[MK3] Cylinderek hamulcowy - wymiana
krystian29
Wysłany: 26 Maj 2010, 17:14   [MK3] Cylinderek hamulcowy - wymiana
witam mam takie pytanie jak wymienić Cylinderek hamulcowy bo nie wiem jak się za to zabrać
Ostatnio zmieniony przez trzeci 26 Maj 2010, 17:49, w całości zmieniany 1 raz
PacMan
Imię: Mikołaj
Wysłany: 26 Maj 2010, 18:55
1. ustawiamy auto na biegu i dla bezpieczeństwa podkładamy jakieś kliny z przeciwnej strony(nie zaciągaj ręcznego !!!)
2. poluzuj nakrętki koła
3. podnosimy auto i ustawiamy na podstawce (co kto tam ma), nie polecam napraw na lewarku
4. ściągamy koło
5. od wewnętrznej strony bębna sikamy WD-40 na mocowanie przewodu hamulcowego i małą śróbkę która jest poniżej (przyda sie to nam później)
6. Od wewnętrznej strony bębna odkręcamy 4 śruby (rozmiar 13 lub 17- juz nie pamiętam dokładnie) mocujące bęben wraz z piastą do tarczy.
7. ściągamy bęben- ciągniesz i jednocześnie obracasz. W razie problemów można lekko opukać bęben młotkiem przez jakąś deseczkę po bokach (na godzinie 3 i 9). czasami trzeba chwile powalczyć bo w bębnie robi sie próg który można później spiłować
8. po zdjęciu bębna widzimy szczęki, cylinderek i całą reszte.
9. od wewnętrznej strony tarczy mocującej poluzuj przewód hamulcowy (warto mieć dobry zestaw kluczy aby nie poniszczyć nakrętek) poniżej przewodu znajduje się śrubka mocująca cylinderek do tarczy- odkręcamy ją, potem odkręcamy całkowicie przewód hamulcowy.
10. zabezpieczamy końcówkę przewodu szmatką.
11. zdejmujemy cylinderek, z reguły jest zapieczony i sie dobrze trzyma, więc pomagamy mu młoteczkiem lub nieco bardziej finezyjnie dużym kluczem- obracamy go
12.czyścimy miejsce mocowania cylinderka.
13. mocujemy nowy cylinderek do tarczy za pomocą śrubki (10), przykręcamy przewód hamulcowy.
14. można nieco wyczyścić jeszcze wnętrze bębna.
15. zakładamy bęben i doktecamy go do tarczy :ok: pierwszy etap gotowy
Odpowietrzanie: do tej czynności przydadzą się dwie osoby
16. zakładamy gumowy wężyk na odpowietrznik w cylinderku.
17. piersza osoba wsiada do auta i naciska hamulec, druga w tym czasie poluzowuje odpowietrznik. koniec rurki można przytykać palcem aby podczas puszczania hamulca nie zaciągać powietrza do układu.
18. pompujemy hamulcem tak długo az w wężyku będzie sam płyn hamulcowy bez pęcherzyków powietrza. na wciśniętym hamulcu dokręcamy odpowietrznik.
19 zdejmujemy wężyk, zakładamy koło i włala.. :rotfl:
Warto przejechać się na stację diagnostyczną i sprawdzić efekt pracy na rolkach
