[MK3] alternator rozładowuje akumulator co jest? |
masska13
Wiek: 36 Dołączył: 18 Lis 2008 Posty: 258 Skąd: Lądek Zdrój
Wysłany: 24 Lip 2010, 12:44 [MK3] alternator rozładowuje akumulator co jest?
mam pytanko, dlaczego alternator może rozładowywac akumulator? jakieś sugestie co ewentualnie można było by w nim wymienić? |
_________________ Twardziele nie jedzą miodu, twardziele WYSYSAJĄ pszczoły
http://www.fiestaklubpols...pic.php?t=47730
Wysłany: 24 Lip 2010, 14:19
masska13 napisał/a: | dlaczego alternator może rozładowywac akumulator? | Ano może, wystarczy że się nie wyłączy po zatrzymaniu silnika,,, regulator napięcia, diody, zwarcie w instalacji, przyczyn może być wiele,,, |
masska13
Wysłany: 24 Lip 2010, 16:52
on rozładowywuje w jeździe, tak jak by nie miał ładowania ale nic się nie świeci a żaróweczka jest na 100% sprawna |
Wysłany: 24 Lip 2010, 17:02
No to nie alternator rozładowuje akumulator, tylko wychodzi że zwyczajnie nie ładuje,,, |
masska13
Wysłany: 24 Lip 2010, 17:09
wszystko fajnie ale jak by nie ładował to jak się już rozładuje to nie będzie iskry , dopiero jak zgasze i próbuje ponownie odpalic już jest pusty |
Wysłany: 24 Lip 2010, 19:09
"Panie dzięki Ci za cierpliwość która mnie obdarzasz,,,"
masska13, weź miernik w dłoń, zrób pomiary ładowania było już dziesiątki razy pisane jak,,, |
masska13
Wysłany: 24 Lip 2010, 19:25
na wolnych obrotach ładuje a jak troszeczke więcej doda się mu gazu wtedy już ni :yyy: |
karolusms
Imię: Karol
Wiek: 35 Dołączył: 23 Cze 2009 Posty: 132 Skąd: Skopanie
Wysłany: 24 Lip 2010, 22:29
diody.....sprawdz czy altek za bardzo nie nie grzeje.....jezeli jest goracy az parzy po 3-4 minutach altek do wymiany... |
pablon
Silnik: 1.1/53KM
Wiek: 40 Dołączył: 02 Lut 2008 Posty: 497 Skąd: Gdańsk
Wysłany: 24 Lip 2010, 22:49
Szkoda zabawy altek do wymiany bo regeneracja chyba sie nie opłaci. |
masska13
Wysłany: 28 Lip 2010, 09:32
próbowałem już wszyskiego, altek do wymiany na 100%...
temat do zamknięcia
dzięki za pomoc |
Radpli [Usunięty]
Wysłany: 30 Sie 2010, 22:19
Czy wymiana alternatora pomogła ? |
masska13
Wysłany: 31 Sie 2010, 12:26
tak wymieniłem i działa wszystko bez problemu ładowanie 13.5V przy włączonych światłach i silniku |
