[MK3] Zakup używanej skrzyni biegów - uwagi |
q_tarantino
Wysłany: 21 Maj 2010, 18:37 [MK3] Zakup używanej skrzyni biegów - uwagi
U mnie biegi 1-4 wchodzą super ,jednak do wstecznego trzeba użyć troche siły ,albo sprzęgło i ponownie wrzucić R.
ale to co dla mnie może być przyzwyczajeniem nowego właściciela może doprowadzić do depresji?
Na co byście zwracali uwagę kupując używaną skrzynię biegów.
Czy z zewnątrz są jakieś oznaki zużycia skrzyni?
Uzupełnić olejem i montować taką skrzynkę czy lepiej rozłożyć i zrobić z dwóch jedną kose?
czy przy wymianie skrzyni trzeba na nowe wymieniać jakieś uszczelki/ symeryngi ?
Z tego co tu kiedyś wyczytałem tryby MK3 zazwyczaj są w dobrym stanie ale łożyska i wybieraki już nie...
Jak powinna wyglądać gwarancja na taką używaną część. |
| Ostatnio zmieniony przez trzeci 22 Maj 2010, 04:00, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: 21 Maj 2010, 19:01
| A może spróbuj wyregulować wajchę od biegów. |
q_tarantino
Wysłany: 21 Maj 2010, 19:06
| jackrzec napisał/a: | | A może spróbuj wyregulować wajchę od biegów. |
To już przerabiałem -dzięki temu biegi 1-5 wchodzą idealnie :hihihi: ale na wsteczny to niema dużego wpływu -pewnie wybierak sie kończy. |
Wysłany: 21 Maj 2010, 19:09
| Na zgaszonym silniku też ciężko 2steczny wchodzi? |
q_tarantino
Wysłany: 21 Maj 2010, 19:42
Właśnie sobie uświadomiłem że na zgaszonym silniku chyba nigdy wstecznego nie wrzucałem...
Sprawdzę to ,ale skąd wtedy będę wiedział że zazębiło? Na włączonym silniku i delikatnym puszczeniu sprzęgła jak słysze że zaczyna zgrzytać i nie cofa to znowu sprzęgło w pogłogę, LUZ i kolejna próba tym razem z większą siłą cofam dzwignie zmiany i raczej łapie. |
Wysłany: 21 Maj 2010, 23:28
| Stań tak żeby było z tyłu trochę miejsca, zgaś motor, wrzuć wsteczny i na chwile uruchom rozrusznik (bez sprzęgła) jak szarpnie autem do tyłu to znaczy ze wsteczny wszedł,,,, druga sprawa nie czujesz w ręce kiedy bieg zaskakuje? |
Wysłany: 24 Maj 2010, 09:52
| Właśnie w tym celu ma sprawdzić czy na niepracującym silniku wsteczny wchodzi,,, |
q_tarantino
Wysłany: 24 Maj 2010, 22:33
| JoeMix napisał/a: | | Stań tak żeby było z tyłu trochę miejsca, zgaś motor, wrzuć wsteczny i na chwile uruchom rozrusznik (bez sprzęgła) jak szarpnie autem do tyłu to znaczy ze wsteczny wszedł,,,, druga sprawa nie czujesz w ręce kiedy bieg zaskakuje? |
Tak zrobiłem ,usłyszałem taki stuk -czyli bieg wszedł ,na chwile rozrusznik i szarpnęło autem do tyłu -więc rzeczywiście wszedł.
Teraz zapaliłem silnik i na pracującym , 1 i przejechałem metr do przodu,sprzegło i przy próbie wrzucenia wstecznego w momencie gdy powinno być słychać ten stuk czuje opór na dzwigni zmiany (ale już nie ciągne na hama do tyłu ) i powoli puszczam sprzęgło -niema chrobotania,auto nie cofa więc niewszedł.
Sprzęgło ,luz i znowu wsteczny z użyciem dużej siły -słysze taki stuk auto cofa bez problemu. |
kamilocha1
Imię: KamiL
Wiek: 37 Dołączył: 26 Mar 2008 Posty: 383 Skąd: SJ , SRC ;DD
Wysłany: 25 Maj 2010, 07:01
dołącze sie:) ktos wyzej wspominałzeby wyregulowac biegi.
jak sie je reguluje? wbija sie 2ke i przykreca ten wybierak czy jak:> |
_________________ cyyyklon
q_tarantino
Wysłany: 5 Cze 2010, 02:44
tu pisałem jak mechanik mi ustawił biegi i ten przegub.
http://www.fiestaklubpols...pic.php?t=41476
Nic nie robiliśmy w tym "jabłku w zabieraku" -mech ocenił ,że to wyglądało dobrze i grzebanie w tym jest bez sensu. |
