Tagi tematu: brak mocy, dlawienie, lpg, mk3
[MK3] Na gazie nie chodzi na wysokich obrotach.
Lorens
Wysłany: 17 Cze 2010, 12:16   [MK3] Na gazie nie chodzi na wysokich obrotach.
Witam, mam problem z Fiestą Mk3 1.1 z zamontowanym Elpigazem. Problem polega na tym, że po przełączeniu z benzyny na gaz chodzi tylko na niskich obrotach, ale co dziwne tylko podczas jazdy, na postoju wchodzi na wysokie obroty, a podczas jazdy strasznie się dławi. Na benzynie chodzi bez zarzutów. Nie wiem co to może być, zastanawia mnie dlaczego na postoju wchodzi na obroty, a podczas jazdy nie, proszę o pomoc ;)
~Pozdrawiam, Lorens.
Ostatnio zmieniony przez bidżej 1 Wrz 2010, 14:39, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 17 Cze 2010, 13:30
1,1 czyli gaźnik,, czy jednak 1,1i i monowtrysk? http://www.fiestaklubpols...p=472678#472678
pucio2
Wysłany: 17 Cze 2010, 13:33
Lorens: W Pile masz bardzo dobrego gazownika od Elpigazu na ul.Lipowej 31 i do niego się z tym udaj.
Fiesta forever...
Lorens
Wysłany: 17 Cze 2010, 15:15
pucio2 napisał/a:
Dokładnie, ale za sam wjazd i diagnoze 80 zł :/
pucio2
Wysłany: 17 Cze 2010, 15:39
Lorens,
Lorens napisał/a:
Czyli co? Sprawdza, co nie gra i nic z tym nie robi?
Fiesta forever...
Lorens
Wysłany: 18 Cze 2010, 15:25
Wyczyszczenie, zmiana filterka i diagnostyka i za to 80 zł. A to jest jedyny zakład w Pile z możliwością podłączenia pod komputer Elpigazu dlatego najpierw wolałbym się dowiedzieć co jest nie tak, a potem wjechać do nich na warsztat, a filtr sam mogę sobie zmienić ;)
pucio2
Wysłany: 18 Cze 2010, 15:54
Lorens: Nie określiłeś jednoznacznie, czy masz gaźnik, czy wtrysk jednopunktowy. Zobacz do posta JoeMix z wczoraj i do dołączonego linka.
Jeśli masz gaźnik, to podstawową czynnością jest wyjechać z komory pływakowej benzynę w położeniu klawiszka przełącznika na "0" i gdy lekko szarpnie na brak paliwa - przełączyć na położenie "LPG" lub "GAZ". Może tu masz nie tak ustawiony dobór paliwa i jedziesz na dwóch jednocześnie? :yyy:
Fiesta forever...
Wysłany: 18 Cze 2010, 20:52
pucio2 napisał/a:
W roczniku 95 nie było juz od dawna gaźników...
Fiesta Mk4 '99 Ghia 1.25/75KM
Wysłany: 18 Cze 2010, 21:14
raczej jednopunkt
problem prosty za mało gazu jest przygotowywane
wiec filterek załamany przewod
oszukuje wskaznik cisnienia na butli
lub pparownik uszkodzony
Lorens
Wysłany: 19 Cze 2010, 10:31
Tak, mam jednopunkt :)
pucio2
Wysłany: 19 Cze 2010, 14:39
Lorens: wymień filterek gazu, bo tu może być przyczyna zjawisk opisanych w pierwszym poście. Także membran w reduktorze (zesztywniałe) nie można wykluczyć... :bezradny:
Fiesta forever...
massur
Wysłany: 21 Cze 2010, 23:27
Najprościej to wyjąć filtr gazu i zobaczyć czy jeździ normalnie, przez kilka minut jazy bez filtra nic się nie stanie a jedna z potencjalnych przyczyn się potwierdzi lub zostanie wykluczona.
Jak filterek to groszowe sprawy, membrana -tak tanio nie będzie...
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi Przyklejony: Kto ma motory ten chodzi chory
czyli słabe pukty mk1/2
Żółwik Tuptuś Mechanika silnika 0 11 Sty 2006, 23:39
ttomek71
