[MK4] Czujnik światła wstecznego biegu
Horbik1
Wysłany: 24 Cze 2010, 15:48   [MK4] Czujnik światła wstecznego biegu
Witam. Czy mógłby ktoś zrobić zdjęcie silnika 1.3 Endura i wskazać gdzie jest czujnik od światła wstecznego biegu? Użyłem funkcji szukaj lecz nie było w żadnym temacie zdjęcia.
Z góry dziękuję i pozdrawiam :)
Było Renault Clio I '92 1.2
Jest Mk4 '96 1.3 EFI oraz Mk3 '94 1.1
Wysłany: 24 Cze 2010, 16:40
;-| Zdjęcia na pewno były, czujnik jest na skrzyni. od strony chłodnicy/przodu auta,,,
Wysłany: 24 Cze 2010, 16:50
w MK3 1.1/1.3 dokładnie nad łyżwą, od przodu, w MK4 pewnie też w tych okolicach.
www.twojrobot.blogspot.com
mk4_driver
Imię: Grześ
Wysłany: 24 Cze 2010, 19:28
cytuje kolegę z innego tematu:
zimzia napisał/a:
włącznik cofania znajduje się jak stoisz od przodu to z prawej strony zaraz za zderzakiem widać taka wtyczkę z przewodami jeszcze włącznik jest osłonięty taka metalową ramką u mnie pomogło wygięcie styków w włączniku do tej pory działa bez zarzutu
marigod
Wysłany: 8 Lip 2010, 14:57
Witam.
Nie chcę zaczynać nowego tematu więc podczepię się pod ten.
Mam troszkę odmienny problem. W wyniku wypadku pozbyłem się wiązki przewodów która biegnie od czujnika biegu wstecznego. Próbowałem ją dorwać w sklepie, czy na allegro ale niestety bezskutecznie. Postanowiłem, że dorobię sobie przewody z czujnika ale nie mam pojęcia, w które miejsce muszę je doprowadzić. Jeżeli ktoś mógłby mnie pokierować to byłbym wdzięczny. :)
Marek
Wysłany: 10 Lip 2010, 00:18
Poszukam jutro tego kawalka wiazki w garazu, pozostalo mi to pewnie po mojej mk4
marigod
Wysłany: 10 Lip 2010, 00:41
Byłbym mega wdzięczny. Jak znajdziesz chętnie go od Ciebie nabyję :)
Brak nowych postów [MK4] Czujnik biegu wstecznego MK4 - demontaż
problem z demontażem czujnika
stasiakk Mechanika 27 16 Paź 2012, 22:28
drajcyss
Brak nowych postów Jak wymienić czujnik świateł od wstecznego biegu?
RubinOlbn Mechanika 2 16 Lip 2008, 12:55
