26 Mar 2014, 20:40
[MK6] Wymiana oleju w Fieście 1.4 TDCI - Dziwna rzecz !!!
Wysłany: 24 Lip 2010, 19:07
jackrzec napisał/a:
nie powinno się przekraczać max, bo wtedy zwiększają się ciśnienia powietrza nad olejem
Ta, lustro oleju ma taką powierzchnię że i jak litra przelejesz to poziom podniesie się o tyle że wzrost ciśnienia będzie tak samo znaczący jak wzrost objętości oleju od temperatury,,, w dodatku silnik ma układ przewietrzania, który dba o ciśnienia i takie tam,,, generalnie sprowadza się to do tego że jak jest za dużo oleju to jest ona tam gdzie być nie powinien i głownie chodzi o postój silnik kiedy właśnie wszystko spłynie do miski,,,
JustMario
Wysłany: 24 Lip 2010, 19:20
No tak. Objętość zwiększa, ale nie są to duże ilości, nie ma takich ciśnień. Różnica zawsze jednak jest. Więc jeśli ktoś nalał do górnej granicy, pojeździł i poziom się o kilka milimetrów podniósł, nie oznacza to że trzeba się martwić, czy uszczelki nie wywaliły. Dziwi mnie też fakt, że ktoś wspomniał o tym, iż lejąc do MAXa po jakimś czasie wartość zostaje na środku bagnetu. To chyba świadczy o zużyciu silnika?
Wysłany: 24 Lip 2010, 19:38
Teoretycznie poziom oleju nie powinien się zmieniać, zejście od MAX do MIN na cykl wymiany jest uznawane za normalne, czyli wymieniasz olej, lejesz na MAX, a jak po X km znowu wymieniasz to masz na MIN,,, ja mam silnik gdzie dolewając oleju na MAX silnik go gubi, zwyczajnie zostają kropelki oleju pod autem,,, poziom schodzi do MIN i tak już zostaje :)
mr.banach
Wysłany: 30 Cze 2014, 16:56
pytanie moje brzmi,
czy przy wymianie przód może być trochę wyżej podniesiony?
nie mam kanału, wyjechałbym sobie przodem na chodnik...
I jeszcze pytanko, filtr olejowy gdzieś zaraz przy misie będzie?
AccessX
Model: Ford Fiesta Mk2`84
Silnik: 1.3/66KM
Imię: Radek
Wysłany: 30 Cze 2014, 18:46
Tak może być trochę uniesiony. Potem jak zjedziesz z chodnika to sobie dolejesz oleju do dobrego poziomu. A Filtr ręką wymacasz. Jest plus minus na środku maski od "spodu samochodu". Taka kopułka obła.
TSRules
Wysłany: 30 Cze 2014, 20:12
nawet nie musi zjechać wystarczy że go zepchnie bez odpalania i doleje oleju, pamiętaj też że "życzliwy sąsiad" może donieść że wymieniasz na ulicy (ochrona środowiska, utylizacja płynów itp.)
AccessX
Silnik: 1.3/66KM
Imię: Radek
Wysłany: 30 Cze 2014, 20:31
Tych życzliwych sąsiadów to najchętniej na Sybir wysłać.... :)
mr.banach
Wysłany: 30 Cze 2014, 21:44
Fajnie, dzięki Panowie:)
skrage
Model: Ford Fiesta Mk6`02
Wersja: Basic
Wysłany: 1 Lip 2014, 19:22
Widzę, że mój temat się uaktywnił. Nie wiem czy chce wam się wracać do początku tego wątku ale zagadka z olejem wyjaśniła się. Miałem problemy ze prawidłowym stanem oleju przez zamieniony bagnet od innego Forda. Pewnie w jakimś warsztacie zamienili :9: Bagnet był dłuższy od takiego jaki powinien być do Fiesty 1.4 TDCI. i wskazywał, że jest stan, a w rzeczywistości było za mało oleju w silniku. Teraz jest wszystko OK. Pozdro :)
Brak nowych postów Ogłoszenie: 1% podatku - odpisy na rzecz potrzebujących
trzeci Hyde-Park 17 25 Mar 2023, 14:56
rosomac
