[MK4] problem z recznym
justa
Wysłany: 15 Lip 2010, 10:46   [MK4] problem z recznym
witam Wszystkich i prosze o pomoc:)
mialam problem z recznym-nie trzymal w ogole.Zostala naciagnieta linka i jedyne co sie zmienilo to to ze drazek bardzo ciezko chodzil i nie mialam sily go naciagac( chyba ze obiena rekoma)
pojechalam do mechanika, zmienil szczeki, linka jest dobra.
drazek nadal bardzo ciezko chodzi, poprosilam aby mi troche poluznil bo ja nie mam sily go podciagac(a drobniutka nie jestem, ale duza baba tez nie).Pan mechanik mi powiedzial ze jak polizni to hamulec nie bedzie dzialal tak jak nalezy, on musi sie ulozyc(bo sa nowe czesci) i bedzie ok. ale jest problem, bo podjezdzalam pod wzniesienie i kiedy zaciagnelam reczny(z trudem) to samochod staczal sie w dol.
i o co chodzi??
bo chyba przy zaciagnietym recznym auto powinno stac w miejscu a nie staczac sie.
i dtrugie pytanie-czy ten drazek musi naprawde tak ciezko strasznie sie zaciagac?
Wysłany: 15 Lip 2010, 10:53
Jak dźwignia chodzi ciężko to może zatarta, co do zaciąganie to 2 pierwsze ząbki są symboliczne, od lekko blokują samochód, ale przy odrobinie siły powinno się dać go przesunąć, 5 ząbków koła powinny być zablokowane na amen, a ręczny powinien się dać dociągnąć generalnie do 7... mocne naciągnięcie linki wcale nie gwarantuje silnego hamulca,,,
kamil wolski
Wysłany: 15 Lip 2010, 11:11
Justa, coś jest nie tak - jedź i niech zrobi to porządnie. U mnie po wymianie tylnych hamulców 2 ząbki zapewniają stabilność na największej górce, a 3 wystarczą żeby zablokować koła i zawrócić na asfalcie.
było: 104KM 220Nm
jest: 133KM 186Nm
justa
Wysłany: 15 Lip 2010, 12:47
dziekuje za szybkie odpowiedzi:)
a co zrobic w takim pzypadku?
z wielkim wysilkiem zasiagam w 2 zabek, zamochodz jedzie do dylu z gorki.jak na dalszych zabkach to nie wiem:(
Kmil!! pojade napewno!! ja juz uprzedzilam pana ze jak cos nie tak bedzie to bede go dreczyla az bedzie dobry:) on mowil zebym troche pojezdzila zeby sie ulozylo wszystko(chyba ze mi bzdury jakies gadal), ale jak po weekendzie nie bedzie lepiej to jade szybko do niego:)
dziekuje raz jeszcze :ok:
Wysłany: 15 Lip 2010, 13:32
justa, Trzeba odpiąć linki przy kołach, dźwignia powinna chodzić lekko, tak samo linki, jak co coś się blokuje to trzeba nasmarować (dźwignie) / wymienić (linki)
Wysłany: 15 Lip 2010, 17:39
po pierwsze użyć wyszukiwarki :fox: ja bym szukał winy w samoregulatorze i bębnach zjechanych poza norme, a nie dźwigni ręcznego.
justa
Wysłany: 16 Lip 2010, 10:27
po pierwsze użyć wyszukiwarki ja bym szukał winy w samoregulatorze i bębnach zjechanych poza norme
zajechane byly szczeki i je wymienil.o bebnach nic nie mowil.a linka jest dobra.
jery13
Imię: Jurek
Wysłany: 16 Lip 2010, 13:13
Poluzuj linkę od ręcznego maksymalnie ile się da , następnie naciśnij kilkakrotnie pedałem hamulca i ponownie naciągnij linkę ale nie na maksa tak jak to zrobił mechanik tylko tak jak sugerowali koledzy z forum.
Tylko jeżeli są zapieczone samoregulatory to prawdopodobnie to nic nie da.
justa
Wysłany: 16 Lip 2010, 14:09
no a co wtedy trzeba zrobic? do wymiany?
jery13
Imię: Jurek
Wysłany: 16 Lip 2010, 14:14
Jeżeli są tylko zapieczone to wd 40 pomoże , popsikać rozruszać wyczyścić/
Ale jeżeli ząbki są starte to prawdopodobnie wymiana
rafantek
Wysłany: 17 Lip 2010, 10:56
Marcin napisał/a:
po pierwsze użyć wyszukiwarki ja bym szukał winy w samoregulatorze i bębnach zjechanych poza norme, a nie dźwigni ręcznego.
to jest b trafna odpowiedz. Bębny jak sa zużyte ponad miarę, sa jak by poza zakresem działania wychyłu dźwigni ręcznego, no i jak wiadomo samo regulatory
jery13 napisał/a:
to właśnie pierwszy problem i jak niżej napisano
jery13 napisał/a:
i innego wyjścia nie ma, najczęściej niestety tylko wymiana, sa dostępne do niektórych fordów zestawy naprawcze na tył z TRW w przystępnej cenie (samo regulatory, szczeki, tłoczki) same samo regulatory mogą być drogie.
Mechanika - Elektryka!!! Warsztat - adres: Niezapominajki 1
Ford - porady, naprawy (mechanika - elektryka) WDS-programowanie, diagnostyka, czesci
Mail: serwis@fordscorpio.pl tel: 791 054 854 Gadu-Gadu: 765214
Wysłany: 18 Lip 2010, 18:34
rafantek napisał/a:
Ta przystępna cena to 200 zł... Ale i tak sie opłaca bardziej niż same samoregulatory, bo kosztują 120 zł (a trzeba doliczyć jescze szczęki i cylinderki). Uprzedzam pyatania: wiem że sprawa dot. mk4 - do mk3 jest sporo drożej
Fiesta Mk4 '99 Ghia 1.25/75KM
Brak nowych postów problem z recznym
kubasa976 Mechanika 8 25 Cze 2008, 07:10
Arkadius
Brak nowych postów [MK4] Problem z obrotami
Nicco Mechanika 5 3 Kwi 2010, 21:42
