[MK3] demontaż konsoli, deski rozdzielczej
dr_Henio
Silnik: 1.4/73KM
Wysłany: 20 Maj 2010, 17:01   [MK3] demontaż konsoli, deski rozdzielczej
Czy ktoś się orientuje które śruby trzeba odkręcić i co zdemontować aby odchylić na chwilę konsolę na 3cm od szyby?
Oczywiście pierwsza idzie śruba na samym środku.
Odsuwany szyberdach od eskorta w fieście
Pele
Wysłany: 20 Maj 2010, 20:04
Po obu stronach jak odczepisz uszczelkę drzwi będziesz miał po dwie śruby, i pod szybą dwie albo trzy, są zakryte zaślepką. Wszystkie śruby to torxy.
dr_Henio
Silnik: 1.4/73KM
Wysłany: 20 Maj 2010, 22:00
Znalazłem zdjęcie zdemontowanej powiedzcie mi czy czarny plastik widoczny na samym środku to jakas droga wentylacji? czy tylko wzmocnienie konstrukcji (sztywność)
Pele
Wysłany: 21 Maj 2010, 12:04
dr_Henio napisał/a:
Dół, góra czy środek ?? Bo na środku zdjęcia to są dziurki od przycisków grzania tylnej szyby i przeciwmgielnego ...
Jeśli chodzi o górę deski to prowadzenie nawiewu, na dole deski masz czarną metalową rurę - wzmocnienie, a pod samą deską masz osłonkę deski w której masz radio, zapalniczkę i regulację ogrzewania.
Rancikk1 Mechanika silnika 8 20 Lip 2015, 09:01
