4 Sty 2007, 21:23
Temperatura płynu: Podczas jazdy na gazie
matt
Wysłany: 9 Lip 2004, 15:52   Temperatura płynu: Podczas jazdy na gazie
odkad zalozylem instalacje gazowa to podniosla mi sie temp. silnika (odczytywane ze wskazniaka z deski rozdzielczej). Wczesniej byla wslazowka temp.(podczas jazdy na benzynie) ledwo wychylona a teraz czasem dochodzi do polowy. Nie wiem czy tak ma byc czy mam moze za uboga mieszanke ustawiana.
Model: Ford Fiesta Mk1`81
Wersja: Turbo
Wysłany: 9 Lip 2004, 18:58
zbyt uboga mieszanka - możliwe . Ale najpierw sprawdź czy ci gazerzy wlali wode do układu chłodzenia po tym jak go cięli ( i czy jest dobrze podłączony )
Wanna Rallye Team
Bad Boys Racing Team
ADHD/Adrenaline
J&Ł
Wysłany: 9 Lip 2004, 19:11
Jeżeli wskazówka dochodzi do połowy to tak powinno być. Nie uwazam żeby było się czym martwić. Płyn w chłodnicy na pewno jest bo wskazówka od razu poszła by na max, mimo włączonego wentylatora.
Jareczek
Wysłany: 9 Lip 2004, 20:38
Mi tez po założeniu gazu podniosła się temperaturka, ale nie jest tragicznie, wentylator mi się włącza dopiero po dłuższym staniu w korku...
A wcześniej (jeszcze na benzynce) myślałem, że wogóle mi nie działa wentylator bo wogóle się nie włączał :lol:
maxx10
Wysłany: 9 Lip 2004, 21:27
Być może temp. wzrasta przez to że gaz ma większą liczbę oktanowa niż bezyna i spalając się w komoże jest większa temperatura.
Wysłany: 9 Lip 2004, 23:02
maxx10 napisał/a:
WITam...
Nie być może tylko nawet na pewno, druga sprawa to włączony w ukłąd chłodzenia parownik, który lekko zmienia jego harakterystykę... Dopuki się auto nie przegrzewa to wszystko jest Ok...
matt
Wysłany: 18 Lip 2004, 17:47
dzieki za odpowiedzi, narazie temp. nie przekracza polowy wslaznika wiec sie nie bede przejmowal :D
pozdrawiam
Brak nowych postów Szarpanie podczas przyspieszania na gazie
freitag Mechanika silnika 8 10 Sty 2018, 22:12
Brak nowych postów Optymalna temperatura płynu chłodzącego, silnika.
murgrabia Mechanika ogólna 1 11 Kwi 2019, 12:28
Brak nowych postów Szarpane podczas jazdy.
tomith Mechanika silnika 7 7 Lis 2016, 11:47
Brajan
Brak nowych postów Piszczenie z przodu podczas jazdy
gruby907 Mechanika ogólna 2 29 Kwi 2016, 18:37
gruby907
Brak nowych postów [MK4] Szarpie podczas jazdy
auto traci moc jakby paliwo niedochodziło
Bart_K Mechanika 21 7 Wrz 2011, 10:15
virus_lx
