Tagi tematu: hcs, mk3, pasek klinowy
[MK3] Pasek klinowy - rozmiar
kenczorf
Imię: Grzegorz
Wysłany: 4 Cze 2010, 17:58   [MK3] Pasek klinowy - rozmiar
Panowie denerwujacy problem mam...problem z doborem paska:/ Katalogi pokazuja 11,9x675 lub 10x800 . Zaden z tych paskow nie pasuje. W fordzie powiedzieli, ze silnik za stary i on ma tam 3 rodzaje paskow, ale niemaja podanych rozmiarow. W sklepie Forda na necie do hcs'a podany jest 11x793. Na forum Forda ktos pisal, ze do takiej fiesty wsadzil 11.9x806 i jest ok. A moj po przymierzeniu kilku (moj niema oznaczen) wychodzi, ze obecnie jest 11.5/11.9x813 ale w zadnym sklepie nie znalazlem takiego rozmiaru. Jakie paski macie w fiestach 1.1i 93r. ? W sumie takie info tez moze byc rozbiezne bo jak szukalem linki do recznego to z 4 pasowala tylko ta z opisem do 91r produkcji :P
Cichociemna
Ostatnio zmieniony przez bidżej 2 Mar 2012, 22:12, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 4 Cze 2010, 18:02
mam TEN i wszystko jest git :)
www.twojrobot.blogspot.com
kenczorf
Imię: Grzegorz
Wysłany: 7 Cze 2010, 21:25
nikomu wiecej nie chce sie sprawdzic rozmiaru na pasku?;>
Cichociemna
southys
Wysłany: 2 Mar 2012, 21:42
Witam.
Odświeżam temat dla wszystkich z podobnym problemem.
Od dwóch lat sprzedaje m.in. paski klinowe - lecz żadnych zkatalogowanych jako części dodanego modelu samochodua a po rozmiarach - rozmiary to szerokość oraz długośćzewnętrzna - tandartowe szerokości to 10 - 13 potek 17 - (choć występują nietypowe np. 11,9) jest to szerokość górnej części paska. W związku z tym, że mowa o motoryzacji należy dodać o konieczności uzębienia - ze względu na występujące małe średnice kół pasowych bardziej się na nich zagina (pasek pracuje swoją powierzchnią boczną - NIE "dołem"). Najprostszy sposóbna rozpoznanie właściwego paska - pomiar suwmiarką górną szerokość paska jeśli oryginał na zaginął - wewnętrzną koła pasowego - tu gdzie pracuje pasek - ok 2mm od maksymalnej średnicy koła. Następnie proponuję sznurkiem lub kablem po wewnęrznych częściach kół pasowych zmierzyć długość właściwego na średnim ustawieniu napinacza oraz do zmierzonej długości dodać ok 20 mm - pomiar wskaże wewnętrzną paska -przy tych szerokościach różnica między wewnęrzną a zewnętrzną to ok 20 mm - przy szerszych 30 - te kilka mm różnicy w długości zniweluje napinacz.
Pozdrawiam i życzę powodzenia.
