[MK4] Problem z przyśpieszeniem
Adam90
Wysłany: 18 Cze 2010, 13:11   [MK4] Problem z przyśpieszeniem
Mam problem z przyśpieszeniem. Nagle nie wiadomo czemu straciła przyśpieszenie. W zeszłym sezonie zmieniłem czujnik położenia przepustnicy, temperatury, przepustnice oraz silnik krokowy. Ostatnio wymieniłem kable wysokiego napięcia oraz świece.
Wczoraj podłączyłem fiestkę na komputer:
1. Mieszanka w układzie zbyt uboga (grupa cylindrów 1)
2. Usterka obwodu czujnika VSS
3. HQ2S11 nie zmienia stanu, sonda sygnalizuje ubogą mieszankę
Ps. Samochód pracuje na gazie.
Czekam na szybką odpowiedź.
Ostatnio zmieniony przez trzeci 21 Cze 2010, 09:07, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 18 Cze 2010, 13:22
więc uwalony VSS. a poza tym nie strzeliła kiedyś przypadkiem gazem w dolot?
www.twojrobot.blogspot.com
Adam90
Wysłany: 18 Cze 2010, 14:29
nie rozumiem, ale ja mam zainstalowaną sekwencje wiec gaz mi nie strzela. Tak ale co to jest ten VSS. Wiem że jest on na skrzyni. Ale gdzie można go kupić ile kosztuje. Byłem u mechanika to on chce wymieniać mi sondę, bo nie wie gdzie nawet jest ten VSS
Wysłany: 18 Cze 2010, 14:37
VSS to czujnik prędkości samochodu, jest na skrzyni, w miejscu gdzie wchodzą do niej przewody i linka do prędkościomierza, znajdziesz o nim sporo przez forumową szukajkę
a mechanik musi być świetny, skoro nie wie gdzie jest VSS...
Adam90
Wysłany: 18 Cze 2010, 14:41
Czyli na pewno VSS ?? Czy raczej sonda ?
Wysłany: 18 Cze 2010, 14:42
komputer wyrzucił VSS jak na talerzu - więc to do niego trzeba najpierw zajrzeć.
Adam90
Wysłany: 18 Cze 2010, 14:51
a mogę go sam wymienić czy tak nie za bardzo ?? Czy jest potrzebny kanał oraz oczywiście gdzie on jest ? Trochę mało się znam. Jak możesz to proszę o pomoc.
Wysłany: 18 Cze 2010, 14:54
wymienisz sam jak nie masz dwóch lewych rąk. co do szczegółów to szukaj kolego, szukaj - ja mam MK3, które nieco się różni od MK4.
Adam90
Wysłany: 18 Cze 2010, 15:03
Dobra dzięki wielkie. A może wiesz jeszcze w jakiej cenie może to być ?
[ Dodano: Nie Cze 20, 2010 22:20 ]
A jeszcze mam jedno pytanie czy VSS może spowodować, że samochód się lekko dusił? W sensie ja go cisnę a on nie ma siły jechać, ale gdy odpuszczam pedał to nagle dostaje moc. To jest troszkę dziwne.
[ Dodano: Pon Cze 21, 2010 15:18 ]
No naprawdę nikt nie wiem gdzie znajduje się czujnik vss ? Chodzi mi skąd wychodzi ? Z jednej strony ze skrzyni a z drugiej z ... ??? Proszę o jakieś zdjęcia albo dokładny opis.
Brak nowych postów Problem z przyśpieszeniem
przemo802 Mechanika silnika 4 6 Paź 2020, 20:57
Brak nowych postów [MK4] Problem z głośnikiem
posel007 Car Audio i CB 4 7 Sie 2008, 20:28
