[MK4] Otwieranie klapy bagażnika
DragonFly91
Wysłany: 22 Lip 2010, 12:44   [MK4] Otwieranie klapy bagażnika
Witam i od razu przepraszam że być może dubluję posty, ale mam problem z Fiestą natomiast padło mi elektryczne otwieranie bagażnika i pozostał mi tylko z kluczyka a zamek ciężko chodzi. Wszystkie bezpieczniki pod maską oraz pod kierownicą sprawdziłem, wszystko było gites.
Może ktoś się spotkał z takim przypadkiem, albo ja coś przegapiłem.
Serdecznie dzięki za odpowiedzi.
Ostatnio zmieniony przez DragonFly91 22 Lip 2010, 12:49, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 22 Lip 2010, 12:48
Podłącz na chwilę sam siłownik i sprawdź czy działa.
Fiesta Klub Polska na YouTube
Pochwal się swoim autem
DragonFly91
Wysłany: 22 Lip 2010, 12:49
a jak to zrobić ?
Wysłany: 22 Lip 2010, 13:48
Wymontuj siłownik z klapy, i jeden kabel podłacz pod + , a drugi pod -. Wtedy zobaczysz czy siłownik działa.
jery13
Imię: Jurek
Wysłany: 22 Lip 2010, 15:14
DragonFly91 napisał/a:
Podobny , tzn nie mogłem otworzyć przyciskiem ze środka i w tym samym czasie nie działała mi tylna wycieraczka , ale jak np. klapa spadła na dół to czasami zaskoczyło, nie zdążyłem tego naprawić , pewnie coś tam nie miało dobrego styku.
Były :
Syrena 105
Fiat 126p x 3
Fiesta Mk2
Fiesta Mk3 Xr2i
Fiesta Mk4
Fiesta Mk6
Jest :
Fiesta Mk7
Fiesta Mk4
Wysłany: 22 Lip 2010, 15:25
nom - styki w progu bagażnika i/lub zawiasy klapy.
www.twojrobot.blogspot.com
DragonFly91
Wysłany: 22 Lip 2010, 15:45
a może być wina tego jak miałem zakładany sterownik centralnego chciałem otwieranie klapy z przycisku na pilocie sterownik był chyba zrobiony tak że sterowanie miał na plus a w fordzie jest minusowe sterowanie (bądź odwrotnie, mogłem pomylić bo jest to dla mnie czarna masa) i była potrzebna taka kostka, mogła ona paść
Ostatnio zmieniony przez DragonFly91 22 Lip 2010, 16:08, w całości zmieniany 1 raz
jery13
Imię: Jurek
Wysłany: 22 Lip 2010, 15:53
bidżej napisał/a:
Jeśli chodzi o wycieraczkę to jak najbardziej , natomiast mechanizm otwierania słychać nawet jak klapa w górze ( sprawdziłem ).
Były :
Syrena 105
Fiat 126p x 3
Fiesta Mk2
Fiesta Mk3 Xr2i
Fiesta Mk4
Fiesta Mk6
Jest :
Fiesta Mk7
Fiesta Mk4
DragonFly91
Wysłany: 22 Lip 2010, 16:19
http://forum.fordclubpols...94&d=1265656892 a według tego zdjęcia ten 45 bezpiecznik gdzie powinien być, tam pod kierownicą?
jery13
Imię: Jurek
Wysłany: 22 Lip 2010, 16:43
tam pod kierownicą?
tak , ale musisz odkręcić jeszcze te dwa wkręty , wypchnąć skrzynkę i na dół , tylko tą wykładzinę co pod kierownicą musisz odsunąć i tam są jeszcze bezpieczniki i kilka przekaźników .
Były :
Syrena 105
Fiat 126p x 3
Fiesta Mk2
Fiesta Mk3 Xr2i
Fiesta Mk4
Fiesta Mk6
Jest :
Fiesta Mk7
Fiesta Mk4
DragonFly91
Wysłany: 22 Lip 2010, 18:19
ok dzięki idę sprawdzić
a swoją drogą po co komu tyle skrzynek jakby jedna góra dwie nie starczyły :-P
jonson22
Brak nowych postów [MK6] Otwieranie klapy bagażnika
razin Elektryka ogólna 0 4 Mar 2022, 17:15
razin
