[MK4] Duże branie oleju
michalie
Silnik: 1.3/58KM
Wysłany: 1 Cze 2010, 16:14   [MK4] Duże branie oleju
Dzień dobry mam te fiestke od niedawna ale strasznie bierze olej i to do konca czytałem na forum ze innym tez bierze ale w pewnym momencie przestaje a u mnie bierze az nie wesmie wszystkiego jak ostro hamuje to sie kontrolka zapala i jak szybko wchodze w zakret to tez sie zapala ubytek oleju to jaieś 2,5l na 2000km no to chyba sporo dodam ze autko ma 100 000 km przebiegu ładnie chodzi przyspiesza nie kopci no jestem zadowolony w 100% no ale co z tym spalaniem oleju auko suche od spodu oglądałem na kanale co moze byc nie tak
Dziękuje
Ostatnio zmieniony przez trzeci 1 Cze 2010, 17:56, w całości zmieniany 1 raz
Kadzax
Wysłany: 1 Cze 2010, 19:51
to raczej ma 200 tyś, a teraz przechodzi w 300tyś:)
matrix-1990
Imię: Maciek
Wysłany: 1 Cze 2010, 19:58
dymi na niebiesko?
TSRules
Wysłany: 1 Cze 2010, 21:05
michalie napisał/a:
przy roczniku 96 to raczyj fantastyka, może za mocno piłujesz, słaby silniczek to przy agresywnej jeździe lubi pochlać beny i oleju
michalie
Silnik: 1.3/58KM
Wysłany: 1 Cze 2010, 21:45
No jaki jest stan licznika to nie wiadomo bo jak go kupowałem to miał 150 km bo sie licznik wyzerował ale miałem takiego samegi tylko anglika i miał przejechane 130 000 mil i bierze połowe mniej oleju .
ale raczej na 300 000 to nie wygląda ,auta nie katuje 80 90 km /h szybciej nie jeżdżę auto pali 6,5 do 7 l poł na pół miasto trasa wiec tragedi nie ma nie kopci ani na czzarno ani na niebiesko jeździ wzorowo wstepnie sie dowiadywałem ze może został lekko przegrzany i między tulejami a pierścieniami olej sie dostaje do komory spalania i stąd ten ubytek ale czy po swiecach było by to widać ,moze jest tam jakaś odma odpowietrzająca czy coś innego no nie wiem sam najwyżej zaleje go 20w50
big210
Imię: Przemek
Wysłany: 2 Cze 2010, 20:46
Witam. Zauważyłem że wieksząść fiest z rocznika 93-97 bierze olej, chyba że silnik nie był katowany i zadbany(serwisy ASO itp.).Mój bierze DUŻO jakoś musze sie za tym przemęczyć jeszcze z 2 lata(być może kolejna fiesta może MK6 :D )
Silniki mają zarąbiste chodź denerwuje mnie zgrzytanie z przodu samochodu nie mam pojęcia od czego przy redukcji chamowaniu zmianie biegów potrafi zazgrzytać i nie wiem od czego może ktoś wie?
Piotrula
Wysłany: 2 Cze 2010, 21:00
Witam :) mam fiestkę 98 i oryginalny przebieg 125000 na bank rura czyściutka jak by mało co jeżdżone było a zrobiłem już ok 1000 km ale mniejsza z tym o co chodzi a mianowicie mi tez w pewnym momencie "brała " załamany dzwonie do gościa co od niego kupiłem ( pierwszy właściciel ) czy mu olej brała a on mi na to że od wymiany do wymiany nie brało nic ,przypadkowo pojechałem wymienić osłony przegubów i co się okazało ? walnięty czujnik ciśnienia oleju :)na postoju nic nie kapało podczas jazdy chlapał jak głupi :) a zatem zanim postawisz diagnozę wszystko weź pod uwagę :) ja już wypytywałem się o koszt wymiany uszczelniaczy :) na szczęście obyło się bez :) Pozdrowionka
Piotr (Kłosek)
Łuaksz
Model: Ford Fiesta Mk6`02
Wysłany: 3 Cze 2010, 14:39
Mialem identyczny problem z olejem(taka sama ilosc znikala). Pojechalem do mechanika: turbina ok uszczelnaicze ok, przyczyna- pekniety tlok-silnik do wymiany!!!
Wysłany: 3 Cze 2010, 17:59
Łuaksz napisał/a:
Z powodu tłoka? No chyba że rozwalił kompletnie ten cylinder.
Fiesta Mk4 '99 Ghia 1.25/75KM
michalie
Silnik: 1.3/58KM
Wysłany: 4 Cze 2010, 10:09
No ale u mnie silnik nie wykazuje objawów pęknietego tłoka o ile takowa sa wiec raczej wsio oki zadnych problemów tylko ten olej
q_tarantino
Wysłany: 6 Cze 2010, 21:57
Skombinuj sobie czystą tekturę i po skończonej jeździe podkładaj pod auto -pod cały przedział silnika,może sobie silnik też chwile popracować z tą tekturą.Jak po kilku dniach/nocach takich akcji nic tam olejowego nie kapnęło to małe prawdopodobieństwo dużych wycieków.
Tak jak chłopaki radzili dokładnie na kanale obejrzyj silnik -stawiałbym na ten czujnik ciśnienia oleju (pisałeś że jeszcze ci się kontrolka zapala?)
Dopiero jak silnik suchutki i uszczelnienia OK to zacząłbym się martwić uszczelniaczami,pierścieniami.
Fiesty ciekną z dziwnych miejsc,czasem podczas jazdy rozchlapuje to koło zamachowe -musisz się temu przyjrzeć.
michalie
Silnik: 1.3/58KM
Wysłany: 9 Lip 2010, 16:14
Panowie powiedzcie mi jakie powinny być luzy zaworowe bo moze trzeba je wyregulować
ElGrey
Imię: Grześ
Wysłany: 9 Lip 2010, 16:41
luzy zaworowe nie maja wplywu na zjadanie oleju przez silnik, tylko na klepanie zaworow lub brak mocy.
Luzy w trym roczniku to dolot 0,2 mm, wydech 0,3 mm regulowac co 15 000 km
Mk IV 1999 style 1.25
michalie
Silnik: 1.3/58KM
Wysłany: 10 Lip 2010, 12:13
Dzieki za pomoc ,ale podejrzewam ze tam to w ogóle nie były zawory regulpwane a mam ponad 100kkm i silni suchutki zadnych wycieków wiec stawiam na zawory i uszczelniacze
pablon
Silnik: 1.1/53KM
Wysłany: 10 Lip 2010, 14:42
Jaki olej lejesz do auta. Przebieg pewnie masz 200tysiecy lub wiecej.
karolusms
Imię: Karol
Wysłany: 18 Lip 2010, 21:45
skoro silnik nigdzie nie cieknie to ja bym zobaczyl jaka jest szczelina na zamku pierscieni i bym je wymienil a przy okazji wymienilbym uszczelniacze zaworow....dla kogos kto ma jako takie pojecie to przy tak prostym silniku wszystko zajeloby 1 dzien....no chyba ze gladz cylindra mialaby juz niezlego garba i trzeba by mierzyc o ile wieksze pierscienie trzeba by zalozyc....co do pierscieni to szczerze polecam stronke www.pierscienietlokowe.com.pl fachowa i mila obsluga...podeslali komplet pierscieni na 1 cylinderek (ahh obejma puscila i pierscien pekl przy wkladaniu) w ciagu doslownie 18 godzin, a dokladnie chodzi o uno 1.0 gdzie 1 litr oleju szedl na 500 km.....wymiana uszczelniaczy zaworow nic nie dala dopiero wymienione pierscienie kompletnie zlikwidowaly znikanie oleju
Brak nowych postów [Mk3] Branie oleju....
Gość Mechanika 4 23 Wrz 2009, 19:24
Brak nowych postów [MK3] Branie oleju w dużych ilościach
Gość Mechanika 41 18 Lis 2009, 21:07
