondeo    |
jest: 133KM 186Nm |
		 ElGrey
                  Imię: Grześ
                              			    Wysłany: 13 Maj 2010,  18:28
               na fabrycznych podzespolach bezpiecznie 120 kucy, zalecane 115
tak mi w firmie tuningowej powiedzieli, pozniej juz wtryski za male
facet ktory robi turbiny i czasmi przyjezdza do maszej firmy poskladac jakis powalony dolocik powiedzial ze te silniki sa bardzo fajne bo WYTRZYMALE i osprzet przy dobrym paliwie trzyma sie ladnie, gorzej turbiny (zle uzytkowanie im nie sluzy)      a silniki 2,0 i 2,2 te z mondzialka to padliny i sie sypie osprzet     cos wiem na ten temat...
idac dalej turbiny z mondziaka tez nie zalozysz bo juz sa ze zmienna geometria, a w naszych silnikach sa maluchy ze stala geometria, wiec tez wymagaloby to kakretnych przerobek |
		 odyniec
                  Imię: B.
                  Wiek: 39  Dołączył: 07 Sie 2005 Posty: 1610 Skąd: Merzdorf
                              			    Wysłany: 16 Maj 2010,  18:39
               | zmienna geometria to jedna wielka kupa, której nie polecam! |
		 kamil wolski
                              			    Wysłany: 16 Maj 2010,  21:59
               | ...bo? Warto jak się coś pisze, uzasadnić. |
jest: 133KM 186Nm |
		 moci
                  Silnik: 1.4/73KM
                              			    Wysłany: 17 Maj 2010,  07:18
               | zmienna geometria jest dobrym wynalazkiem ale do jeżdżenia powoli i nie dając turbinie się porządnie rozkręcić to zły wynalazek bo się zaciera i nie chce się ruszać i włącza się w tryb awaryjny. By to rozruszać to jest trochę zabawy |
		 ElGrey
                  Imię: Grześ
                              			    Wysłany: 17 Maj 2010,  08:02
               jek kazda turbina wymaga odpowiedniego uzytkowania, ma nizsza wytrzymalosc (ale nie zesra sie po 200 000 km), ale wieksza sprawnosc, lepiej dmucha w niskich zakresach co daje jej przewage nad zwykla.
jak ktos nie dba to i zwykla rozwali w trymiga, a te turbiny sa bardzo wrazliwe na olej o zlych parametrach |
		 kamil wolski
                              			    Wysłany: 17 Maj 2010,  09:57
                	  | moci napisał/a: | 	 		  | zmienna geometria jest dobrym wynalazkiem ale do jeżdżenia powoli i nie dając turbinie się porządnie rozkręcić to zły wynalazek bo się zaciera i nie chce się ruszać i włącza się w tryb awaryjny. By to rozruszać to jest trochę zabawy |
łozyska w kołach też się psują... to co? rezygnujemy z nich? |
jest: 133KM 186Nm |
		 fiesta88
                  Model: Ford Fiesta Mk6`03
                              			    Wysłany: 2 Sie 2011,  20:22
               ale ten silnik nie ma chlopaki zmiennej geometrii lopatek na turbo.
ja mam przebieg 215tys.  i turbo nic ale coz jak sie dba to  sie ma
co do podniesienia mocy to do 110km mozna spokojnie    |
		 ElGrey
                  Imię: Grześ
                              			    Wysłany: 2 Sie 2011,  21:20
               A kto powiedzial ze jest
czytaj powoli to do ciebie dotra wszystkie informacje     |
		 lakiernik175
                  Wiek: 48  Dołączył: 11 Kwi 2010 Posty: 240 Skąd: Kraśnik Lub.
                              			    Wysłany: 5 Sie 2011,  18:43
               | A tak w ogóle to te sprężarki od 1.6tdci to chyba wielka lipa.Mój jeden kumpel w C-maxie robił w ciągu dwóch lat dwa razy turbinę, a drugi w Peugeot 307 w ciągu pół roku robił dwa razy.Nie wiem czy to wina warsztatu że była powtórka w naprawie ale często sie słyszy o awaryjności turbin w 1.6.Na szczęście w 1.4 tdci jest spokój z tym. |
				_________________ Wyprzedaż części do mk6,głównie silnikowe(benzynowe),części zawieszenia,wnętrza,elektryka.
Zawsze gwarancja rozruchowa.Pytać na maila.Z braku czasu odpowiem wieczorem. |
		 ElGrey
                  Imię: Grześ
                              			    Wysłany: 5 Sie 2011,  19:25
               no patrz a w fofce jest ta sama w 1,4 i 1,6     .
ogolnie silnik 1,6 we fiescie jest troche inny niz w foce, ale nie wiem dokladnie czym sie roznia, oczywiscie oprocz fabrycznych osiagow katalogowych     |
		 lakiernik175
                              			    Wysłany: 6 Sie 2011,  06:28
                	  | ElGrey napisał/a: | 	 		  no patrz a w fofce jest ta sama w 1,4 i 1,6     .
Sprężarka jest 100% inna.Patrzyłem nawet kiedyś ,kto jest producentem tych turbin i jest to jakaś niemiecka firma.Wygląd też jest inny
Ta z 1.6
http://moto.allegro.pl/tu...1747602366.html
Ta z 1.4
http://moto.allegro.pl/tu...1716080943.html
W każdym bądź razie gość u którego zaopatruje się w części blacharskie, a rozebrał już około 30 fiest i fusionów 1.4 tdci, powiedział, że udało mu sie sprzedać przez 5 lat tylko dwie turbiny od 1.4. w tym jedna dostała po strzale. |
		 ElGrey
                  Imię: Grześ
                              			    Wysłany: 6 Sie 2011,  08:17
               nie bede sie spieral, bo to opinia zaslyszana i moze byc bledna, zwlaszcza ze osobiscie nie rozbieralem zadnej fofy z silnikiem 1,4     |
		 artax
                  Imię: Darek
                  Wiek: 60  Dołączył: 26 Lut 2011 Posty: 393 Skąd: Świdnica
                              			    Wysłany: 6 Sie 2011,  18:25
               turbina wymaga odpowiedniego;oleju,chłodzenia po zakonczonej jezdzie,i trzymania stanu oleju pomiędzy 3/4 a max.Kto jest wlascicielem auta od nowości ,przestrzega tych zasad i padla mu turbina?
pzdr |
				_________________ Jest 115 KM i 256 Nm    |
