[MK4] Dławi się na wysokich obrotach |
Puenter
Silnik: 1.3i/50KM
Wysłany: 18 Maj 2010, 21:43 [MK4] Dławi się na wysokich obrotach
Zacznę że jestem totalnie zielony w sprawach mechaniki.
Jak kilka osób miałem problem z gaśnięciem na niskich. Porobiłem co było wypisane zrobiłem reset ( wersja 3 minuty na lizie i 8km spokojnej jazdy) wyczyściłem filtr powietrza i w sumie tyle. ALE po jakimś czasie patrze że jak dociskam pedał gazu na maxa to samochód się dusi krztusi i zaczyna zwalniać. Na luzie jak dam gaz na maxa tak samo... Czy nadal się autko dostraja po resecie... ? W sumie po resecie było przejechane koło 20 km...
Silnik 1,3...
POMOCY... |
| Ostatnio zmieniony przez trzeci 20 Maj 2010, 01:00, w całości zmieniany 1 raz |
matrix-1990
Imię: Maciek
Wiek: 35 Dołączył: 30 Gru 2009 Posty: 570 Skąd: Szczecin
Wysłany: 19 Maj 2010, 09:55
| Było już wiele razy na pewno. Zczytałeś błędy? Filtr paliwa sprawdziłeś? |
Wysłany: 19 Maj 2010, 16:22
prawdopodobnie dziury w oporoności cpp (reanimacja może pomoże), więcej to nie wiem co tam kosiarki boli, ale...
| matrix-1990 napisał/a: | | Zczytałeś błędy |
musi mieć interfejs...
| bidżej napisał/a: | | przepływomierz |
tego nie znajdzie... |
Wysłany: 19 Maj 2010, 17:36
| możliwe, myślałem, że przepływki wyszły z Endury w 1998... |
Wysłany: 19 Maj 2010, 18:14
| bidżej napisał/a: | | myślałem, że przepływki wyszły z Endury w 1998... |
to dotyczy zeteca |
Wysłany: 19 Maj 2010, 20:30
| Cytat: | | endury też były najpierw z przepływką, a potem bez. |
sprawdziłem, mój błąd, zasugerowałem się mk3, mają przepływkę, co do zmian po 98 to już nie wiem. |
Wysłany: 19 Maj 2010, 20:34
wydaje mi się, że przepływki wyleciały z endur mniej więcej wtedy, co z zeteców. MK4 z końcówki (98-99?) produkcji i MK5 z silnikiem 1.3 przepływek nie mają, wcześniej były |
Wysłany: 19 Maj 2010, 21:23
| bidżej napisał/a: | | MK4 z końcówki (98-99?) |
z tego co ja wiem to był to maj 98, moja jest z września i jej nie ma |
