[MK3] Czujnik temperatury od wentylatora w 1.8 16V - dobór |
mimik44
Wiek: 36 Dołączył: 04 Kwi 2010 Posty: 69 Skąd: Pierdobolice
Wysłany: 10 Kwi 2010, 15:09 [MK3] Czujnik temperatury od wentylatora w 1.8 16V - dobór
| Witam mam fieste mk3 xr2 1.8 16v 130km z 92r w której jest do wymiany czujnik od wentylatora i mam jeszcze fieste mk3 1.1 z 90r na gaźniku i moje pytanie jest takie czy można przełożyc czujnik z fiesty 1.1 do 1.8 proszę o odpowiedź. pozdrawiam |
| Ostatnio zmieniony przez trzeci 29 Maj 2010, 00:38, w całości zmieniany 1 raz |
mimik44
Wysłany: 10 Kwi 2010, 17:27
| czyli spasuje bez żadnych komplikacji? Przy jakiej temperaturze się włącza? Bo gdzieś czytalem ze niektore czujniki włączają wentylator przy mniejszej temperaturze |
Wysłany: 10 Kwi 2010, 17:49
| mimik44 napisał/a: | | Przy jakiej temperaturze się włącza? |
Pewnie coś w okolicy 98-102°. |
mimik44
Wysłany: 28 Maj 2010, 23:00
| Zmieniłem czujnik na ten od fiesty 1.1 i cała chłodnica jest gorąca i aż paruje a wentylator się nie włącza. Na tym etapie gasiłem silnik. Jaka może być przyczyna? Czy poprostu woda się musi gotować? |
Wysłany: 29 Maj 2010, 00:22
| Po zwarciu czujnika wentylator pracuje ? |
mimik44
Wysłany: 31 Maj 2010, 11:53
| Tak po zwarciu wentylator pracuje |
Wysłany: 31 Maj 2010, 18:53
| Nie ma bata - czujnik jest walnięty albo wtyczka. |
Wysłany: 31 Maj 2010, 23:08
| Widziałem kiedyś taki przypadek, że po zamontowaniu 100% sprawnego czujnika wiatrak się nie załączał. Wymieniono chyba ze 3 czujniki. Okazało się, że każdy nowy się palił, powodem był przytarty wiatrak. Pobierał zbyt duży prąd i palił nowe czujniki. Pomogła jego wymiana. Jak jest problem ze zdobyciem wiatraka można spróbować przez przekaźnik ale to trochę bez sensu. |
Wiek: 45 Dołączył: 23 Maj 2004 Posty: 12102 Skąd: Konstantynów
Wysłany: 1 Cze 2010, 07:30
| MARIUSZ.B napisał/a: | | spróbować przez przekaźnik ale to trochę bez sensu | Dlaczego? Dobre rozwiązanie i do wykonania w 5 minut,,, |
Qzyn
Wiek: 46 Dołączył: 22 Cze 2004 Posty: 1811 Skąd: Radlin
Wysłany: 1 Cze 2010, 07:47
Ja wlasnie kupilem nowy czujnik w Inter Cars. Z tego co widzialem byly podane temperatury ok 107 stopni nawet. I dlatego chyba nei mozna miec wody w ukladzie chlodzenia Ja mialem testowo zalane woda, woda sie zagotowala w najlepsze a wentylator ni chu chu Dodam ze wentylator dziala i prad dochodzi na termowlacznik. Trzebaby sprawdzic czy nie ma czujunikow o nizszej temperaturze pracy. |
Wysłany: 1 Cze 2010, 08:02
| Cytat: | MARIUSZ.B napisał/a:
Skoro powinien działać bez przekaźnika to trochę bez sensu ale jeśli komuś to nie przeszkadza w aucie to czemu nie. Na dłużej na pewno starczy czujnik |
Wysłany: 1 Cze 2010, 15:41
| Qzyn napisał/a: | Z tego co widzialem byly podane temperatury ok 107 stopni nawet. I dlatego chyba nei mozna miec wody w ukladzie chlodzenia Ja mialem testowo zalane woda, woda sie zagotowala | Układ chłodzenia jest (powinien) być pod ciśnieniem i woda się gotuje wysoko powyżej 100 stopni | MARIUSZ.B napisał/a: | | Skoro powinien działać bez przekaźnika to trochę bez sensu ale jeśli komuś to nie przeszkadza w aucie to czemu nie. Na dłużej na pewno starczy czujni | Dokładnie czujnik przez przekaźnik starczy na dużo dłużej,,, co prawda oryginalnie nie było przekaźnika, ale po X latach, wentylator się wyrabia i zaciera i potrzebuję dużo większego prądu by wykonać tę samą prace co kiedyś,,, więc może warto wymienić silnik,,, |
mimik44
Wysłany: 3 Cze 2010, 18:00
| Można coś więcej informacji na temat tego przekaźnika. Czy da rade jakoś sprawdzić czujnik czy jest sprawny np. przyrządem? |
Wysłany: 3 Cze 2010, 19:06
| mimik44 napisał/a: | | Czy da rade jakoś sprawdzić czujnik czy jest sprawny np. przyrządem? | Da radę. Czujnik ma dwa stany: albo opór zerowy (czyli puszcza napięcie), albo opór nieskończony (czyli brak przepływu) - to taki włącznik tyle że działa na temperature. Żeby go sprawdzić, to musisz podłączyć miernik do niego i albo ustawić omomierz, albo ciągłość obwodu (teraz prawie każdy miernik to ma) i ogrzewać czujnik. Z tym jest kłopot, bo z wodą może się nie udać, bo przy 100 stopniach się zagotuje i więcej nie będzie miała, a czujnik np zadziała przy 105. |
mimik44
Wysłany: 6 Lip 2010, 17:14
| kupiłem zwykły czujnik vernet za 12 zł i przerobiłem wejście na wsuwki i wszystko ładnie śmiga aż miło |
