[MK5] Przy włączonej klimatyzacji woda w kabinie |
Inti
Model: Ford Fiesta Mk5`99
Wiek: 42 Dołączył: 26 Kwi 2009 Posty: 37 Skąd: Gronowo Elbl.
Wysłany: 15 Lip 2010, 08:29 [MK5] Przy włączonej klimatyzacji woda w kabinie
Witam.
Mam następujący problem. Od zakupu samochodu (około roku) pierwszy raz nabiłem klimatyzację. Chłodzi bez zarzutu. Ale po około 20min pracy zaczyna kapać woda z czarnej obudowy nawiewu przy nogach pasażera. Wiem, że pod samochodem powinna podczas dłuższego postoju zabierać kałuża wody skroplonej przez klimatyzację z powietrza, ale u mnie ta kałuża jest niewielka (kilka cm), za to w samochodzie na wycieraczce jest basen
I teraz:
- Czy to może być jakaś nieszczelność?
- Czy może zapchał się przewód odprowadzający wodę z klimy pod samochód i gdzie on może być?
- Czy trzeba rozbierać kokpit, a jak tak to jak ?
Z góry dzięki za sugestie i podpowiedzi |
Wysłany: 15 Lip 2010, 09:14
| Inti napisał/a: | | Czy może zapchał się przewód odprowadzający wodę z klimy pod samochód i gdzie on może być? |
TAK, odchyl dywanik pod nagrzewnicą a zobaczysz wężyk, wyjmij go z podłogi i przetkaj. 5 min roboty |
Inti
Wysłany: 15 Lip 2010, 12:32
Tak jak mówiłeś przewód był w tym miejscu, przetkałem go i teraz ładnie kapie, ale na zakręcie dalej się woda ulewa. Może nazbierało się tyle tej wody, że teraz potrzeba czasu aż wykapie.
[ Dodano: Czw Lip 15, 2010 16:41 ]
Niestety... dalej gromadzi się woda w nogach... przewód drożny... czarna obudowa chyba klimy, jest mokra od wody... jakieś pomysły? |
Wysłany: 15 Lip 2010, 17:40
| Inti napisał/a: | | Niestety... dalej gromadzi się woda w nogach... przewód drożny... czarna obudowa chyba klimy, jest mokra od wody... jakieś pomysły? |
też ostatnio tak miałem, chyba nie nadąża wyciekać na zewnątrz |
Wysłany: 15 Lip 2010, 20:45
| Może syf macie w komorze nagrzewnicy. U mnie nic nie kapie. |
Wysłany: 16 Lip 2010, 23:38
| Na chodzącej klimie niech jedna osoba trzyma gaz tak, żeby było przynajmniej 1,5krpm (ideał to 2krpm lub wyżej), żeby klima (sprężarka) pracowała tak jak powinna, a nie na pół gwizdka. Druga osoba w tym czasie wyciąga węża i przetyka go (sprawdzone narzędzie: plastikowa opaska zaciskowa), robiąc to tak długo, aż z wodą zacznie nim wylatywać brud i śmieci. W razie potrzeby włożyć nieco mniejszą opaskę (byleby była długa) i kręcić nią (zupełnie tak jak to się kiedyś przetykało kanalizację w domach...) aż zacznie lecieć coś więcej niż woda. 5-10 minut roboty, w zależności od stopnia "zasyfienia" i można jeździć dobre pół roku zanim znowu zacznie nam moczyć dywaniki. |
Wysłany: 17 Lip 2010, 10:57
| MARIUSZ.B napisał/a: | | Może syf macie w komorze nagrzewnicy. U mnie nic nie kapie. |
jakieś miesiąc temu tam zaglądałem i ją czyściłem, ale może faktycznie lekko przytkany mam odpływ, który jest przysłonięty przez kolektor więc nie bardzo wiem jak z niego mocno leci. |
Inti
Wysłany: 17 Lip 2010, 14:04
Pufcio wie co mówi... Wziąłem taką opaskę jaką zasugerował i czyściłem tak jak sugerował i o dziwo mimo mojego przekonania, że przewód odprowadzający jest czysty (wcześniej czyściłem drucikiem i pewnie był za krótki albo za wąski) zaczął wylatywać syf... dużo syfu... teraz już nie leje mi się na dywaniki. Jeszcze raz dzięki Pufcio
[ Dodano: Sob Lip 17, 2010 15:06 ]
A jeszcze jedno, czy to normalne, że podczas włączonej klimy silnik znacząco słabnie? |
Wysłany: 17 Lip 2010, 14:20
| klima w zależności od modelu żre nawet 10KM mocy, więc nic dziwnego, że masz mniej zapasu pod nogą. |
Wersja: Techno
Imię: Hubert
Wysłany: 17 Lip 2010, 14:25
| Inti napisał/a: | | A jeszcze jedno, czy to normalne, że podczas włączonej klimy silnik znacząco słabnie? |
Zależy co rozumiesz przez słowo znacząco? Mój na biegu jałowym po włączeniu klimy spada do 900obr i wydaje mi się to zbyt dużym spadkiem. Nie wiem jak inni mają. |
ebesz szkerebe debesz (R) |
Wysłany: 17 Lip 2010, 14:26
hubi_2006, daj czwarty bieg i wciśnij gaz w podłogę, a w czasie przyspieszania włącz nagle klimę - fajny efekt |
Wiek: 45 Dołączył: 23 Maj 2004 Posty: 12092 Skąd: Konstantynów
Wysłany: 17 Lip 2010, 14:30
| hubi_2006 napisał/a: | | Mój na biegu jałowym po włączeniu klimy spada do 900obr i wydaje mi się to zbyt dużym spadkiem | Wszystkie silniki z elektronika takie tam powinny zareagować na włączenie klimatyzacji i po chwili wyrównać bieg jałowy do normalnego (tak samo po wyłączeniu klimatyzacji, przez chwilę obroty będą wyższe) |
Wysłany: 17 Lip 2010, 15:04
wszystko poniżej 1,6 dostaję muła przy klimie, u mnie powyżej 100km/h przy równej jeździe praktycznie nie czuć włączania/wyłączania klimy, ale jak się chce przyspieszyć to lepiej przycisnąć pstryczek na czas manewru |
Inti
Wysłany: 17 Lip 2010, 15:23
Jak trzymam mu obroty 1500 na jałowym biegu i włączę klime to spadają do 1300, a co do wyprzedzania to też odruchowo zdarzyło mi się klime wyłączyć |
Wysłany: 17 Lip 2010, 19:47
| U mnie spada mac po włączeniu klimy, czuć to wyraźnie. |
piotrgro
Model: Ford Fiesta Mk6`02
Wiek: 42 Dołączył: 11 Maj 2010 Posty: 13 Skąd: Leszno
Wysłany: 29 Sie 2010, 20:50 Mk6, klimatyzacja
| Inti napisał/a: | Pufcio wie co mówi... Wziąłem taką opaskę jaką zasugerował i czyściłem tak jak sugerował i o dziwo mimo mojego przekonania, że przewód odprowadzający jest czysty (wcześniej czyściłem drucikiem i pewnie był za krótki albo za wąski) zaczął wylatywać syf... dużo syfu... teraz już nie leje mi się na dywaniki. Jeszcze raz dzięki Pufcio
Właśnie.. mam podobny problem. Mokro pod wycieraczką.. zdjąłem obudowę kokpitu od strony kierowcy.. i wszystko jasne: woda kapie a przy skrętach w prawo leci ciurkiem po nogach kierowcy . Co więcej.. pod samochodem sucho. Wszystko wskakuje na zatkany przewód odprowadzający wodę z klimatyzacja. Po przeczytaniu tego fora wiem już jak go odetkać. Problem polega na tym, że nie mogę go znaleźć.. ani na forum ani w moim aucie. Pomocy.. gdzie jest rurka, którą powinna spływać woda z klimatyzacji?? Mój Ford: Fiesta MK6 1.4 TDCi 2002. |
