[MK6] Radio 4500 po wpisaniu Code reset radia. |
Karlos83 [Usunięty]
Wysłany: 27 Cze 2010, 09:18 [MK6] Radio 4500 po wpisaniu Code reset radia.
Mam następujący problem. Po podłączeniu fordowskiego radia 4500 do mojej fiesty i wpisaniu poprawnego code następuje wyłączenie radia a po jego włączeniu nadal wyskakuje prośba o podanie code. Z tego co mi sie udało ustalić problemem jest brak podłączenia jednej z mas. Czy ktoś miał taki problem? Może ktoś ma schemat tej kostki z wyszczególnionymi pinami, który do czego?
Prosiłbym o pomoc. |
Wysłany: 27 Cze 2010, 09:32
| Masa jest jedna,,, |
rafantek
Wysłany: 27 Cze 2010, 13:17
Jeśli zwykle, bez navi i komórki to masz 4 masy we wtyczce
Patrząc na wtyczkę od strony pinów(od strony wtykanej do radia), nie od strony kabli taki widok masz i piny 4, 13, 17, 24 to masa
W tym:
4 - masa podświetlania(czarny kabel), 13 - masa zasilania(czarny z zielonym paskiem), 17 - masa pamięci kodu radia(czarny z żółtym paskiem), 24 masa główna(czarny z zielonym paskiem)
Jeśli to nie taka wtyczka, to daj więcej szczegółów, kolory kabli, wygląd wtyczki.
http://img261.imageshack.us/img261/5903/4500.jpg
Uploaded with ImageShack.us |
_________________ Mechanika - Elektryka!!! Warsztat - adres: Niezapominajki 1
Mail: serwis@fordscorpio.pl tel: 791 054 854 Gadu-Gadu: 765214 |
Wysłany: 27 Cze 2010, 20:37
| rafantek napisał/a: | | Jeśli zwykle, bez navi i komórki to masz 4 masy we wtyczce | Se jaja z tymi masami robicie,,, czy poważnie Ford tak odwalił? :yyy: |
rafantek
Wysłany: 27 Cze 2010, 20:58
JoeMix, Ty chyba miałeś okazje mnie poznać, wyglądam aż na takiego komika?
PS normalne radia z serii 4000 - 5000 itd maja juz 2 masy i 3 plusy |
Wysłany: 27 Cze 2010, 21:25
Gubi się ten link na forum, a siedzi w tym dziale...
http://elektron.pol.lubli...ble/oemford.htm
Jak widać - cuda |
Wysłany: 28 Cze 2010, 06:28
| rafantek napisał/a: | PS normalne radia z serii 4000 - 5000 itd maja juz 2 masy i 3 plusy | Nie siedzę w CarAudio,,, to że radia mają po kilka +12V to wiedziałem, ale żeby masy niezależne robić,,, człowiek się całe życie uczy |
Wysłany: 28 Cze 2010, 07:29
| I tak te masy są zmostkowane... |
