Przesunięty przez: Żółwik Tuptuś 4 Sty 2007, 21:23 |
Temperatura płynu: Podczas jazdy na gazie |
matt [Usunięty]
Wysłany: 9 Lip 2004, 15:52 Temperatura płynu: Podczas jazdy na gazie
odkad zalozylem instalacje gazowa to podniosla mi sie temp. silnika (odczytywane ze wskazniaka z deski rozdzielczej). Wczesniej byla wslazowka temp.(podczas jazdy na benzynie) ledwo wychylona a teraz czasem dochodzi do polowy. Nie wiem czy tak ma byc czy mam moze za uboga mieszanke ustawiana. |
Ninja TEAM
Model: Ford Fiesta Mk1`81
Wersja: Turbo
Wysłany: 9 Lip 2004, 18:58
zbyt uboga mieszanka - możliwe . Ale najpierw sprawdź czy ci gazerzy wlali wode do układu chłodzenia po tym jak go cięli ( i czy jest dobrze podłączony ) |
Bad Boys Racing Team
ADHD/Adrenaline |
J&Ł [Usunięty]
Wysłany: 9 Lip 2004, 19:11
Jeżeli wskazówka dochodzi do połowy to tak powinno być. Nie uwazam żeby było się czym martwić. Płyn w chłodnicy na pewno jest bo wskazówka od razu poszła by na max, mimo włączonego wentylatora. |
Jareczek [Usunięty]
Wysłany: 9 Lip 2004, 20:38
Mi tez po założeniu gazu podniosła się temperaturka, ale nie jest tragicznie, wentylator mi się włącza dopiero po dłuższym staniu w korku...
A wcześniej (jeszcze na benzynce) myślałem, że wogóle mi nie działa wentylator bo wogóle się nie włączał :lol: |
maxx10 [Usunięty]
Wysłany: 9 Lip 2004, 21:27
Być może temp. wzrasta przez to że gaz ma większą liczbę oktanowa niż bezyna i spalając się w komoże jest większa temperatura. |
Wiek: 45 Dołączył: 23 Maj 2004 Posty: 12085 Skąd: Konstantynów
Wysłany: 9 Lip 2004, 23:02
maxx10 napisał/a: | Być może temp. wzrasta przez to że gaz ma większą liczbę oktanowa niż bezyna i spalając się w komoże jest większa temperatura. |
WITam...
Nie być może tylko nawet na pewno, druga sprawa to włączony w ukłąd chłodzenia parownik, który lekko zmienia jego harakterystykę... Dopuki się auto nie przegrzewa to wszystko jest Ok... |
matt [Usunięty]
Wysłany: 18 Lip 2004, 17:47
dzieki za odpowiedzi, narazie temp. nie przekracza polowy wslaznika wiec sie nie bede przejmowal
pozdrawiam |
