Przesunięty przez: szynszyl 30 Mar 2014, 20:49 |
[MK3] Dolot ciepłego powietrza do silnika |
Wysłany: 16 Lip 2010, 14:47
Nie znam konstrukcji z Mk3, ale puki zimny silnik to powinien być zasilany ciepłym powietrzem, dlatego klapka powinna dość uparcie kierować powietrze z nad kolektora,,, jak te zacznie lecieć gorące to termostat powinien zwiotczyć klapkę (bo w mk3 nie ma sterowania podciśnieniowego jak w mk2) i wtedy na wolnych (mały przepływ powietrza) powinno być ciepłe, po zwiększeniu obrotów (duży przepływ powietrza) powinna się przestawić na zimne,,,
Zamiast polewać termostat wodą lepiej użyć suszarki lub opalarki... no i złożyć puchę w całość... |
Wysłany: 16 Lip 2010, 14:51
jeśli tam jest sprężynka, to rzeczywiście klapka ma się otwierać dokładnie tyle, na ile pozwala jej termostat i niezależnie od obrotów... |
Ostatnio zmieniony przez bidżej 16 Lip 2010, 14:52, w całości zmieniany 1 raz |
Rebel
Imię: Rafał
Wiek: 35 Dołączył: 11 Cze 2010 Posty: 569 Skąd: Kielce
Wysłany: 16 Lip 2010, 14:52
JoeMix napisał/a: | Zamiast polewać termostat wodą lepiej użyć suszarki lub opalarki... no i złożyć puchę w całość... |
Suszarą grzałem wcześniej, jednak wrzątek wytworzył większą temp. Ale to robiłem tylko w celu sprawdzenia czy termostat jest sprawny.
JoeMix, wcześniej podzielałem twoje zdanie, jednak troche namieszało mi 'dyndanie' Bidżeja oraz to ze przy przygazowaniu powinna się zaraz odchylać na zimne. |
Wysłany: 16 Lip 2010, 15:11
Musze chyba nabyć obudowę filtra fo mk3 i przekonać się jak to jest,,,
[ Dodano: Pią Lip 16, 2010 15:12 ]
,,,zara, przecież ja pod jedna maską mam HCS'a,,, muszę się temu przyjrzeć jak tak,,, |
Wysłany: 16 Lip 2010, 22:32
jest klapka i sprężynka i sama klapka nie ma prawa się sama przestawiać (niezależnie czy depczesz na gaz czy nie) dopiero pod wpływem temperatury termostat przestawia "na siłe" tą klapkę w położenie "zimne", jak ostygnie to sama wraca ciągnieta przez tą sprężynkę do położenia "ciepłe". Bawiłem się tym jakieś 5 lat temu, bo tu na forum przeczytałem post o wywaleniu tej klapki, bo termostat zazwyczaj nie działa. Użyłem opalarki i okozało się że działa, to go zostawiłem. |
Wysłany: 17 Lip 2010, 00:25
Ten termostat ma temperaturę zadziałania 28 stopnie,,, |
marian
Imię: mariusz
Wiek: 44 Dołączył: 25 Mar 2008 Posty: 183 Skąd: Pabianice
Wysłany: 17 Lip 2010, 00:50
hej dawno nie udzielałem się na forum ale ten temat lubię to dołoże tzw. "swoje 3 grosze" tez eksperymentowałem z ta klapka,termostatem i co tam jeszcze.Najpierw wywaliłem klapke całkiem no i niby lepiej idzie maszinum ale to pewnie przez to że zimniejsze powietrze wpływa na czujnik temp.w dolocie,który daje sygnał kompowi o zwiększenie dawki paliwa.Tej zimy spalanie mnie przeraziło więc włozyłem termostat spowrotem i wszystkie elementy,lecz skróciłem o kilka zwojów sprężynke(tą grubszą od cięgna)aby była słabsza bo stwierdziłem że trzeba sporej temp. aby klapka zaczęła się otwierać i wogóle sie nie otwierała,teraz się otwiera po rozgrzaniu silnika czy to zima czy lato.spalanie spadło |
_________________ nigdy nie wdawaj się w dyskusje z idiotą,bo najpierw sprowadzi cię do swojego poziomu a potem pokona doświadczeniem |
Rebel
Imię: Rafał
Wysłany: 17 Lip 2010, 10:43
JoeMix napisał/a: | Ten termostat ma temperaturę zadziałania 28 stopnie |
ale chyba przy 28 stopniach to on dopiero zaczyna się wysuwać, bo ja polewałem wrzątkiem więc miał ponad 90 i klapki na maxa jeszcze nie wychylił. No i pewnie zależy czy termostat jest luźno tzn nic nie popycha, czy musi popychać tą dosyć grubą sprężynę, marian sprężynę skrócił i widocznie termostatowi jest lżej wypychać przy takiej samej temp.
marian, też myślałem nad skróceniem jej, bo chyba tak jak u ciebie nawet na gorącym silniku nie uchyla się za bardzo. |
Widawa
Model: Ford Fiesta Mk3`96
Wiek: 37 Dołączył: 14 Kwi 2010 Posty: 20 Skąd: S-c
Wysłany: 17 Lip 2010, 11:52
Czesc ja tez dzis testowalem jak to jest z tym dolotem i termostatem
U mnie dziala termostad ale polewajac wrzatkiem odchyla sie tylko nie do konca odcinajac "cieple" powietrze mi wyglada na ok
Na chodzacym silniku odchyla sie przepustnica wraz ze wzrostem obrotow
W zime zakrywam pol chlodnicy od strony alternatora i jest zaje.... |
Rebel
Imię: Rafał
Wysłany: 17 Lip 2010, 12:03
Widawa napisał/a: | Na chodzacym silniku odchyla sie przepustnica wraz ze wzrostem obrotow
Odchyla się przepustnica, czy ta klapka ustawiająca ciepłe/zimne? Jeżeli miałeś na myśli ruchy tej klapki przy daniu gazu to prawdopodobnie masz to samo co bidżej. On to określił dyndaniem, czyli po prostu braku sprężynki która domyślnie podtrzymuje klapkę w ustawieniu ciepłe. |
Widawa
Wysłany: 18 Lip 2010, 10:05
Tak chodzi o ta klapke na odpalonym jest ustawiona na cieple a przy dodaniu gazu uchyla sie na zimne hehe mam sprezynke wczoraj rozbieralem ten dolot z ciekawosci |
Marcinowaty
Wysłany: 18 Lis 2013, 21:27
Czyli co.. Jak jeżdze po mieście to zatkać dolot zimnego powietrza, a na trase zostawić. Dodam że nie mam tego termostatu i klapki też. Mam wrażenie że więcej pali jak zasysa zimne powietrze, choć ciepłe i tak leci swobodnie znad kolektora. |
_________________ Był:
Fiat 126p Elegant 1998 r.
Była:
Ford Fiesta 1,3i 1995 rok
http://fiestaklubpolska.p...ghlight=#743167 |
