[MK4] Kolor podswietlenia zegarów |
matt6969 [Usunięty]
Wysłany: 24 Cze 2010, 11:30 [MK4] Kolor podswietlenia zegarów
| Witam jakie macie pomysły na zmianę koloru podświetlenia z zielonego na czerwony w mk4? Czy muszę wymieniać szybkę czy są inne możliwości? |
Wiek: 45 Dołączył: 23 Maj 2004 Posty: 12103 Skąd: Konstantynów
Wysłany: 24 Cze 2010, 11:39
Jak szybka jest zielona no to raczej,,, |
DemptD
Wysłany: 24 Cze 2010, 15:27
szybka jest niebieskawa w połączeniu z kolorem rasowej markowej żarówy made by Ford wychodzi zielony w połączeniu z biała dioda wychodzi turkusowy a czerwone podświetlenie odradzam, rodzice mieli w ałdi i strasznie męczyło oczy w nocy.. |
Czerwono-czarna® |
zimzia
Wiek: 37 Dołączył: 21 Cze 2009 Posty: 198 Skąd: Polska
Wysłany: 24 Cze 2010, 17:46
| DemptD napisał/a: | szybka jest niebieskawa |
szybka jest zielona zmieniając podświetlenie będziesz musieć ją wyłamać bo jest połączona z obudową |
_________________ ZimZia |
Wysłany: 24 Cze 2010, 17:53
| szukaj a znajdziesz jak wygląda w różnych kolorach, ja mam na biało |
matt6969 [Usunięty]
Wysłany: 24 Cze 2010, 18:24
| Okey w takim razie interesuje mnie w jaki dokładnie uzyskałeś biały efekt podświetlnia |
Bit1
Imię: Błażej
Wiek: 39 Dołączył: 27 Sie 2005 Posty: 506 Skąd: Chorzów
Wysłany: 24 Cze 2010, 18:29
| matt6969 napisał/a: | | Okey w takim razie interesuje mnie w jaki dokładnie uzyskałeś biały efekt podświetlnia |
Możesz tak: http://www.fiesta.abla.piwko.pl/mod_podswietl/
lub wyłamać szybkę (tą zieloną) i zamiast żarówek zamontować białe diody |
Srebrna RS1800 LPG 1995 od 21.02.2012 |
DemptD
Wysłany: 24 Cze 2010, 19:51
zimzia przy połączeniu zielonego z białym robi się niebieski? zawsze mnie uczyli i sprawdzałem i połączenie niebieskawego z żółtą żarówka daje zielony efekt zreszta widac to po papierku w zegarku z mk3 najlepiej jaki kolor jest |
Czerwono-czarna® |
zimzia
Wysłany: 25 Cze 2010, 08:46
| DemptD napisał/a: | zimzia przy połączeniu zielonego z białym robi się niebieski? zawsze mnie uczyli i sprawdzałem i połączenie niebieskawego z żółtą żarówka daje zielony efekt zreszta widac to po papierku w zegarku z mk3 najlepiej jaki kolor jest |
ale szybka jest zielona gdzieś w skrzynce leżą jeszcze kawałeczki |
DemptD
Wysłany: 25 Cze 2010, 09:05
wyjmowałem u siebie i była turkusowa zreszta mało ważne |
Czerwono-czarna® |
przemo_rsr
Model: Ford Fiesta Mk5`99
Imię: Przemek
Wiek: 35 Dołączył: 12 Kwi 2010 Posty: 916 Skąd: Markuszowa(RSR)
Wysłany: 27 Cze 2010, 02:25
DemptD, ma racje to nie jest do końca zielony, h.. wie jaki to kolor |
zimzia
Wysłany: 27 Cze 2010, 15:02
| może w mk3 jest turkusowa a mowa jest o mk4 |
przemo_rsr
Imię: Przemek
Wysłany: 1 Lip 2010, 23:24
MK4 to nie MK3 więc może i jest zielona |
anthony
Silnik: 1.3/58KM
Wysłany: 25 Lut 2012, 14:55
Kolejny wątek z którego nic nie można wywnioskować. W zegarku mojej MK4 nie ma żadnego filtra. Na płytce zegarka są 3 diody Super Flux (tu znajdziesz jak wyglądają) w tym 2 zielone i 1 czerwona. Zielone podświetlają zegarek, czerwona jest od jakiejś kontrolki (myślę że kontrolka pompki paliwa). Nie wiem co zrobić żeby świeciło mi na czerwono. Zielony kojarzy mi się niemiło z polonezem. Wolę styl VW/AUDI. Co proponujecie?
Czy w MK4 zegary są z pleksii i można bez problemu je podświetlić od spodu sposobem jak Alba?
Czy podświetlenie z góry (tak jak w standardzie) można zrobić diodowe? i czy koniecznie musi być dioda w końcówce 1CP? Nigdzie niebieskich nie mogę dostać, ze zwykłymi żaróweczkami też jest problem.
Liczę na rzetelne odpowiedzi i na temat. Nie piszcie "Szukanie nie boli" nigdzie nie ma konkretów na temat MK4 bo jak coś to są ale MK3 |
Wysłany: 25 Lut 2012, 15:06
| anthony napisał/a: | | Kolejny wątek z którego nic nie można wywnioskować. W zegarku | No nie można bo temat dotyczy zegarów a nie zegarka,,, | anthony napisał/a: | | Nie wiem co zrobić żeby świeciło mi na czerwono | Wymontować 2 zielone diody Super Flux i zamontować czerwone,,, |
anthony
Silnik: 1.3/58KM
Wysłany: 25 Lut 2012, 15:20
No tak tu nie ma nic o zegarku, chodziło mi, że wszędzie piszą, że wymienić filtr i po sprawie nawet pisząc o zegarku.
Czy przylutownie niebieskiego LEDa w miejsce żarówek na nóżce 1CP i wyjęcie filtra załatwi sprawę podświetlenia? Czy muszę koniecznie kombinować z tą stopką oryginalną? Mam oberwane kołki mocujące. |
