[MK3] Problem z centralka |
kenczorf
Imię: Grzegorz
Wiek: 40 Dołączył: 12 Kwi 2007 Posty: 1874 Skąd: Tarnów
Wysłany: 17 Cze 2010, 16:39 [MK3] Problem z centralka
Dwa lata temu zalozylem centralny z alarmem. Byl to albo MiniCar albo Magicar:P Obecnie oprocz tego, ze syrena sie chyba spalila to problem jest bardziej denerwujacy. Czasem czy to gdy uzywam pilota czy wewnetrznej klamki, podczas otwierania, uklad sie otwiera a nastepnie sam zamyka. Raz sie zdarzy, ze otworzy i zamknie, a innym razem zaczyna otwierac, zamykac, otwierac, zamykac i tak w kolko, az sie nie uspokoi. Wczesniej jesli chodzi o klamki wewnetrzne, problem dotyczyl drzwi kierowcy. Stwierdzilem, ze moze silownik sie spapral i dlatego go zmienilem. Po wymianie dzieje sie tak z drzwiami kierowcy i pasazera. Czy to problem w ukladzie sterujacym? Zwarcie czy moze centralka sie konczy? |
_________________ Cichociemna
Wiek: 44 Dołączył: 23 Maj 2004 Posty: 12078 Skąd: Konstantynów
Wysłany: 17 Cze 2010, 16:59
Ile masterów jest w układzie, bo jak tylko jedne w drzwiach kierowcy (pozostaje jeszcze kwestia ustawienia siłownika a nie tylko jego sprawności) czy w drzwiach pasażera też jest master, i wtedy on może siać,,, |
kenczorf
Imię: Grzegorz
Wysłany: 17 Cze 2010, 17:25
master jest w kierowcy i pasazera. Ustawienie powinno byc ok, bo ponad rok dzialalo dobrze... |
Wysłany: 17 Cze 2010, 18:10
No to jak są 2 mastery i zamek wariował zamykając i otwierając jedne drzwi (a drugie nie) to na 99% problemem jest zamek/siłownik w tych drzwiach to nie wariowały,,, bo siłowniki sa równolegle połączone, i zamek nie może sterować jednym wybranym, tylko wszystkimi na raz, czyli ten co się nie rusza szwankuje,,, |
kenczorf
Imię: Grzegorz
Wysłany: 17 Cze 2010, 18:24
Zle sie zrozumielismy...zamykaja i otwieraja sie wszytkie 4y. 2 master'y i 2 slave'y. Przy czym wczesniej dzialo sie tak tylko gdy chcialem otworzyc klamka wewnetrzna drzwi kierowcy lub pilotem. Po wymianie tam silownika, dzieje sie tak rowniez po probie otworzenia klamka od pasazera. Dodam, ze nie jest tak caly czas...najgorzej w zimie lub w chlodne dni, a w lecie co jakis czas. Sa tez okresy kiedy spokojnie otworze kazda klamka z masterem czy pilotem i jest ok. |
Wysłany: 17 Cze 2010, 18:43
Ustaw siłownik tak, żeby przy zamykaniu i otwieraniu klamką główka siłownika dochodziła do skrajnych punktów. Ewentualnie gdzieś się siłownik blokuje. |
Fiesta Klub Polska na YouTube
Pochwal się swoim autem |
kenczorf
Imię: Grzegorz
Wysłany: 17 Cze 2010, 19:12
silownik chodzi swobodnie i w pelnym zakresie...wypycha bolec calkowicie a nastepnie gdy sie mu zache schowa go do konca... |
Wysłany: 17 Cze 2010, 19:13
A może linki do klamek albo zamki są zasyfione w środku? |
kenczorf
Imię: Grzegorz
Wysłany: 17 Cze 2010, 19:22
jesli linka od kalmek bylaby zasyfiona to z pilota by szwankowal ale otwierajac klamka byloby ok...a tak nie jest. BTW linka lekko chodzi Zamki wyczyscilem i chodza lzej ale to nic nie zmienilo... Ja caly czas obstawiam to urzadzenie sterujace...tylko czy one tak sobie lubia pasc..albo raz dzialac dobrze a raz zle? |
Wysłany: 17 Cze 2010, 19:47
Prewencyjnie podmień drugi master,,, albo odłącz go od sterowania zostawiając tylko 2 przewody w kolorach jakie są na slave,,, |
Wysłany: 17 Cze 2010, 20:10
kenczorf napisał/a: | tylko czy one tak sobie lubia pasc..albo raz dzialac dobrze a raz zle? | ja mam magicara i najpierw w fieście, a teraz w escorcie działają bez zarzutu już 3 lata. |
kenczorf
Imię: Grzegorz
