26 Mar 2014, 20:37
[MK4] Filtr paliwa, jaki polecacie?
sledge
Wersja: Family
Wysłany: 23 Lip 2010, 21:17   [MK4] Filtr paliwa, jaki polecacie?
Witam, autko troszkę mi kanguruje (delikatnie) przy jednostajnej jeździe bez dociskania pedału gazu, filtr paliwa nie mam pojęcia kiedy był wymieniany, więc trzeba się nim zająć.
Czy dobór filtra zależny jest od pompy wtryskowej? Jakie polecacie? U mnie pracuje pompa lucasa, i chciałbym jak najlepiej dobrać :)
Pozdrawiam :greenpeace:
Navigarre necesse est
wisienka :D
http://www.fiestaklubpols...hlight=wi%B6nia
Kristoph
Wysłany: 23 Lip 2010, 21:37
Nie jestem specjalistą od diesli, ale na pewno w mk4 pod różne pompy są różne filtry paliwa. Szukaj więc zawsze pod pompę LUCAS-a. Ogólnie jak masz zasyfiony bardzo mocno to jaki nie kupisz będzie poprawa. Od siebie polecam BOSCH , MANN-FILTER , lub spokojnie nasz rodzimy FILTRON. Jakiś tam kagerów i championów nie polecam. Jak masz oszczędzić parę groszy, bo kasy mało, to lepiej kup filtrona i wspieraj polskie firmy ;)
EDIT:
Mann-filter ( P 917 x ) cena ok 17zł
Bosch (1 457 434 201) cena podobna.
Dane z katalogu fota.
3 FORDY W RODZINIE ZOBOWIĄZUJĄ... :)
requiem
Wysłany: 23 Lip 2010, 21:47
Filtrona odradzam. Bosch to dobry kompromis miedzy jakoscia a cena. Polecic moge mann i knecht. Doplata nie duza a warto. Dodam ze dobry filtr to taki, przy ktorym gdy zatankujesz lipna rope auto nie odpali. Jesli odpala to znaczy ze filtr slabo spelnia swoje zadanie.
Co do filtrona to ma najmniejsza powierzchnie filtrujaca ze wszystkich filtrow dostapnych na naszym rynku. Do tego czasto zdarzaja sie reklamacje np na filtry powietrza. Na paliwowe rzadko ale pewnie dlatego ze do nich nie da sie zajrzec.
Wysłany: 23 Lip 2010, 21:49
filtra paliwa nie wymienia się co roku ani pewnie nawet co 2 lata, a w dizlu układ paliwowy to zasadnicza sprawa, dlatego ja bym nie oszczędzał i kupił motorcrafta. na pewno z daleka od filtrona :-P
www.twojrobot.blogspot.com
kamil wolski
Wysłany: 23 Lip 2010, 22:16
requiem napisał/a:
Mi się wydawało że filtr ma funkcje filtrujące a nie sprawdza jakość ropy i puszcza sygnał na komputer czy odpalić można czy nie?
było: 104KM 220Nm
jest: 133KM 186Nm
sledge
Wersja: Family
Wysłany: 24 Lip 2010, 11:57
Czy możecie polecić jakieś konkretne modele filtrów pasujących do tej pompy?
Tak mi się wydawało, że motorcraft będzie najbardziej odpowiedni, zwłaszcza że większość podzespołów fordzik ma właśnie z owej firmy :)
Jednak jeśli chodzi o ceny to nie mogłem znaleźć nic poniżej 67 zł, może się nie znam, może źle szukam?
Pzdr :)
btw, chodzi o to, że jeśli filtr jest dobrej jakości, nie puszcza sygnału do komputera, tylko zatrzymuje to ustrojostwo które zatankujesz na ferelnej stacji, przez co oszczędzi silnik przed uszkodzeniem- taka jego rola :)
wisienka :D
requiem
Wysłany: 24 Lip 2010, 13:41
Dokladnie tak. Glownie chodzi tu o parafine wytracajaca sie w zime z ropy. Te silniki co prawda potrafia przelknac rozne wynalazki ale dobry filtr to podstawa. W razie czego zaoszczedzic mozna na filtrze pylkowym chociaz w najblizszej przyszlosci zamierzam wyprobowac model z weglem aktywnym filtrona. Ponoc jak staniesz za kopcacym pksem to nie czuc :yyy:
Mialem okazje rozmawiac z panem remontujacym pompy wtryskowe w dieslach. Rozmawialismy o BMW 325 TDS ale on jako wlasciciel starego Passata twierdzil ze i tak wymienia filtr co roku przed zima i w okresie zimowym odwadnia go co 2 tyg. Mysle ze cos w tym jest chociaz moze to zboczenie zawodowe.
sledge
Wersja: Family
Wysłany: 25 Lip 2010, 21:51
a wracając do tematu, czy nagle, z dnia na dzień, auto może zacząć gorzej palić? Nie tankowałem paliwa w międzyczasie, bak ok 60 % pełny, a od 2 dni pali duuuuużo gorzej.
Dla porównania:
przed 3 dniami, palił po 2 sek kręcenia, a wczoraj po ok 7 sekundach, a dzisiaj po 20... wiadoma sprawa, filtry świece, standard jeśli chodzi o sprawdzenie w takich kwestiach, ale czy aż tak szybko by się pogorszyło?
aku sprawny, naładowany, świece grzeją, jak nadmieniłem nie tankowałem żadnego paliwa w międzyczasie...
Czy intensywne opady i wilgoć mogą mieć na to wpływ?
Pzdr
wisienka :D
Kristoph
Wysłany: 25 Lip 2010, 23:41
Nie wiem jak to jest z dieslem w fiescie ale takie stopniowe pogarszanie się odpalania to albo zasyfiony filtr albo zapchane wtryskiwacze. Może zalałeś jakiś czas temu gówniane paliwo i powoli się filtr zapycha. U kumpla w Xsarze HDi właśnie takie były objawy. Ale on jeździł na "oszczędnościach" i dzięki temu oszczędził może z 500-1000 zł a wydał potem z 4tyś :D
Wysłany: 26 Lip 2010, 08:14
HDi a klekot z fiesty to dwa różne światy. Ale filtr to pomysł dobry.
Fiesta Mk4 '99 Ghia 1.25/75KM
sledge
Wersja: Family
Wysłany: 26 Lip 2010, 09:12
zgadza się, tylko jak już się go odpali, popracuje dosłownie parę sekund, zgasi się go, i zaraz odpala od strzała, jak na początku.
Zapowietrzony układ?
pzdr
wisienka :D
rapet
Wysłany: 26 Lip 2010, 17:30
do mojej kupowałem z allegro za 35zł , tylko ze ja wymieniam góra co 10tyś a tak średnio co 7tys wypada 2 razy do roku
"Codziennie rano, zaraz po przebudzeniu, sprawdzam, czy nie ma mnie na liscie najbogatszych ludzi swiata.
Jesli nie, to wstaje i ide do roboty."
Był Cougar 2.5 V6 170KM była Fiesta 1.8D 60KM jest Leganza 133KM
requiem
Wysłany: 26 Lip 2010, 19:15
sledge napisał/a:
pzdr
Najpierw sprawdz to co latwo czyli czy przelewy nie popekany i czy wtryski nie ciekna. Jesli przelewy i uklad sie zapowietrza to po odpaleniu powinienes miec niewiele czarnego dymu. Jesli to swiece to auto pusci duzego czarnego baka.
Jesli okaza sie swieczki to polecam iskre. Tanie i dobre. W BMW smigam nimi juz rok i spisuja sie super. Jesli na bogato to BERU ale z uwagi na cene bralbym iskre.
sledge
Wersja: Family
Wysłany: 26 Lip 2010, 22:00
Jak można te przelewy sprawdzić? nie widać żeby przewody były gdzieś wilgotne, pompa też nie ma śladów wycieku. wtryski suche. Autko podczas kręcenia i odpalania puszcza czarnoszarego bąka, takiego konkretnego.
Po przekręceniu kluczyka celem zagrzania świec słychać takie cyknięcie połączone z syknięciem- prawidłowe to to?
Przepraszam za takie pytania, wcześniej jeździłem benzyną, stąd moje laickie zadawanie pytań :cicho:
pzdr
wisienka :D
requiem
Wysłany: 26 Lip 2010, 23:03
Cykniecie to przekaznik ale wcale nie znaczy ze swiece sa sprawne.
Szczelnosc sprawdzasz optycznie, jak nie cieknie to powinno byc dobrze.
Jesli masz czarny dym po uruchomieniu to ja stawiam na swiece. Wykrec wszystkie i podlacz na krotko do aku. Uzyj do tego grubych kabli (np rozruchowych) i nie trzymaj swiecy w reku- bardzo sie rozgrzewa. Swiecie powinna po chwili rozgrzac sie do czerwonosci. Obserwuj cala powierzchnie zarnika- jesli ma plamki to swieca do wymiany. Niektore moga byc calkiem martwe, przytopione itp.
Swiece wymontowujesz przy cieplym silniku, konieczna jest przedluzana nasadka. Podczas odkrecania uwazaj zeby nie manewrowac na boki nasadka- ja tak poprzyginalem krocce przelewowe i mialem problem. Jesli bedziesz wymienial to mozesz zmienic tylko te ktore sie popsuly ale zakladaj identyczne. Jesli nie dostaniesz takich samych to zmieniaj caly komplet. Nie sprawdzaj swiec na prostowniku.
Przy obecnych temperaturach to jesli winne sa swiece to bdziesz mial pewnie 3 albo 4 zepsute. W lato jednej mozna nawet nie odczuc. Jezeli swiece beda dobre to nieszczelnosci mozesz tez szukac w taki sposob ze po zgaszeniu cieplego silnika od razu czukiereczek pod maska czy nie ma takiego cichego piszczenia- zasysania powietrza. Tak musisz tropic nieszczelnosc.
kamil wolski
Wysłany: 27 Lip 2010, 09:54
requiem napisał/a:
Co to za mongolskie tradycje?! Zawsze komplet bezwzględnie.
Do sprawdzenia u kolegi:
- świece (wątpie)
- czy rozrząd było ostatnio ruszany/jego stan/kąt wtrysku (objawy identyczne jak u mnie gdy był przestawiony)
- wtryskiwacze (na testerze czy są sprawne)
było: 104KM 220Nm
jest: 133KM 186Nm
Wysłany: 27 Lip 2010, 10:28
Przy tej temp na dworze to raczej świece nie potrzebują grzać zbyt długo. Nie znam się na dieslach, ale wątpie że to świece.
sledge
Wersja: Family
Wysłany: 27 Lip 2010, 13:04
Nie wymontowywałem świec, nie miałem warunków pogodowych ku temu :) sprawdziłem napięcie na nich, wszystkie mają lekko ponad 10V, sprawdziłem kolor dymu przy odpalaniu, jest siwy i śmierdzi dość konkretnie.
Zastanawia mnie właśnie to, że problem pojawił się nagle, zaraz po intensywnych opadach, co więcej, jak silnik się rozgrzeje pali od strzała. Wycieków żadnych nie stwierdziłem. Rozrząd był robiony 3 tys km temu, dlatego dziwi mnie że nagle mu mogło "odbić"
Jeśli chodzi o kąt wtrysku, i stan wtryskiwaczy, sprawdzę to dopiero po 10 ze względu na brak plnów :D póki co autko idzie do garażu żeby go nie męczyć :)
btw, czy może mieć na to wpływ fakt, że jakiś tydzień temu dolałem do baku dodatek STP do czyszczenia układu wtryskowego w dieslach. Może zebrał się cały syf z przewodów, i zapchał filtr paliwa (którego notabene jeszcze nie wymieniłem bo czekam aż dojedzie)
wisienka :D
adam-kaw
Wysłany: 27 Lip 2010, 13:56
Ja mam filtrona i jest :ok: , ale to przy boschu.
Zniżka dla użytkowników fiestaklubpolska na antyradary Noxo.
requiem
Wysłany: 27 Lip 2010, 17:38
kamil wolski napisał/a:
Wypraszam sobie- jestem zwolennikiem wymieniania tego co sie akurat popsulo. Tym bardziej ze do swiec jest latwy dostep. A jesli popsula Ci sie jedna swieca NGK i wymienisz ja na identyczna to czy beda jakies problemy z tego powodu? Jasne ze np elementy zawieszenia wymienia sie po obydwu stronach ale nie warto byc nadgorliwym.
Czesto spotykalem sie z wypowiedziami na forach ze srodki do czyszczenia wtryskow moge popsuc uklad bedacy w stanie przedagonalnym. Polecam sprawdzic wtryski. Ja za sprawdzenie czy koncowki leja dalem 3zl za szt przy czym musialem je sam wymontowac.
Filtr wymien i nie czekaj. A noz to rozwikla Twoja zagadke a i tak Cie nie minie. Nie sa to straszne pieniadze :P
Brak nowych postów Jaki olej, filtr oleju, filtr paliwa, filtr powietrz-1,4tdci
morsio Silniki diesla 3 25 Maj 2014, 20:00
