[MK3] wlew oleju skrzyni biegów |
krystian29
Wysłany: 16 Maj 2010, 08:36 [MK3] wlew oleju skrzyni biegów
| witam mam kolejne pytanie gdzie w mk3 znajduje się wlew oleju skrzyni biegów |
Tommur
Imię: Tomek
Wiek: 53 Dołączył: 08 Lip 2006 Posty: 910 Skąd: Szczecin
Wysłany: 16 Maj 2010, 09:41
| śruba imbusowa od czoła skrzyni. Stojąc przed autem |
_________________ Prędkość była dobra , tylko zakręt był za ciasny
Czarnula Tommura
Sędzia KJS, PPAiK i inne
FKP RACE&RALLY TEAM
Automobilklub Zachodniopomorski |
matrix-1990
Imię: Maciek
Wiek: 35 Dołączył: 30 Gru 2009 Posty: 570 Skąd: Szczecin
Wysłany: 16 Maj 2010, 18:37
| podczepie się z pytaniem, bo w fiestach (przynajmniej u mnie) nie ma korka spustowego, tak więc trzeba wyjąć skrzynię i przechylić. A ja mam pomysł, żeby wprowadzić rurkę ze strzykawką taką większą i wysysać do cna i potem wlać nowy, jak myślicie da radę tak? |
Pawełos666
Imię: Ford BMW
Wiek: 39 Dołączył: 15 Cze 2008 Posty: 1139 Skąd: BOSCH CS
Wysłany: 16 Maj 2010, 18:46
| po co? |
matrix-1990
Imię: Maciek
Wysłany: 16 Maj 2010, 18:47
| po to bo nie mam kanału |
Pawełos666
Imię: Ford BMW
Wysłany: 16 Maj 2010, 18:50
| po co olej chesz wymieniac? |
matrix-1990
Imię: Maciek
Wysłany: 16 Maj 2010, 18:53
piszczy mi jak przerzucam biegi. Pawełos666, ja nie pytam czy trzeba wymieniać bo wiem że olej w skrzyni starcza na cały żywot auta, tylko chodzi o to czy takim sposobem da radę |
krystian29
Wysłany: 16 Maj 2010, 20:18
| Tommur napisał/a: | | śruba imbusowa od czoła skrzyni. Stojąc przed autem | właśnie jest problem nie potrafię zlokalizować jej śruby ok już znalazłem
teraz tylko problem jaki olej i jak go wlać bo tam za bardzo dojścia nie ma |
| Ostatnio zmieniony przez krystian29 17 Maj 2010, 20:25, w całości zmieniany 2 razy |
Tommur
Imię: Tomek
Wysłany: 16 Maj 2010, 21:56
| Wymiana oleju w skrzynie bez jej rozebrania i wypłukania (a także bez remontu) jest bez sensu, bo cały syf i tak zostanie w środku,,, gorzej,,, to co się starło i spiłowało często opada na dnie i siedzi w jakimś szlamie, spust starego i walnie nowego sprawia że to często zaczyna na nowo przemieszczać się w skrzyni,,,matrix-1990, jak Ci coś piszczy to nowy olej Ci w tym raczej nie pomoże,,, |
Tommur
Imię: Tomek
Wysłany: 16 Maj 2010, 22:10
| JoeMix napisał/a: | | ymiana oleju w skrzynie bez jej rozebrania i wypłukania (a także bez remontu) jest bez sensu, bo cały syf i tak zostanie w środku,,, |
To samo pisałeś 5 lat temu w cytowanym poście powyżej hehe |
Czarnula Tommura
FKP RACE&RALLY TEAM
portier
Wiek: 36 Dołączył: 03 Cze 2009 Posty: 309 Skąd: Gdynia
Wysłany: 17 Maj 2010, 00:02
| a tak apropo to zalecany nie jest 80w90 gl4? |
Pawełos666
Imię: Ford BMW
Wysłany: 17 Maj 2010, 10:03
| do jakiego silnika to koledze podpowiem, proponowalbym tylko ocenic czy poziom jest wlasciwy i ewentualnie dolac, a nie zmieniac na nowy, bo nic to nie daje |
krystian29
Wysłany: 17 Maj 2010, 20:23
| Tommur napisał/a: | | śruba imbusowa od czoła skrzyni. Stojąc przed autem | znalazłem a ma ktos moze jakis fajny patet na dolanie tego oleju |
Wysłany: 17 Maj 2010, 20:28
| Wstaw Hipol (czy co tam masz) do ciepłej wody, weź 50-60 cm wężyka takiego z 8mm średnicy, zrób dziurę w korku minimalnie mniejszą i wciśnij do niej wężyk. Potem idź z tym wszystkim do auta, odkręć ten korek, włóż wężyk, odwróc butelkę do góry dnem i lej dotąd aż zacznie wypływać. Tyle w temacie - chyba że masz dostęp do pompki do oleju. |
krystian29
Wysłany: 17 Maj 2010, 21:01
| jackrzec napisał/a: | | Wstaw Hipol (czy co tam masz) do ciepłej wody, weź 50-60 cm wężyka takiego z 8mm średnicy, zrób dziurę w korku minimalnie mniejszą i wciśnij do niej wężyk. Potem idź z tym wszystkim do auta, odkręć ten korek, włóż wężyk, odwróc butelkę do góry dnem i lej dotąd aż zacznie wypływać. Tyle w temacie - chyba że masz dostęp do pompki do oleju. | ooo bardzo dziękować dam znać co z tego wyszło |
Wysłany: 17 Maj 2010, 22:51
| Albo w aptece kup strzykawkę, największa jaką mają,,, i strzykawką, jak trafisz taka jak ja to litr będzie na 4 razy wstrzykiwał,,, |
