[inny] Gaśnie na zakrecie |
d4niell
Wysłany: 6 Lip 2010, 13:55
| d4niell napisał/a: | | Jest jeszcze problem bo od czasu kiedy został zamontowany w niej LPG to świeci się kontrolka od lambdy wcześniej znikała a teraz po prostu się pali i nikt nie zwraca na ja uwagi .. spalanie w normie moc tez . | Jest nieodpowiednia instalacja LPG do silnika, tylko czekać aż auto przestanie jeździć na benzynie, w Peugeocie ojca swego czasu silnik dogorywał 2 lata po założeniu "tańszej" instalacji,,, | d4niell napisał/a: | | KIA rodziców cierpi od jakiegoś czasu na to, że przy skręcie w lewo po prostu gaśnie (jedziesz jedziesz nagle łup i zostajesz bez wspomagania i z przerażona miną) | Taki urok reduktorów,,, nie znam szczegółów technicznych, ale wiele aut tak ma,,, Fiestki tez mi gasną, ale tylko jak się "na luzie" w zakręty wchodzi,,, i też tylko w jedną stronę,,, (zależy od montażu reduktora w samochodzie) |
d4niell
Wysłany: 6 Lip 2010, 15:14
no tak tak u mnie tez jeżeli jedzie się na luzie .
a instalacja założona już z 5 lat temu i na benzynie jak się zrobi ok 300 km co jakiś czas to ta lampka od lambdy gaśnie .
wiec rozumiem ze z tym gaśnięciem nie da się nic zrobić . taka instalacje trzeba to regulować co jakiś czas czy jedynie wystarczy wyczyścić filierek ? |
ElGrey
Imię: Grześ
Wysłany: 6 Lip 2010, 19:29
na skret w lewo jest prosta rada, jezdzic jak bozia przykazala w zakrecie na biegu
gaz ma wady a to jedna z nich ( technicznie w reduktorze jest membrana, ktora jest w zakrecie wciskana do scianki, sila odsrodkowa i mniej gazu jest redukowane do postaci lotnej i auto gasnie z braku paliwa. dlatego reduktory zaklada sie zawsze w osi pojazdu), lamka lambdy jak sie swieci, to pewnie instalacji nalezy sie przeglad, wymiana filtrow i regulacja i problem powinien zniknac oczywiscie jesli instalka jest prawidlowa jak kolega napisal |
Mk IV 1999 style 1.25
karolusms
Imię: Karol
Wiek: 35 Dołączył: 23 Cze 2009 Posty: 132 Skąd: Skopanie
Wysłany: 7 Lip 2010, 18:23
kolega ElGrey ma racje.....dzieje sie tak nawet z funkiel nowymi parownikami, jedyna rada jest albo baaardzo dokladna i poprawna regulacja badz samemu puszczenie ciutke gazu przez bypass, jezeli gasnie prz zakrecie w lewo to smiem sadzic iz strona 2 stopnia parownika znajduje sie po lewej stronie parownika patrzac od przodu auta tez tak mam....znajomy z identycznym parownikiem jak moj (lovato) ma na odwrot i przy jezdzie na luzie lukiem w prawo auto znaaaaacznie traci obory..prawie gasnie d4niell jedz do gazownika !!
a z ta kontrolka od lambdy......no to Ci instalatorzy sie nie postarali............... |
d4niell
Wysłany: 8 Lip 2010, 17:07
pojadę ..
moja fiescina (92r 1.0l na gaźniku). zero komputera wszystko regulujesz na czuja a najbardziej skomplikowana elektronika to chyba zegarek i dlatego kur** kocham ten samochód |
