Prośba o pomoc w podłączeniu radia
Staszku
Model: Ford Fiesta Mk3`96
Wysłany: 13 Lip 2010, 08:42   Prośba o pomoc w podłączeniu radia
Radio JVC KD-G351, działało u mnie w poprzednim aucie. Chciałem odpalić je we Fieście ale mi nie idzie, tj. podpiąłem kabelki, radio po przekręceniu kluczyka zaczyna myśleć (słychać szum, pewnie jakiś test napędu CD się włącza), na czas myślenia włącza podświetlenie ekranu...po czym cisza. Na przycisk wyciągania płyty reaguje normalnie (wyświetla napis, że płyty brak). Podejrzewam, że problem leży w nieoryginalnej kostce do radia (stara została w starym aucie). Sprawdziłem kabelki po stronie kości ISO i wszystko wygląda ok...więc zostaje sprawdzenie po stronie radia. Ponieważ w instrukcji kabelki po stronie radia nie są opisane, pozostaje sprawdzenie z innym radiem....i tu moja prośba:
Jeśli na forum jest ktoś, kto posiada radio JVC KD-G351 (może też być KD-G352, KD-G441 <ta sama instrukcja obsługi>), bardzo proszę o sprawdzenie pod jakie piny macie podłączoną kostkę z tyłu radia.
U mnie wygląda to jak na załączonym zdjęciu. Oznaczyłem kolory kabelków w miejscach, gdzie mam je aktualnie podłączone.
Żeby nie było niejasności:
1. sprawdzałem z zamienionymi kablami żółty/czerwony (brak poprawy)
2. sprawdziłem bezpieczniki - wszystko ok (stare radio ciągle działa)
3. zresetowałem radio zgodnie z instr. obsługi - nie pomogło
Z góry dzięki za pomoc,
pzdr
Staszku
Uploaded with ImageShack.us
Wysłany: 13 Lip 2010, 08:56
Staszku napisał/a:
W jakim aucie,,, ISO to jest standard złącza, a praktycznie to istnieje kilkadziesiąt wariacji rozłożenia przewodów,,, przykładowo VW z Mercedesem są tak kompatybilne że przy przełożeniu z jednego do drugiego p'n'p pali się instalacja,,, :(
Staszku
Wysłany: 13 Lip 2010, 10:34
Też we fieście... Chodziło mi o to, że sprawdziłem po stronie kości ISO i kolory kabli sobie odpowiadają. Na wszelki wypadek zamieniłem przewody czerwony z żółtym. Wątpie żeby były pomieszane z czarnym, niebieskim lub brązowym (masa, antena, wyciszenie kom.). Innych pomysłow nie mam...
Wtyczka miała być dedykowana ale to jej ufam najmniej :/
qwerty67
Wysłany: 13 Lip 2010, 11:20
Czarny masa, czerwony i żółty razem do +12V Enjoy :D
Była wiśniowa 1,1
Jest: Toledo 1L 1,8 90 PS
Staszku
Wysłany: 13 Lip 2010, 19:30
Przełożyłem czerwony o PIN wyżej (wg. zdjęcia) i radio normalnie się włącza :)
Ale to nie koniec przygód z kostką....
Co może być źle podłączone przy takich objawach:
- gdy fader ustawiony na "0" radio nie gra
- gdy fader przesunięty w którąkolwiek ze stron - dźwięk stopniowo się podgłaśnia (max przy max faderze)
- balance reaguje normalnie
dodam tylko, że nie mam głośników z tyłu...przy wyborze faderem przód/tył gra zawsze przód.
pzdr
qwerty67
Wysłany: 13 Lip 2010, 20:10
Fader to reg. przód tył masz 2 głośniki czy cztery?
Była wiśniowa 1,1
Staszku
Wysłany: 13 Lip 2010, 20:35
Fader to przód-tył, tak. Gdy jest po równo na przód-tył - nie gra wcale. Przy skrajnym przód lub tył gra zawsze przód.
qwerty67
Wysłany: 13 Lip 2010, 20:45
Coś źle podłączyłeś.... Zapewne + i - masy podłączyłeś pod + przodu i + tyłu dlatego tak się dzieje. Ustaw fader najpierw na przód i podłącz 2 głośniki czyli przednie a potem ustaw na tył i znajdź we wtyku tylne.
Była wiśniowa 1,1
Wysłany: 13 Lip 2010, 21:25
Wychodzi na to że tył jak masz jest podłączony pod masy, dlatego nie gra :) generalnie się to sprowadza do złego podpięcia głośników,,,
Staszku
Wysłany: 14 Lip 2010, 11:52
Tak jak myślałem, wszystkie podłączenia po stronie samochodu były OK. Producent "dedykowanej" kostki dał dupy i zrobił niezłe zamieszanie po stronie radia. ogólnie na 16 pinów tylko 4 były podpięte prawidłowo....
Dla chętnych mam działający schemat - PW
temat do zamknięcia
DemptD
Wysłany: 14 Lip 2010, 19:16
Staszku, wrzuć ten schemat na forum, niech zostanie dla potomnych :)
Czerwono-czarna®
zdaszek
Imię: Stasiek
Wysłany: 15 Lip 2010, 17:55
Witam.
Mam podobny problem. Podobny, bo radio mam dobrze podłączone, natomiast zastanawia mnie czy sobie np. radia nie spalę...
Mianowicie : na przodzie mam jakieś szerokopasmowe pioneerki 13cm 4-ohmowe, z tyłu zaś chcę podłączyć głośniki 2-ohmowe JBL'e.
Czy to zadziała ? Nic nie upalę ?
Mam radio Blaupunkta Miami CD72
Szukałem w instrukcji, ale niczego co mogłoby mi się przydać w rozwiązaniu problemu nie znalazłem.
Pozdrawiam, Stasiek
ps. mam nadzieję, że mój imiennik - założyciel wątku się nie obrazi za OT gy
Wysłany: 15 Lip 2010, 20:43
Na radiu jest zazwyczaj jest opisana oporność głośników,,, nieodpowiednia może coś uszkodzić, zwłaszcza w nowych radiach gdzie mikroprocesor goni mikroprocesor,,,
zdaszek
Imię: Stasiek
Wysłany: 15 Lip 2010, 21:34
To akurat nie jest nowe :)
Ma ładnych parę lat, ale kiedybyło sprzedawane to było górnopółkowe radio baupunkta.
Dla jasności - nie obsługuje mp3 (żeby było wiadomo, że stare :rotfl: )
Staszku
Wysłany: 15 Lip 2010, 21:43
Mój "schemat" wygląda jak na zdjęciu. Co do głośników to jeśli podłączysz takie ze zbyt małą rezystancją wzmacniacz nie będzie wyrabiał z wyprodukowaniem odpowiedniego prądu i będzie się grzał (skrajnie - spali się). Chyba, że coś pomieszałem... W każdym razie sprawdź w instrukcji do radia.
pzdr
Wysłany: 16 Lip 2010, 10:10
Tak, jak opór głośników będzie za mały to radio będzie grac głośniej, ale może ulec uszkodzeniu, jak będzie za duży to będzie grać ciszej,,,
zdaszek
Imię: Stasiek
Wysłany: 16 Lip 2010, 18:24
Czyli pozostaje mi dokupienie wzmacniacza, tak ?
Zastanawiałem się nad dorobieniem jakiegoś chłodzenia do tego radia - wykorzystać stary radiator z komputerowego procesora np. (oczywiście docietego na wymiar :) )
[ Dodano: Nie Lip 18, 2010 00:02 ]
Doczytałem o tych głośnikach i okazało się, że są one specjalnie prejektowane pod radia gy
Co więcej. Wszędzie piszą, że są 2-ohmowe, choć w JBL na swojej stronie pisze, że rzeczywista impedancja t 3 ohmy, co jest wystarczającym zabezpieczeniem przed przegrzaniem wzmacniacza w radiu :)
Postanowiłem dopisać, gdyby ktoś inny miał podobny problem.
Pozdrawiam, Stasiek
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi Ogłoszenie: PYTANIA, UWAGI I POMOC W DZIALE ZLOTY/SPOTY
maerik Zloty / Spoty 1 9 Gru 2006, 22:29
Piter
Brak nowych postów Przyklejony: Prośba o sprawdzenie *VIN*
Gość Hyde-Park 2479 27 Sty 2026, 09:36
TurystycznaPios
Brak nowych postów Przyklejony: Pierwsza Pomoc
w Wypadkach na drodze
jaco11 Ubezpieczenia i rejestracja aut 8 20 Cze 2016, 09:52
selena238
Brak nowych postów Pomoc w podłączeniu skrzyni i wzmaka na najbliższym spocie..
Lokmen Zachodniopomorski Team 7 25 Gru 2006, 20:34
scenic_17
Brak nowych postów [Inny] Problem z elektryką po podłączeniu radia.
sprawa dotyczy citroena c3
saided Elektryka 13 13 Kwi 2013, 17:43
saided
