[MK3] Hamulce - nierówno biorą, ściąganie na prawo |
Miły
![](http://img835.imageshack.us/img835/887/mily.jpg)
Wiek: 38 Dołączył: 25 Lis 2007 Posty: 2084 Skąd: Gostyń/PGS RFxx
Wysłany: 22 Maj 2010, 23:54 [MK3] Hamulce - nierówno biorą, ściąganie na prawo
założyłem heble od Escorta 93 r na przód... razem z Rkalitką skręciliśmy je, odpowietrzyliśmy i teraz tak: klocki używane ale wszystkie równe, tarcze tak samo... jednak coś jest nie tak:
lewe koło od kierowcy hamuje ale słabo... prawe jest ok... na polnej drodze się blokują oba ale na asfalcie dość mocno ściąga mnie na prawo... lewy hamulec był chyba z 4 razy odpowietrzany, więc nie ma prawa być w nim powietrza... podejrzewam wężyk, ale na wcześniejszych zaciskach zjawisko nie występowało...
Macie jakieś pomysły co może być? |
Ostatnio zmieniony przez trzeci 23 Maj 2010, 12:09, w całości zmieniany 1 raz |
Sticker
Wysłany: 23 Maj 2010, 00:51
Tłoczki w zaciskach chodzą "luźno" ?
Może problem tkwi w zaciskach. Przy takiej operacji warto zakładać nowe uszczelki w tłoczkach. |
Miły
Wysłany: 23 Maj 2010, 01:11
tłoczki luźno bo rękami je rozciągałem i zaciskałem... |
![](http://ffc.dmkhost.net/images/avatar%20120.jpg)
Wysłany: 23 Maj 2010, 09:37
Przetrzyj klocki papierem ściernym, i dobrze odtłuść tarcze,,,, co prawda na przodzie takich rzeczy nie robiłem, ale na tyle potrafiło o dziwo zadziałać,,, |
Miły
Wysłany: 23 Maj 2010, 10:29
robiłem... |
![](http://forum.fordclubpolska.org/customavatars/avatar4694_2.gif)
Wiek: 50 Dołączył: 30 Cze 2005 Posty: 2573 Skąd: Stargard
Wysłany: 23 Maj 2010, 22:04
Miły napisał/a: | podejrzewam wężyk, | Moze jednak podczas wyginania go przy przykręcaniu szlag go trafił. |
![](http://avatars.zapodaj.net/images/a6b11d1a1491.jpg)
Wiek: 39 Dołączył: 19 Cze 2004 Posty: 5652 Skąd: Łódź
Wysłany: 24 Maj 2010, 01:33
a tył też odpowietrzaliście ? bo fiesta ma układ krzyżowy czyli jak jest słaby lewy przód to trzeba popatrzeć na prawy tył . |
Miły
Wysłany: 24 Maj 2010, 05:05
diodalodz napisał/a: | jak jest słaby lewy przód to trzeba popatrzeć na prawy tył . |
pierwsze słyszę... odpowietrzałem tylko przód bo to wymieniałem... |
kamilocha1
Imię: KamiL
Wiek: 35 Dołączył: 26 Mar 2008 Posty: 383 Skąd: SJ , SRC ;DD
Wysłany: 24 Maj 2010, 07:01
prawy tyl lewy przod lewy tyl prawy przod tak sie chyba we fiescie odpowietrza o ile sie nie myle... |
_________________ cyyyklon
![](http://img543.imageshack.us/img543/1378/podpiskamilocha1.jpg) |
Miły
Wysłany: 26 Maj 2010, 19:25
heble odpowietrzone dla pewności wszystkie... niestety... ściąga... wężyk raczej nie bo kiedyś miałem zatkany wężyk to był objaw, że jak nacisnąłem hamulec to koło dopiero po chwili zaczęło hamować, a jak puściłem to hamulec jeszcze chwile trzymał, a tutaj nie ma tego objawu... pozostaje chyba tylko rozłożyć zacisk...
odpowietrza się zawsze hamulce od tego najdalej pompy hamulcowej do tego najbliżej |
Darekmk3
![](http://img210.imageshack.us/img210/5529/mojafiesta0us.jpg)
Imię: Darek
Wiek: 40 Dołączył: 30 Lip 2005 Posty: 917 Skąd: Żory
Wysłany: 26 Maj 2010, 20:58
jesli chcesz robic zaciski to nie szlifoj tłoczka tylko kup nowy(musisz miec w sklepie stary na wymiar),nowe uszczelnienia i niby ok,ale ja przy takiej robocie zafundowalbym 4 nowe przewody hamulcowe +nowy płyn hamulcowy... , wiem ze jakies koszta tego bedą ale pomyśl to są hamulce...,a to ,że kiedyś tam wymieniales przewod hamulcowy to nic nie znaczy wszystko predzej czy pozniej moze sie zepsuc.. . Pisze bo ja ostatnio meczylem temat sciagania i po regeneracji tloczkow dalej byl ten sam objaw i wymienilem przewody hamulcowe plus plyn i jest ok
pozdro |
www.fiesta-squad.prv.pl
www.fiesta-squad.forum.prv.pl
cos dla grupy jebax teoretix
fiesta rs 1300 w akcji |
Miły
Wysłany: 26 Maj 2010, 21:07
na starych heblach było wszystko ok więc wężyki są sprawne... może najpierw zacznę od zacisku a później będę wymieniał reszte...
poza tym nie obraź się, ale jak ci lekko zardzewieje błotnik, to wymieniasz całą blachę na aucie? wiem w jakim stanie i kiedy były wymieniane wężyki oraz płyn, i wiem, że wymiana jest niepotrzebna przynajmniej na razie...
rozumiem twoje intencje, ale właśnie stoją na przeszkodzie koszta... prawy hamulec jest bardzo dobry więc trzeba dopracować lewy i zobaczyć co dalej... |
kkk88gca
Wiek: 36 Dołączył: 09 Gru 2009 Posty: 35 Skąd: Wałbrzych
Wysłany: 5 Lis 2010, 18:22
A ja mam właśnie taki problem że ściągało mnie na lewo. Dzisiaj wymieniałem klocki i z prawej strony było może z 2mm okładziny a z lewej jak nówka. Widocznie nie zbyt hamuje na tym kole,a jak wcisnę hamulec to mam wrażenie że on trzyma jeszcze jakiś czas. To może być jakiś zator?? I mam problem z odkręceniem odpowietrznika bo jest strasznie zapieczony a nie chce go urwać |
_________________ http://s27.bitefight.onet.pl/c.php?uid=41902 |
![](http://adam.szczury.biz/fkp/av_xr2.jpg)
Wysłany: 5 Lis 2010, 19:18
z odkręceniem odpowietrznika zdarzają się problemy. Mi kazano uzyc wd40, opukiwac mlotkiem obszar wokol odpowietrznika i delikatnie odkrecac. Radziłbym jednak zaniesienie do jakiegoś warsztatu, zeby jakby co ktos odpowiadał finansowo, za nowy zacisk/wykręcenie urwanego odpowietrznika. Jak już wykręcą, to pewnie warto by założyć nowe, za ~4-5zł sztuka.
Mówiąc, że z prawej strony było mało klocka a z lewej dużo, masz na mysli zacisk prawy i lewy, czy klocek prawy i lewy w 1 zacisku?.
Jeżeli mówisz o dwóch różnych zaciskach, to zapowietrzenie częsci układu, niedrożne przewody hamulcowe lub zapieczone tłoczki.
Jeżeli mówisz o dwóch klockach w jednym zacisku, to zatarte prowadnice. |
kkk88gca
Wysłany: 7 Lis 2010, 21:23
Dzięki za rady Chodziło mi o dwa zaciski. Ale już wszystko działa. Tłoczek wciskał się palcami ale odbijał nawet przy odkręconym zbiorniku płynu co w tym dobrym zacisku nie miało miejsca. Nie mogąc odkręcić odpowietrznika poluzowałem wężyk i wcisnąłem tłoczek, zakręciłem wężyk i już wszystko działa. Hamuje na oba koła. Zobaczymy czy coś na przeglądzie nie wyjdzie ale powinno być dobrze |
Stunt_Man
Niereformowalny
Imię: Domi
Wysłany: 7 Lis 2010, 21:26
co do gorszego stanu klocków z prawej strony to zawsze tak będzie (ale w mniejszym stopniu niż u Ciebie) nawet jeśli hamulce są dobre |
Rebel
![](http://iv.pl/images/97468817337519801634.jpg)
Imię: Rafał
Wiek: 34 Dołączył: 11 Cze 2010 Posty: 569 Skąd: Kielce
Wysłany: 7 Lis 2010, 21:37
Stunt_Man napisał/a: | co do gorszego stanu klocków z prawej strony to zawsze tak będzie (ale w mniejszym stopniu niż u Ciebie) nawet jeśli hamulce są dobre |
Dlaczego? |
