4 Maj 2006, 15:08
Swap , Przekładka 1.1 -> 1.6
majki
Wysłany: 26 Lut 2005, 09:30   Swap , Przekładka 1.1 -> 1.6
witam kto przekladal silnik 1,1 na 1,6 i czy jest duzo zmian prosze o opisanie i jakie moga byc koszty prosze i opis
Ostatnio zmieniony przez Żółwik Tuptuś 14 Cze 2006, 22:18, w całości zmieniany 1 raz
majki
Wysłany: 26 Lut 2005, 09:57
fiesta 1,1 mk3 rok 95
mellow
Wysłany: 26 Lut 2005, 11:47
Czesc z sama przeklada 1.1 na 1.6 nie ma duzo roboty - jak ma sie wszystkie czesci lub najlepiej cale auto do rozebrania 1.6, a cena jaka bedziesz musial dac zalezy od mechanika i od tego za ile kupisz poszczegolne elementy. Napewno musisz miec:
-silnik,
-skrzynie,
-wiazke,
-kompa, edisa,
-ukl. chlodzenia (weze, chlodnice itd...)
-pompe paliwa (mniejsze cisnienie bije z 1.1)
-najlepiej o zawieszeniu i hamulcach tez pamietac...
Pozdro
majki
Wysłany: 26 Lut 2005, 12:04
a jak bym zalozy silnik 1,3 to sa jakies zmiany dodatkowe czy tylko silnik wymieic bo slyszalem ze reszta jest to sama???
mellow
Wysłany: 26 Lut 2005, 15:44
majki napisał/a:
witam a chodzi ci o wiazke to calą elektryke?? i co to jest edison???
Wiazka czyli cala elektryka ... w fiescie jest ona niepodzielna (okablowanie, bezpieczniki, + czujniki i cala reszta)
EDIS to sterownik zaplonu ktory tez trzeba zmienic przy przekladaniu silnika...
Przy zmianie 1.1 na 1.3 odpada wiazka , ukl.: paliwowy, chlodzacy, wydechowy bo to wszystko jest trakie same.
Pozdro
Brak nowych postów Swap , Przekładka 1.1 -> 1.3
adamuus Tuning mechaniczny 6 10 Wrz 2004, 19:20
.mat. Tuning mechaniczny 3 15 Lut 2005, 11:29
Brak nowych postów XR2 1.6 , Swap , Przekładka
Qzyn Tuning mechaniczny 16 16 Mar 2005, 22:20
Qzyn
Brak nowych postów Swap , Przekładka 1.1 -> 1.8 Zetec
Mafios Tuning mechaniczny 19 21 Lip 2005, 09:32
