26 Mar 2014, 20:40
[MK6] Wymiana oleju w Fieście 1.4 TDCI - Dziwna rzecz !!!
skrage
Model: Ford Fiesta Mk6`02
Wersja: Basic
Wysłany: 1 Cze 2010, 08:55   [MK6] Wymiana oleju w Fieście 1.4 TDCI - Dziwna rzecz !!!
Witam.
Wymieniałem wczoraj olej silnikowy. Przed wymianą jego stan był - jedna kreska ponad MIN.
Najpierw odkręciłem filtr i założyłem nowy wkład. Następnie, przy spuszczaniu mało go zleciało a kiedy zacząłem dolewać nowy olej po wlaniu ok. 1,8 litra miernik pokazał MAX. Po zakręceniu silnikiem i odczekaniu miernik pokazał jedną kreskę poniżej MAX. I wszystko było by OK tylko dlaczego tak mało oleju wyleciało z miski olejowej i czy po wlaniu niecałych 2 litrów oleju jest możliwe że pokazało prawie MAX?
Proszę o jakąś poradę bo nie wiem czy można po takiej wymianie w ogóle jeździć?
ElGrey
Imię: Grześ
Wysłany: 1 Cze 2010, 14:23
no to zrobiles sobie polwymiane :-P , niewiem co moglo spowodowac, ze caly olej nie zlecial <???> moze masz w misce jakis syf <???> , na twoim miejsu bym zrobil pluczke, moze sie rozpusci to cos, nowy filtr i olej to na 100% i to juz.
A nie masz przypadkiem wgietej miski olejowej ? choc nie sadze by to spowodowalo zmniejszenie pojemnosci o 1,5l
ponadto odkrecamy srubke w misce zplywa to co ma splynac i odkrecamy filtr i splywa reszta ktora ma splynac, nastepnie wkladamy swiezy wklad filtra i zakrecamy gora i dol, moze poprostu jakiec podcisnienie utrzymalo olej w papie <???> brzmi to jak wrozenie z fusow.... ;-| ale moze pomoze
Mk IV 1999 style 1.25
skrage
Wersja: Basic
Wysłany: 1 Cze 2010, 15:09
Zrobiłem dokładnie tak że odkręciłem filtr wyjąłem wkład założyłem nowy wkład zakręciłem filtr następnie odkręciłem korek na silniku i korek w misce. Zleciało mało oleju. Czy przy takiej kolejności mogło to spowodować zatrzymanie oleju w układzie? A tą płuczkę to jak? Bo jakoś nie rozumiem. Miska nie jest wygięta. Czyli jeszcze raz spuszczać olej w takiej kolejności jak podałeś? :9:
pucio2
Wysłany: 1 Cze 2010, 17:12
skrage: dobrze też jest przed spuszczaniem zdjąć korek wlewu oleju i unieść bagnet... :yyy:
Fiesta forever...
odyniec
Imię: B.
Wysłany: 1 Cze 2010, 17:57
:hahaha: :hahaha:
no to padłem :ok:
pucio2
Wysłany: 1 Cze 2010, 18:10
odyniec:
odyniec napisał/a:
no to padłem
Możesz się podzielić Swoją niekłamaną radością? :yyy:
Fiesta forever...
luki
Wysłany: 1 Cze 2010, 18:13
powinno sie najpierw zagrzać auto, odkręcić korek wlewu oleju, bądź bagnet wyjąc, potem odkręcić korek spustowy i miedzy czasie jak sie olej zlewa zmieniać filtr... :)
Jest seFieścina
jest i modneo
KTT- "Klej, Taśma, Trytytki"
ElGrey
Imię: Grześ
Wysłany: 1 Cze 2010, 20:32
korek i bagnet po co??? przecierz silnik nie jest szczelny !!! zwlaszcza za masz bezposrednio polaczona odme z ukladem dolotowym, przed turbina w tym silniku.
z tego co wiem zaden silnik nie jest uszczelniony :-P
luki
Wysłany: 1 Cze 2010, 21:57
zlej olej z zamkniętym korkiem a z otwartym i zobacz w którym przypadku się szybciej leje :fox:
Jest seFieścina
jest i modneo
pucio2
Wysłany: 2 Cze 2010, 07:50
ElGrey:
ElGrey napisał/a:
Usuń może tego posta...obciach będzie mniejszy :hahaha:
Fiesta forever...
ElGrey
Imię: Grześ
Wysłany: 3 Cze 2010, 23:52
a co tu obciachowego <???>
przekrec silnik o 180 stopni to zobaczymy czy po godzinie zostanie w nim olej :-P
skrage
Wersja: Basic
Wysłany: 30 Cze 2010, 09:00
pucio2 napisał/a:
ElGrey:
ElGrey napisał/a:
Nie ma się co śmiać bo mój problem nie został rozwiązany :sad: Pojechałem do warsztatu na wymianę oleju. Pomyślałem że faktycznie coś źle robię ale niestety okazało się że znowu z miski olejowej zleciało mało oleju (niestety dokładnie nie sprawdzili ile) i dało się wlać tylko 2litry nowego oleju.
Moje teoria jest taka że może zapchała się jakaś przegroda w misce olejowej i olej nie zlatuje do końca. Jak by ktoś miał przekrój takiej miski to bym był wdzięczny. Może to jest związane z niedogrzaniem silnika? Zauważyłem jakiś czas temu że nawet na trasie nie mam 90*C Na dniach wymienię termostat i pewnie jeszcze raz podejdę do wymiany oleju przed zimą.
Wysłany: 30 Cze 2010, 09:08
korek, bagnet, filtr i wszelkie inne "zatyczki" zdejmuje się po to, żeby olej nigdzie się nie zassał. nie ma w tym nic śmiesznego ElGrey. a przekręcenie o 180 stopni też może nic nie dać. wlej sobie trochę oleju do słomki zatkanej od dołu palcem, po czym szybko odwróć ją do góry nogami i zobacz czy spłynie - przy niefortunnym dobraniu średnicy słomki, ilości i parametrów oleju nawet nie drgnie, ale wystarczy że odetkasz rurkę palcem i wszystko grzecznie spłynie. taką samą rolę jak palec na słomce pełni bagnet, korek czy filtr oleju.
www.twojrobot.blogspot.com
kamil wolski
Wysłany: 30 Cze 2010, 10:31
Nie do końca, bo zrób to samo doświadczenie ze słomką dziurawą i już nie tak łatwo zatrzymać ten olej. Jeśli naczynie jest szczelne, np ta słomka, to nawet woda nie spłynie.
było: 104KM 220Nm
jest: 133KM 186Nm
Wysłany: 30 Cze 2010, 10:44
kamil wolski, nie mówię o słomce jako o całym silniku, ale raczej co węższych kanałach, gdzie olej może jednak zostawać.
ElGrey
Imię: Grześ
Wysłany: 30 Cze 2010, 17:02
i bez zdjecia korka, powietrze i tak ma swobodny dostep do silnika od gory przez odme, lub jak w tym silniku przez kanal do turbiny, wiec i tak nie widze powodu by olej nie splynol z bloku do miski olejowej, skad go spuszczamy, bagnet jes zanuzony wylacznie w misce olejowej, wiec nie ma zadnego znaczenia, jedynie filt to podstawa i tu nie ma o czym dyskutowac :)
Miska olejowa nie ma zadnych przegrod wiec teorja o zapchanej jakiejs przegrodzie odpada ;-( brakujace 1,5 l oleju to naprawde zagadka :9:
Wysłany: 30 Cze 2010, 17:08
skrage napisał/a:
Może,,,
Co do dyskusji - to nigdy nie wyjmowałem bagnetu, korka wlewu do wymiany, od stawiało się z ciepłym silnikiem na równym, na pisce wykręcało się korek - sobie leciało, to czas na wymianę filtra,,, jak przestaje lecieć to się zakręca, od góry zdejmuje korek i zalewa nowym olejem na MAX,,,
khaki
Model: Ford Fiesta Mk6`03
Wysłany: 30 Cze 2010, 20:42
Sugeruję zdjęcie miski olejowej i sprawdzenie, co w niej się osadziło.
ElGrey
Imię: Grześ
Wysłany: 1 Lip 2010, 14:55
khaki napisał/a:
O i to pierwszy sesowny pomysl, tez jestem za tym posunieciem :)
west
Model: Ford Fiesta Mk8`19
Wersja: ST-Line
Silnik: 1.0EcoBoost/140KM
Wysłany: 5 Lip 2010, 12:49
Oleju wlewa się tyle aby był w połowie stanu między MIN a MAX, w żadnym wypadku nie leje się na równi lub nad podziałkę MAX.
Mk3, `91 - 1,1 8V
Mk3, `95 - 1,1 8V
Mk4, Flair `97 - 1,3 Endura - E
Mk4, GT `99 - 1,4 16V Zetec-S
Mk6, Trend `03 - 1,25 16V Duratec
Mk7, Ghia `08 - 1,25 16V Duratec
Mk7, ST-Line '17 - 1.0 Ecoboost
Mk8, ST-Line '19 - 1.0 Ecoboost
Brak nowych postów Ogłoszenie: 1% podatku - odpisy na rzecz potrzebujących
trzeci Hyde-Park 17 25 Mar 2023, 14:56
rosomac
