Przesunięty przez: van 22 Cze 2014, 12:43 |
[MK2] Negatyw kół na przedniej osi. |
blood_brother
King of Tor Kielce 2013
Wiek: 38 Dołączył: 16 Lis 2008 Posty: 848 Skąd: Otwock
Wysłany: 7 Cze 2010, 16:07 [MK2] Negatyw kół na przedniej osi.
Witam.
Czy da się zrobić negatyw na przedniej osi, bez jakiejś większej rzeźby? Interesuje mnie 1-1,5 stopnia.
Pozdro |
Wysłany: 7 Cze 2010, 16:51
| Tak, można kupić specjalne śruby (potrzeba chyba jedna na koło) i wtedy ustawić jak chcesz a nie na sztywno, chodzi o mocowanie amor-zwrotnica |
blood_brother
Wysłany: 7 Cze 2010, 17:04
Dysponujesz może jakimś linkiem, czy czymś, co bym wiedział czego szukać? |
markos2101
Model: Ford Fiesta Mk2`84
Silnik: 1.6D/54KM
Wiek: 39 Dołączył: 08 Lut 2010 Posty: 106 Skąd: Podkarpacie
Wysłany: 7 Cze 2010, 18:05
| blood_brother2 napisał/a: | | zrobić negatyw na przedniej osi |
a może ktoś krótko skrobnąć po co taki zabieg? |
Wysłany: 7 Cze 2010, 18:19
Żeby opony się szybciej zużywały |
Wysłany: 7 Cze 2010, 19:12
| hm, a gdyby tym wyrównać kąty, by na obu kołach były takie same? Bo lewe mam pochylone 0,49 stopnia a prawe 1,75 stopnia |
Wysłany: 7 Cze 2010, 19:33
Wcięło mój post,,, może się nie wysłał dobrze, w każdym razie mnie proponowane swego czasu te śruby właśnie w tym celu by ustawić nachylenie równo bo było nie równo,,, tylko koszt był spory coś koło 300pln jak mi po głowie chodzi,,,
Generalnie amor do zwrotnicy jest przykręcony na 2 śruby co powoduje że da się go przykręcić tylko w jednej pozycji, wystarczy przerobić jedno mocowanie by była regulacja,,, |
markos2101
Silnik: 1.6D/54KM
Wysłany: 7 Cze 2010, 20:26
| JoeMix napisał/a: | Żeby opony się szybciej zużywały |
| JoeMix napisał/a: | | coś koło 300pln |
to znam tańsze sposoby |
Model: Ford Fiesta Mk1`81
Wersja: Turbo
Wysłany: 7 Cze 2010, 21:34
Bad Boys Racing Team
ADHD/Adrenaline |
blood_brother
Wysłany: 7 Cze 2010, 23:09
Żółwik - wsparłbyś radą, a nie się z nas śmiejesz |
Rkalitka
Model: Ford Fiesta Mk1`78
Silnik: 1.1/53KM
Imię: Roman
Wiek: 40 Dołączył: 16 Sty 2008 Posty: 1615 Skąd: Perkowo
Wysłany: 8 Cze 2010, 05:03
| blood_brother2 napisał/a: | Żółwik - wsparłbyś radą, a nie się z nas śmiejesz |
O jacie.....spójrz do Jego tematu - tam masz wszystko jak na talerzu jak zrobić negatyw samemu w przydomowym garażu i to bez specjalistycznych narzędzi i umiejętności |
Wersja: Turbo
Wysłany: 8 Cze 2010, 20:56
blood_brother2, - na zlocie Ci opowiem , bo na śrubach pływających w mk1/2 to se można podsufitkę pochylić .
Wsadź łapę pomiędzy kolumnę McPersona a oponę na topie koła to zrozumiesz o czym mówię .
Jakbyś chciał sfożnie wysuwać, to Ci drążków kierowniczych nie starczy .
A przesunąć mocowań górnych też się nie da . |
ADHD/Adrenaline |
markos2101
Silnik: 1.6D/54KM
Wysłany: 8 Cze 2010, 21:58
| Żółwik Tuptuś napisał/a: | | można podsufitkę pochylić |
| JoeMix napisał/a: | | Żeby opony się szybciej zużywały | ??? |
Wysłany: 8 Cze 2010, 23:31
oj, tak najprosciej to negatyw = koła są pochylone względem nawierzchni ( jak tu: http://static1.money.pl/i...,f1,ferrari.jpg ) co powoduje:
- szybsze zużycie się bieżnika po wewnętrznej stronie opony
- poprawe prowadzenia w zakrętach
- 'myszkowanie'/nerwowe zachowanie się auta przy jeździe na wprost
komentarz Żółwia po przetlumaczeniu na nasze: "ten sposób da pożądanego rezultatu w mk1/2".
A czemu nie działa? Bo na fiesty mk1/mk2 powinna być oddzielna kategoria prawa jazdy, bo to magiczne autka |
Qzyn
Wiek: 47 Dołączył: 22 Cze 2004 Posty: 1811 Skąd: Radlin
Wysłany: 9 Cze 2010, 06:14
| Ja nie wiem co ja mialem w swojej rajdowce MK II bo wtedy sie jeszcze na tym za bardzo nie znalem. Ale z tego co mowil gosc ktory ja budowal wsadzil tam jakies elementy zawieszenia z escorta chyba ale katy mialem na pewno regulowane za pomoca srub plywajacych i nie bylo zadnych problemow z regulacja - dzialalo super. Kola na jakich jezdzilem: 135/80 R13, 175/50 R13 a nawet 185/60 R14. |
Wersja: Turbo
Wysłany: 9 Cze 2010, 07:38
vegetagt, - dobre tłumaczenie
Kuba, - właśnie o to chodzi . dłuższy wahacz z escorta i dłuższy drążek kierowniczy . Niby nic , ale bez tego ni dudu . A same śruby to już tylko później do końcowego doregulowania . |
ADHD/Adrenaline |
Wysłany: 9 Cze 2010, 09:55
| Żółwik Tuptuś napisał/a: | | Kuba, - właśnie o to chodzi . dłuższy wahacz z escorta i dłuższy drążek kierowniczy . Niby nic , ale bez tego ni dudu . A same śruby to już tylko później do końcowego doregulowania . |
nasz kolega z dawnych lat niejaki RED z Galapagos (jak żółwik ) opatentował tańszą metodę . wystarczy wpaść w poślizg na piasku i uderzyć odpowiednio w krawężnik . Metoda sprawdzona |
blood_brother
Wysłany: 9 Cze 2010, 10:19
| A sam amortyzator moze miec wplyw na negatyw? Nie chodzi mi o jakas regulacje na amortyzatorze, tylko o dwa rozne amorki. |
Wysłany: 9 Cze 2010, 14:05
może, wystarczy że będzie inaczej miał mocowanie i zwrotnica będzie przykręcona pod innym kątem,,
[ Dodano: Sro Cze 09, 2010 15:06 ]
| diodalodz napisał/a: | nasz kolega z dawnych lat niejaki RED z Galapagos (jak żółwik ) opatentował tańszą metodę . wystarczy wpaść w poślizg na piasku i uderzyć odpowiednio w krawężnik . Metoda sprawdzona | ale 8=> na masce ani skóry w środku nie zrobił,,, |
Wiek: 45 Dołączył: 15 Maj 2007 Posty: 2233 Skąd: Warszawa
Wysłany: 9 Cze 2010, 18:13
| a obniżenie ? ja w mk2 miałem negatyw i było to o ile pamiętam tylko dzięki niższym sprężynom |
